Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Não sei se entendi bem como é essa balançada, mas todos os coxins (motor e cambio) estão bons? Com algum deles estourado, o movimento do motor em aceleração bruscas é transmitido para a carroceria.
LucasXD escreveu:Fuente del Mensaje Foi trocado o coxim do motor LE, coxim traseiro motor LD e coxim hidráulico do motor LD. O mecânico não mexeu no câmbio do carro. É uma balançada de vai e vem quando piso fundo. O motor não falha nem nada, é o carro que balança. Só acontece se o carro está com muito baixa velocidade e eu acelero abruptamente.
chirola escreveu:Fuente del MensajeLucasXD escreveu:Fuente del Mensaje Foi trocado o coxim do motor LE, coxim traseiro motor LD e coxim hidráulico do motor LD. O mecânico não mexeu no câmbio do carro. É uma balançada de vai e vem quando piso fundo. O motor não falha nem nada, é o carro que balança. Só acontece se o carro está com muito baixa velocidade e eu acelero abruptamente.
o problema não é o motor ou os coxim , o problema é que vc tem que se acostumar com o carro ou vai cavar quebrando alguma coisa , eu mesmo demorei em acostumar com o meu 16v
se vc esta andando devagar por exemplo en terceira marcha a 30 km o gira fica la embaixo proximo dos 1500 rpm ou menos , se vc pisa fundo é normal o carro dar uma engasgada balabça ate a tampa do portamalas se duvidar o carro não tem força se vcacelera com o pe no fundo em essa rpm , tenta fazer o mesmo com o carro la peos 2500 rpm para ver se faz a balançada , na verdade não e uma balançada é que o carro ao dar una zapatada no acelerador a injeção cuspe gasolina adoidada , o carro afoga , a injeção atrasa o ponto , limpa o cilindro con gasolina mal queimada e so qundo consegue queimar essa gasolina atrasar o ponto e sincronizar o carro sai andando mais forte , normal se andando acima de 2000 2500 rpm faz a balançada pode ter algum bico sujo ou pingando , no 16 v é pior porque tem menos força en baixa e dependendo da situação ate a segunda marcha fica pesada , faz un teste , com o carro parado pisa na embreagem e acelera sem forçar de mais so para ver como a agulha do contagiros dispara das 800 rpm ate umas 4000 rpm sem balançar
o barulho de asuvio pode ser rolamentos da caixa mesmo , tem regulagem se tem uma pequena folga , mais se estam gastos tem que trocar , regular so vai fazer demorar o inevitavel , se os rolamentos não tem folga pode ser folga na coro e pinhão o baruho fica mis acentuado justamente quando vc roda com o carro em giro bem baixo por exemplo rodando a 80 na quinta com o pe aliviado no acelerador escuta um asuvio suave
faz o teste de acelerar com o giro mais alto la perto dos 2500 rpm para ver se balança e com o motor quente nunca acelera carro frio parado porque ahi simvai dar merda ou desgaste rematuro , acelera com o carro parado pisando na embreagem paraver se balança ou o giro sobe de boa
depois comenta aqui para poder ajudar melhor no diagnostico , na estrada viajando tambem é bom o carro andar perto dos 2500\ 3000 rpm
pensa que são motores grandes e faz falta floxo de ar para encher os cilindros por debaixo das 1500 rpm o fluxo de ar é lento , fraco e não consegue encher o motor para que funcione redondinho
LucasXD escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeLucasXD escreveu:Fuente del Mensaje Foi trocado o coxim do motor LE, coxim traseiro motor LD e coxim hidráulico do motor LD. O mecânico não mexeu no câmbio do carro. É uma balançada de vai e vem quando piso fundo. O motor não falha nem nada, é o carro que balança. Só acontece se o carro está com muito baixa velocidade e eu acelero abruptamente.
Eu fiz o teste, eu acelerei bruscamente na segunda marcha com o motor acima de 2 mil RPM. O carro balançou bem suave quase nada, mas não a ponto de me incomodar. Mas se eu acelero bruscamente na segunda marcha com o giro do motor abaixo de 2 mil RPM, da um balanço no banco de pra frente e pra trás que me incomoda. É tipo uma leve chacoalhada nos bancos. E tem uma coisa também, o balanço é mais perceptível subindo ladeira. Fiz teste na terceira marcha também, e também da balanço em aceleração brusca com giro baixo. Eu queria que mesmo que acelerando bruscamente, independente do giro, não gera-se nenhum balanço no banco. Foda que toda vez que passo em lombada e o giro do motor cai por conta da frenagem, eu tenho que tomar cuidado pra acelerar bem suave, se eu afundo o pé um pouquinho a mais que seja, já gera o balanço (e percebi que a intensidade é proporcional ao tanto que eu afundei o pé no acelerador em giro baixo.). Testei também acelerações bruscas com o giro do motor mais alto ainda, e não gera balanço nenhum. Ai meu ponto é, isso é normal?
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeLucasXD escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeLucasXD escreveu:Fuente del Mensaje Foi trocado o coxim do motor LE, coxim traseiro motor LD e coxim hidráulico do motor LD. O mecânico não mexeu no câmbio do carro. É uma balançada de vai e vem quando piso fundo. O motor não falha nem nada, é o carro que balança. Só acontece se o carro está com muito baixa velocidade e eu acelero abruptamente.
Se não for calço do motor e cambio, é possivel problema na embreagem. Acho ser um destes coxins do video abaixo, o da caixa é o unico que não se consegue ver se quebrou sem tirar. Pode ser o dianteiro direito, ou o dianteiro esquerdo, muito dificil de ser mas pode ser o da cara do motor e por fim este difícil de trocar que é o da caixa ´
Olha os videos abaixo, o primeiro só consegue ver se quebrou tirando fora, os outros dá pra ver mais facil apesar que o da direita do meu carro quebou por cima e o da esuerda troquei por trocar.
https://youtu.be/JcshmqBp0So
https://youtu.be/WcA-5dkMIbA
https://youtu.be/lm5daOOyBCw
Os dianreiro e eswuerdo são faceis de trocar, apesarq ue tem uns que arranca tanta coisa para trocar este direito e eu troco com 20 minutos, mas o da caixa é terrivel e qualquer um quebrado vai dar estes trancos, se estiver tudo certo, ai só trocando a embreagem.
LucasXD escreveu:Fuente del Mensaje Ainda não vi os vídeos, mas vou ver depois. Eu troquei a embreagem do carro também. Antes da retifica estava dando esses trancos em acelerada brusca, e ainda continua. Eu fiz retifica completa no motor, troquei mangueiras, coxins do motor,
chirola escreveu:LucasXD escreveu:Fuente del Mensaje Ainda não vi os vídeos, mas vou ver depois. Eu troquei a embreagem do carro também. Antes da retifica estava dando esses trancos em acelerada brusca, e ainda continua. Eu fiz retifica completa no motor, troquei mangueiras, coxins do motor,
eu achp que nao tem relaçao com coxim , se vc tem coxim ruim e dar uma acelerada forte como para dar um fritao de pneu e soltar o acelerador o motor chega a pular , e sente o soco na frente do carro , pelo que vc fala ta mais com cara de igniçao ou bico , quanto tempo o carro fico parado para a retifica?
se eu entendi bem vc sente como que o carro sai engasgando e dando trancos ,
o carro nao treme quando vc acelera ? como que ta na marcha errada? normal acima dos 2000 rpm nao apresentar falha por isso perguntei e pedi para testar ,
quando vc bira o volante no maximo o carro nao cai o giro la embaixo quase morrendo ?nunca segura a direçaoestercida no talo por muito tempo porque a bomba fica forzando
agora fiquei ate curioso , eu colocaria em esta ordem , alguna falha de igniçao ,
cabos , velas , bobina , facil de testear sem trocar nada para cuaquer mecanico ,
segundo alguma falha na alimentaçao de combustivel , se os bicos ficaram guardados com gasolina dentro o etanol mesmo na gasolina quando seca cria uma crosta branca dura , pode ter algum bico meio entupido aou alguma cois relacionada
vamos ver o que o mecanico fala
chirola escreveu:Fuente del Mensaje bico
LucasXD escreveu:Fuente del Mensaje Com relação ao assobio que escuto ao acelerar suave, ele deu certeza absoluta que é do câmbio, possivelmente algum rolamento ou diferencial.
chirola escreveu:Fuente del MensajeLucasXD escreveu:Fuente del Mensaje Com relação ao assobio que escuto ao acelerar suave, ele deu certeza absoluta que é do câmbio, possivelmente algum rolamento ou diferencial.
ate que cheguei bem perto do diagnostico sem ver o carro kakkkkkk os bicos bosch não são baratos mais é o que vai no carro tambem troquei os do meu carro ano passado e não foi barato
a caixa e o assovio misteriso acho ate mais facill do que a balançada , quando pegar uma br ou trechi que consiga manter a velocidade com o pe aliviado no acelerador pode manter uma velocidade pissando o minimo posivel o acelerador e vai escutar o assovio bem claro se acelerar o assovio deveria sumir durante a aceleraão e o carro aumenta a velocidade quando a velocidade estaviliza e o carro deixa de puxar o assovio volta isso é diferencial com um pouco de folga
podeandar com o carro sem dar pau mais quando puder bom mesmo seria revisar , se for poca coisa acho que de ate para dar uma ajustada e ficaria bom
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje o meu se eu fechar o vidro eu escuto e qualquer acompanhante jura que não escuta nada,
LucasXD escreveu:Fuente del Mensaje É exatamente isso que acontece. Quando eu deixo o pé bem suave e estável no acelerador e chega uma determinada faixa de velocidade, o assobio aparece. Se eu piso mais fundo, ele some, se eu tiro o pé do acelerador, ele some também.
LucasXD escreveu:Fuente del Mensaje então não sei se é normal, como disse o mecânico que o carro é "forte".
o citroen tem acelerador eletronico mismo que vc pise ate o talo o carro acelera como foi programado sempre vai acelerar suave
a falha do seu carro não é normal pelo carro ser forte o normal seria o carro dar uma queda e depois acelerar normal mais não dar essa balançada bruta
duvidas que podem ajudar , antes da retifica o carro fazia o mesmo?
a alavanca de marchas balança forte tambem ao dar esse tranco?
faz barulho de estouro em algum momento?
a lenta oscila ou fica fixa em 800rpm ?
quanto tempo tem a bomba de gasolina e o fitro de gasolina?
a mangueira de vacuo do regulador (a da flauta dos bicos) aonde esta ligada?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Exatamente uma destas opções Chirola, bomba de gasolina. Testa ela em casa, mas nem sempre se condena a bomba pela vazão fraca, a mau colocação da mangueira na bomba e na tampa pode deixar ela com entrada de ar e ruim também. O filtro se troca a cada 10 a 15 mil, se tiver mais que isto já está no lucro
Testar a bomba de gasolina
https://youtu.be/QBtfsVAIzF0
Trocazr a bomba de gasolina
https://www.youtube.com/watch?v=Lp4P1MwqNvI
