Vectra CRemoção do parachoque dianteiro - Vectra C
22 mensagens
por Alcir Andreoni » 14 Out 2013, 08:29
Pessoal, procurei mas não achei!
Alguém tm um "How to" para remoção do parachoque dianteiro do Vectra C?
Desde já agradeço...
Re: Remoção do parachoque dianteiro!
por Almeidão » 14 Out 2013, 08:57
Alcir, acho muito difícil ter isto neste carro por ser ele ainda bem novo. Mas não creio que seja difícil tirar não, mas com certeza, todos carros antes de tirar o para-choques deve ser desmontado a protecção plástica do para-lamas (casca de côco), com certeza os maiores segredos de montagem de todos estão ali nas laterais dos para-lamas e alguns parafusos por baixo, completando por cima que pode ser visíveis ao retirar grades e uns nem tem esta grade.
por Alcir Andreoni » 14 Out 2013, 08:59
Almeidão escreveu:Alcir, acho muito difícil ter isto neste carro por ser ele ainda bem novo. Mas não creio que seja difícil tirar não, mas com certeza, todos carros antes de tirar o para-choques deve ser desmontado a protecção plástica do para-lamas (casca de côco), com certeza os maiores segredos de montagem de todos estão ali nas laterais dos para-lamas e alguns parafusos por baixo, completando por cima que pode ser visíveis ao retirar grades e uns nem tem esta grade.
Meu maior medo é mexer com a grade. Nos outros parafusos não vejo muito problema...
por Alcir Andreoni » 14 Out 2013, 15:17
Além do Almeidão, ninguém se atreve?
:47: :47:
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 14 Out 2013, 18:18
Isto te atende??
(EDITADO) Removi o link pois tem um cidadão folgado querendo privilegios de editor no arquivo.
Editado pela última vez por luizhbh em 11 Jul 2023, 23:51, em um total de 1 vez.
por Janderson » 14 Out 2013, 18:26
Lendo o post do Alcir acho que o maior problema dele é em relação a grade , de como tirar a grade, ainda mais que a versão do carro dele é o Vectra C Next Edition, nesse a grade é diferente dos primeiros C, ela tem uma cobertura de plástico que vai fixada junto à lataria na frente do radiador, também queria tirar a grade do meu Elite, mas não me deu coragem ainda e nem sei como começar, já a grade do Vectra C (2006 até 2009) eu descobri um jeito de tirar só a grade sem precisar soltar ou mexer no para-choque.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 14 Out 2013, 18:49
Janderson escreveu:Lendo o post do Alcir acho que o maior problema dele é em relação a grade , de como tirar a grade, ainda mais que a versão do carro dele é o Vectra C Next Edition, nesse a grade é diferente dos primeiros C, ela tem uma cobertura de plástico que vai fixada junto à lataria na frente do radiador, também queria tirar a grade do meu Elite, mas não me deu coragem ainda e nem sei como começar, já a grade do Vectra C (2006 até 2009) eu descobri um jeito de tirar só a grade sem precisar soltar ou mexer no para-choque.
Ahhh rapaz ! ! ! Eu não sabia que o dele era NE... eu até pensei por este lado, mas meu conhecimento dos detalhes dos Vectras C é quase nulo. Mal aí, Alcir !
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 15 Out 2013, 00:31
No anterior ao NE a grade sai junto com o parachoque. Já no NE, eu não faço ideia..
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 15 Out 2013, 02:04
Já desmontei a frente do meu...
Parachoque do Vectra C é mais fácil de tirar que do do B, já tirei os dois, o B tem um parafuso por dentro do parabarro que só por Deus...
Começa soltando os parafusos de cima da grade, depois disso ela está solta pelo que me lembro, ai é só puxar para cima.
Depois de tirar a grade, debaixo dela vai ter outros parafusos que seguram a parte de cima do parachoque, essa parte vc vai tirar por ultimo...
Vai por baixo do carro e tire as presilhas plasticas que seguram ele por baixo, são 4 ou 5...
Desligue os conectores dos faróis de milha, pois eles são presos no parachoque e vai sair junto com ele.
Nas pontas do parachoque, pelo lado de dentro do parabarro tem um parafuso de cada lado, solte os dois lados.
O parachoque está praticamente solto, só vai estar apoiado na parte de cima onde tirou a grade, ali tem acho que 4 parafusos segurando ele, tire segurando o parachoque para não cair no chão e machucar a pintura.
É isso ai, da próxima vez tiro fotos rsrs só tirei com ele desmontado rsrs
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
por Alcir Andreoni » 15 Out 2013, 09:16
Valeu pessoal!
Minha vontade de remover o parachoque dianteiro reside no fato abaixo:
Então eu quero tentar ajustar o parachoque que está bem fora...
Pedro Josino
por Pedro Josino » 15 Out 2013, 11:32
O meu está assim também.. Quando for trocar os faróis, eu tento resolver.. Nunca havia parado para pensar nisso hehe..
por Alcir Andreoni » 15 Out 2013, 11:35
Pedro Josino escreveu:O meu está assim também.. Quando for trocar os faróis, eu tento resolver.. Nunca havia parado para pensar nisso hehe..
Eu sei que meu parachoque foi removido, porém não foi colocado de maneira correta, pois do lado esquerdo está com esta folga.
Falei com um cara que arruma parachoque e ele me disse que só colocando um parafuso!
Não estou muito certo sobre tal resposta, então vou tentar alinhar (eu mesmo)...
por Alcir Andreoni » 17 Out 2013, 21:03
Hoje vi um Elegance igual ao meu, só que estava deslocado do lado direito. Quase sugeri para trocar... :38: :38:
japa66
Registrado em: 25 Jul 2013, 20:26
Nome Completo: ronaldo saimi
Cidade: assis
por japa66 » 18 Out 2013, 11:53
Alcir acredito q vc nao tera muito sucesso em remover e tentar alinhar essa "folga" ou desalinhamento. qdo vc empurra ele fica na posiçao e depois volta? No meu desde novo tinha isso e ja desmontei diversas vezes e sempre ficava assim. A fixaçao lateral tem tipo uma bucha de encaixe na qual achoq perde a pressao e a lateral fica ssim.
Mas vou tentar te passar a sequencia de desmontar.
Retire os pinos de fixaçao da grade na parte de cima achoq sao uns 5. empurre o pino, segure com mao por baixo pra nao deixar cair. depois puxe- os. Assim pode puxar com cuidado a grade pra cima, tem 5 presilhas q prende no parachoque.
Ai vc tera os pinos de fixaçao do parachoque sao 2 que ficam abaixo da grade que vc retirou.
Ai por dentro do paralamas tem 2 parafusos com cabeça torx de cada lado e as presilhas com pinos semelhantes da grade embaixo do carro.
Ai só puxar as lateriaspara fora do carro e depois o parachoque pra frente.
qualquer duvida estamso ai.
abs.
por Alcir Andreoni » 18 Out 2013, 12:01
japa66 escreveu:Alcir acredito q vc nao tera muito sucesso em remover e tentar alinhar essa "folga" ou desalinhamento. qdo vc empurra ele fica na posiçao e depois volta? No meu desde novo tinha isso e ja desmontei diversas vezes e sempre ficava assim. A fixaçao lateral tem tipo uma bucha de encaixe na qual achoq perde a pressao e a lateral fica ssim.
abs.
Valeu!
Na verdade vou colocar em pratica minhas habilidade de Mcgiver, pois já notei que andaram dando calor na ponta de cima do lado esquerdo.
O que vou fazer é tentar melhorar o encaixe...
Se der certo posto o resultado aqui.
Se não der volto aqui chorando...
japa66
Cidade: assis
por japa66 » 18 Out 2013, 14:42
O encaixe que é vagabundo.. acredito q vc terá sucesso. mas tem q melhorar o encaixe.
por Alcir Andreoni » 18 Out 2013, 14:59
japa66 escreveu:O encaixe que é vagabundo.. acredito q vc terá sucesso. mas tem q melhorar o encaixe.
É por aí que eu acho que vou!!!
ANDRE86
Registrado em: 21 Nov 2015, 13:28
Nome Completo: André SPina
Cidade: cabreuva
por ANDRE86 » 22 Jul 2016, 09:50
Quais as presilhas que preciso comprar pra fixar o parachoque dianteiro novamente? o meu está meio solto, fazendo barulho.
Curio171
Registrado em: 31 Dez 2016, 15:34
Nome Completo: Renato
Cidade: Santo André
por Curio171 » 08 Jan 2017, 03:52
Preciso trocar o par de faróis.
Necessito remover o parachoque total ou parcial ?
Queria mexer o mínimo possível.
Vectra Elegance 2007.
Me ajudem!!!
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 08 Jan 2017, 08:16
Vai precisar remover o parachoque todo.
Vectra CD 2.2 16V
22 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 01:30
