Vectra BAjuda com código Computador de Bordo - Vectra B
93 mensagens
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 14 Out 2013, 01:41
Olá pessoal, tudo bom ? O Márcio Seiti, um antigo membro do Vectra Clube me pediu uma ajuda nesse domingo e que eu não sabia, e CREIO eu que alguns membros também não devem saber. Para quem tem um Vectra B com computador de bordo, segurando os dois botoes da alavanca do MID vai aparecer uns números como das imagens a seguir (ambos com cambio manual).
Informações sobre esses códigos
a centena é o código correto de acordo com a motorização, a unidade é a versão do programa do MID e a dezena de milhar é o código para aro 15 e 16 originais do CD.
O código 14972 é originalmente para a medida 195/65 R15 mas por equivalência, serve também para o 205/55 R16
Provavelmente quem tem um Vectra B 2.0 16v e 2.2 8v (manual) e Vectra B 2.0/2.2 16v(automático), vai mudar a primeira centena. Quem tiver esses modelos que mencionei e puder tirar uma foto, ajudaria um monte. Porque serve como base para quem for instalar o CB nos modelos que não saíram de fabrica.
Vectra CD 2.0 8v
Vectra Challenge 2.2 16v
Seiti
Registrado em: 16 Mai 2013, 04:03
Nome Completo: seiti
Cidade: 1a
Fabricação/Modelo: Não Disponível
por Seiti » 14 Out 2013, 01:57
:103:
:117:
Editado pela última vez por Seiti em 05 Jun 2020, 03:28, em um total de 1 vez.
Gabriel Abrahão
Re: [AJUDA] - Código Computador de Bordo Vectra B
por Gabriel Abrahão » 14 Out 2013, 23:02
Ninguem pode ajudar ?? :61: :13:
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 15 Out 2013, 08:55
Gabriel, gostaria muito de ajudar, mas meu carro esta em outra cidade e nao consigo tirar foto... assim que der tiro umas para ajudar vcs ok?
Obrigada! :38:
José Leal
por José Leal » 15 Out 2013, 10:26
Aproveitando o tópico, saberiam me dizer se é possível alterar esse valor para o motor 1.0? Estou querendo colocar o MID dos Vectra Elite no Classic e para marcar corretamente, vou precisar de alterar os valores. No painel do Classic, ao segurar o botão do hodômetro, aparece um número, provavelmente uma relação com as rodas 13 e pneus 165/70.
tadeu_pc
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 15 Out 2013, 13:07
Muito bom Gabriel, vou ver a numeração do meu pois desconfio que ele esteja com a motorização ajustada para outro modelo de Vectra, a noite posto a imagem.
tadeu_pc
por tadeu_pc » 15 Out 2013, 13:15
José Leal escreveu:Aproveitando o tópico, saberiam me dizer se é possível alterar esse valor para o motor 1.0? Estou querendo colocar o MID dos Vectra Elite no Classic e para marcar corretamente, vou precisar de alterar os valores. No painel do Classic, ao segurar o botão do hodômetro, aparece um número, provavelmente uma relação com as rodas 13 e pneus 165/70.
Não seria possível refazendo a programação com o Tech II?
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 15 Out 2013, 13:50
Tem que ver com o pessoal do Corsa Clube, se no Corsa com Computador de Bordo de fabrica (não sei se tem esse opcional para o Corsa), e pedir para fazer esse teste com os 2 botoes da alavanca, que mencionei no primeiro post. Esse ultimo valor varia para cada carro em relação ao aro que é utilizado. Como no Vectra B a medida do aro 16 (205/55) equivale ao aro 15 (195/65), que são as das medidas que a GM recomenda para o Vectra. Por isso que não varia. E cada motorização (2.0/2.2 8v e 2.0/2.2 16v) varia esse valor, não tem como dizer se o parâmetro para instalar o CB vai estar certo ou não. Como o Tadeu comentou acima, tenta verificar com a Concessionaria da sua cidade, se ele tem esses valores, e talvez possa ajuda-lo. :88:
por Luiz Antunes » 15 Out 2013, 15:59
Aí Gabriel !!!! CD 2004 2.2 16 v Cambio automatico , completo - teto
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 15 Out 2013, 16:05
Muito obrigado pela ajuda Luiz. :88:
por Luiz Antunes » 15 Out 2013, 16:13
Gabriel Abrahão escreveu:Muito obrigado pela ajuda Luiz. :88:
:88: :84:
tadeu_pc
por tadeu_pc » 15 Out 2013, 16:14
Consegui uma folguinha pra tirar uma foto do MID...
Pelas informações do Seiti essa conf. é do 2.2 16V AT igual ao do Luiz, então para meu carro 2.2 8v manual está errado!
por Luiz Antunes » 15 Out 2013, 16:41
Pode usar o meu como referencia , pq tenho certeza que o meu MID é original do carro !
tadeu_pc
por tadeu_pc » 15 Out 2013, 16:54
luiz antunes escreveu:Pode usar o meu como referencia , pq tenho certeza que o meu MID é original do carro !
Blz então, agora no meu caso resta saber se o código 512 é o correto para mim.
por Arquiteto » 15 Out 2013, 20:52
CD 2.2 16v 02 automatico originaaaaaaaaaaaaal
mesmo esquema do Luiz Antunes
por Arquiteto » 15 Out 2013, 20:57
acho que vai ser dificil aparecer um 2.2 8v manual ...
talvez um gls 00 , com mid opcional de fabrica
tadeu_pc
por tadeu_pc » 15 Out 2013, 21:42
Arquiteto escreveu:acho que vai ser dificil aparecer um 2.2 8v manual ...
Ok, mas é será que existe a opção de configurar o mid para minha motorização? Ou só usando os parâmetros do 2.2 16v manual?
por Arquiteto » 15 Out 2013, 21:57
claro que existe ...
o problema e saber o codigo antecipadamente
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 15 Out 2013, 23:01
Tinha um membro aqui em Curitiba, que tinha um GLS (creio eu) que tinha CB e Ar digital no carro (o antigo proprietário trabalhava na GM e pediu para que o carro saísse com esses opcionais). Vou ver se ele tem o carro ainda, para comparar esses valores.
tadeu_pc
por tadeu_pc » 15 Out 2013, 23:29
Blz Arquiteto e Gabriel!
Bom liguei pra css e fazem o serviço, cobram a hora de oficina pra configurar o CB, R$120,00 caro né..vou ver se consigo em outros lugares mais em conta.
93 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 68 visitantes
Bem-vindo: 04 Jul 2026, 08:32
