Geral ⇒ Previsão de viagem. O que averiguar?
23 mensagens
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 10 Out 2013, 10:15
Fala pessoal, blz?
Peço uma ajuda para vocês que assim, amanhã irei viajar, será minha primeira vez com o VCD na estrada, é uma viagem não muito abusiva, coisa de 350km ida e 350km volta e pretendo ir de noite.
Já encostei o vecão hoje no mecânico para ele trocar a correia dentada, tensor e rolamentos, já troquei o óleo (20w50) e filtro. Queria pedir a ajuda de vocês para me auxiliarem no que tenho que me atentar na estrada.
Obrigado!
Re: Previsão de viagem. O que averiguar?
por rgapski » 10 Out 2013, 10:22
Jonatas,
Além do que voce já fez, verifique os seguintes itens:
- Sistema de arrefecimento.
Se voce tiver algum problema no radiador, bomba, termostática ou mangueiras, você corre o risco de ficar na mão.
Veja se as mangueiras estão boas e sem vazamentos. Veja se o radiador esta esfriando corretamente, bem como a integridade da válvula termostática.
Se a água estiver suja, troque-a, lembrando de colocar aditivo na proporção correta.
Faça também um teste de pressão para localizar possíveis vazamentos.
- Parte elétrica.
Veja se a bateria esta boa e o alternador carregando direito.
Veja se todas as lampadas acendem e os acessórios como limpador do parabrisa, ventilador, etc funcionam direito.
Um parente meu já ficou por horas parado na estrada porque quando choveu os limpadores não funcionaram... rs
- Pneus/Suspensão/Freios (undercar).
Levante o carro e veja o estado de pneus, buchas, pivôs, pastilhas, discos, fluido de freio e etc.
Um problema aqui também pode te deixar na mão, ou pior.
logo mais o pessoal te dá mais dicas!
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 10 Out 2013, 11:25
Basicamente é o que você esta trocando e que o rgapski disse. Dê uma olhada também no flexível do freio, que as vezes pode se romper, dependendo do estado dele, e se fizer a sangria do freio, veja se não ficou nenhum ar no sistema e no sistema de arrefecimento a mesma coisa (se for trocado), e pede para dar uma olhada na bomba de gasolina, para ver se esta funcionando perfeitamente. ACHO que é isso. :88:
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 10 Out 2013, 11:40
Issae, a galera sempre ajudando o pessoal de bom coração aqui rs..
Faça isso que nosso amigo rgapski disse e também não esqueça de verificar se tem estepe tudo em dia e macaco, que Deus abençoe q vc nao precise usar, mas é bom verificar.
por Bruno Cesário » 10 Out 2013, 12:35
Eu ando isso ae em 2 dias. rsrs..ída e volta da aula 150 dia, sem os rolézinhos. rsrs
Mas eu mando verificar a correia dentada e componentes, óleo,todos os filtros, pastilhas/discos, rodas/pneus, todas as lanternas e farol, e sempre levo minha caixa com reatores/lampadas/fusíveis de reserva...mas isso se eu for andar pelo menos 1mil km direto, tirando isso nem olho.
por Alcir Andreoni » 10 Out 2013, 13:19
Para falar a verdade eu não ficaria na "neura" sobre uma viagem assim.
Se você faz a manutenção preventiva no seu carro, não existe muito o que se preocupar. Agora se nunca foi feito nada, somente quando quebra, aí a conversa é outra...
por rgapski » 10 Out 2013, 13:32
Alcir Andreoni escreveu:Para falar a verdade eu não ficaria na "neura" sobre uma viagem assim.
Alcir,
Esse é o problema dele: ele acabou de comprar o carro.
Ai realmente tem que ser minucioso, pois não dá pra imaginar os "presentes" deixados pelo antigo dono.
por Alcir Andreoni » 10 Out 2013, 13:36
rgapski escreveu:
Alcir,
Aí danou-se! :61:
Mas eu acredito que uma geral no carro não deve dar muitos transtornos. eu focaria mais nos itens de segurança, como lubrificantes e filtros, freios e suspensão.
Acender uma vela também faz bem!
s.erkmann
Registrado em: 06 Jul 2013, 17:57
Nome Completo: Silas Erkmann
Cidade: Jaraguá do Sul
por s.erkmann » 10 Out 2013, 13:45
Fala amizade....
Seguinte, vc deve deixar em um mecânico de confiança e falar pra ele dar uma revisão geral, mas não para rodar os 350km, mas fica tranquilo 350km para este carro não é nada, eu comprei um GLS 94, peguei ele em Minas gerais e Fui até Florianópolis, total percorrido foi 1350km, sai as 6:00 da manha e cheguei lá as 1:00h direto....
Claro na sexta o mexanico lá deu uma revisada geral, óleo, filtro velas.... mas.... O Vectra é bom mesmo.... a unica coisa que não funco a viagem toda foi o ar... mas ainda bem que tava tranquilo...
Espero ter deixado vc mais tranquilo...
Um abraço
JonatasCl
por JonatasCl » 10 Out 2013, 14:12
Opa, pessoal muito obrigado pela resposta, estão me ajudando bastante.
O carro nesse momento esta no mecânico, eu liguei para ele e já tinha sido trocado a correia dentada, tensor, rolamentos, filtro de ar, bomba d'água e alguma outra coisa que esqueci, rs...
Amanhã vou mandar alinhar e balancear, sobre o rodízio de pneus que eles provavelmente farão, como andei menos de 1.000km com o carro não sei se está na hora do rodízio, mas, é bom deixar fazer?
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 10 Out 2013, 14:23
Eu acho que é bom pedir uma ajuda no especialista para verificar, mas na MINHA opinião é bom fazer, para ter certeza. :88:
JonatasCl escreveu:Amanhã vou mandar alinhar e balancear, sobre o rodízio de pneus que eles provavelmente farão, como andei menos de 1.000km com o carro não sei se está na hora do rodízio, mas, é bom deixar fazer?
por rgapski » 10 Out 2013, 14:44
Jonatas,
Ta no caminha certo!
Já mandou trocar a bomba d'agua tbm... é isso ai!
350km pro vectra não é muita coisa mesmo...não dá nem pra gastar um tanque de gasolina!
Um parente meu comprou um gls aqui em SP e no dia seguinte rodou 1.200 km com ele... rs
Uma vistoria geral no carro resolve, até porque a parte mais complicada (motor) você já esta fazendo!
Sobre rodizio, veja o estado dos pneus.
Ao contrario do que muita gente pensa, o pneu bom tem que fica na parte traseira do carro!
JonatasCl
por JonatasCl » 11 Out 2013, 09:22
Pessoal, obrigado pelas resposta.
Então, peguei o carro ontem, a correia que comprei da gates, o mecânico disse que não entrou corretamente, que a correia dentada não precisa fazer força para encaixar, ai comprei outra correia da marca Dayco. Então ficou assim:
*Correia dentada (Marca Dayco)
*Tensor
*Rolamentos (Guia é a mesma coisa?)
*Filtro de Ar
*Bomba d'água (Vi a que estava no carro, não sei se é normal, mas estava estragada d+)
Hoje irei alinhar e balancear, instalei o MID ontem, ficou com umas coisas erradas que tentarei corrigir.
120km/h é uma média boa para manter velocidade e consumo?
abs
por Alcir Andreoni » 11 Out 2013, 09:29
JonatasCl escreveu:Pessoal, obrigado pelas resposta.
*Tensor
*Filtro de Ar
Você vai pegar qual estrada?
Se for Castelo é uma ótima média e aí o consumo vai ficar entre 13 e 14 sem o ar. Com o ar a história é um pouco diferente.
Se for Bandeirantes, muda um pouco porque tem muita subida e descida aí já viu, mas não vai ficar muito longe disso.
Anhanguera, como a máxima é 110km/h aí vai economizar um pouco mais (eu acho)...
Na Regis o bicho pega e com tantos caminhões, curvas, serras e buracos o consumo fica ruim...
E por aí vai...
abs
JonatasCl
por JonatasCl » 11 Out 2013, 09:32
Hehe... Alcir, irei na Fernão Dias! Mas se a média ficar nisso está ótimo.
por Alcir Andreoni » 11 Out 2013, 09:34
JonatasCl escreveu:Hehe... Alcir, irei na Fernão Dias! Mas se a média ficar nisso está ótimo.
Na Fernão eu já peguei indo para Monte Verde e foi osso. Acidente em Bragança e 3 horas para passar do acidente, andando só em primeira e segunda no automatico. Você já imagina o consumo onde foi parar. Como é uma estrada onde você não pode deslanchar muito, pois tem caminhões, ônibus e muito carro velho, além da máxima ser de 100km/h, acho que deve ficar em torno de 12km/l...
JonatasCl
por JonatasCl » 11 Out 2013, 12:28
Entendi.... é foda mesmo, ficar 3h no trânsito e ainda mais automático...
Bom, vou ver como sairei nessa e informo para vocês.
por Alcir Andreoni » 11 Out 2013, 13:32
JonatasCl escreveu:Entendi.... é foda mesmo, ficar 3h no trânsito e ainda mais automático...
Vou ficar esperando... :88:
JonatasCl
por JonatasCl » 14 Out 2013, 10:28
Pessoal, graças a Deus, viagem concluída com sucesso!
O Vectra se comportou bem na estrada, pegamos a Fernão Dias em torno das 23:30, estava bem sossegado, enchi o tanque a R$ 3,399 :62: .
Infelizmente por volta das 1:30AM teve um acidente gravíssimo na Fernão e parou total, lotado de carros, pelo que fiquei sabendo um caminhão estava carregando uma turbina e essa turbina escapou e bateu em um carro, onde matou 3 pessoas. Ficamos até as 4:20 da manhã "dormindo" no carro, estávamos em 3 carros.
Chegamos em São Thomé das Letras por volta das 09:00h da manhã, Não pude usufruir muito do motor por que estavamos o Vectra, uma Tucson e um Peugeot 206 1.0, ai não dava para desenvolver muito, mas foi maravilhoso, pensei que o carro era automático na estrada, kkkk. Troquei de marcha pouquíssimas vezes, é muito estranho você sair de um carro 1.0 onde chega a subida e você vai 5º marcha, 4ª e sempre diminuindo.
Já no Vectra não, é 5ª marcha até chegar no destino final, rs... Muito bom isso.
A única coisa que achei ruim, foi o balanceamento, eu chegava a 120km/h e sentia o volante tremer bastante, fiz o balanceamento na sexta-feira mesmo para viajar, vou voltar lá para reclamar.
Sobre o consumo, para encher o tanque para ir deu R$ 141,00 devido ao preço abusivo da gasolina, deu 42 litros aproximadamente. A viagem deu aproximadamente uns 380km, cheguei no destino final com o ponteiro um pouco acima dos 20. Na volta mandei completar e deu R$ 81,00, aproximadamente 27 litros, e a mesma coisa, cheguei ontem meia-noite, um pouco acima dos 20 no painel. Teve um outro acidente na fernão dias, parou por uns 20 minutos, mas depois já liberou e viemos.
Em São Thomé das Letras - MG, é tudo muito simples, mas tem umas cachoeiras muito bonitas e geladas kkk. tem uma ladeira que é chamada ladeira do amendoim lá que é uma pequena inclinação e estrada de terra, você deixa o carro em um ponto sem o freio de mão, o carro volta sozinho, subindo aquela inclinação kkkkkk, muito estranho. E você corre de costas e parece ser "empurrado" rs... Muito estranho!
Mas enfim pessoal, é isso.
Abs
por Bruno Cesário » 14 Out 2013, 11:49
Nuuu
3399 aqui em BH tá é a gasolina PODIUM.
23 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 08:29
