Som & Tuning ⇒ dúvida instalação MID RANGE
22 mensagens
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 14 Out 2013, 11:27
pessoal, tô com um par de mid range aqui parado e tô querendo instalar. não entendo quase nada de som. o carro é um vectra 2002.
alguém sabe como faço ligar eles??
juninho roque
Cidade: franca
Re: dúvida instalação MID RANGE
por juninho roque » 14 Out 2013, 20:29
e ai galera, como faço pra ligar esse mid range??
será que posso ligar junto com o tweeter ou junto com o auto falante, ou nenhum dos dois???
alguém me ajudaaaaa!!!!! :62:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 15 Out 2013, 00:33
O ideal é ver com quem já ligou, de que forma foi feito.
Teoricamente se ligar junto, a impedância vai cair ou subir. Se cair pode vir a queimar o módulo no caso dos que possuem amplificador original, ou o cd player no caso dos que não possuem. Caso a impedância suba, pode ficar fraco, pois a potência será a metade.
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 15 Out 2013, 01:37
A ligação original é ligado junto.
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
✘Triumph Street Triple 675cc
✘Vectra B Elite AT 2005 Fotos
✘Vectra CD MT 2003 Fotos
Pedro Josino
por Pedro Josino » 15 Out 2013, 03:53
Rafael Gouveia escreveu:A ligação original é ligado junto.
Já tem o fio pronto?
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 15 Out 2013, 08:43
Pedro Josino escreveu:
não reparei muito bem mas acho que não tem o fio do mid range não.
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 15 Out 2013, 09:51
juninho roque escreveu:
não tem fio pro mid range não.
será que não vai aparecer ninguém que ligou esses benditos mid range?? :13:
por Ricardo Crispim » 15 Out 2013, 11:10
juninho, eu acho que já vi um tutorial aui mesmo de alguém que já fez isso aqui no clube. Eu mesmo estou esperando o meu carro sair da oficina para instalar os mid range nele e vou precisar dessa informação.
Vou procurar aqui no fórum. Não me lembro se foi aqui ou no outro fórum. Dá uma caçada por aí que vou da uma caçada por aqui, quem achar primeiro posta a dica, ok?
Forte abraço!!!!!!!!!!!
Pedro Josino
por Pedro Josino » 15 Out 2013, 11:37
Eu sei que alguns modelos já vieram como midrange e outros não.
Não sei se sangrando o fio pra ligar o midrange, altere a impedância, não sei qual o caminho o fio percorre.
Eu sei que não vai direto para o cd porque é um kit 2 vias original e o sistema trabalha em 4ohms mesmo o tweeter sendo 4ohms e o midbass também. Se fosse uma ligação comum, o fio indo direto, a impedância deveria cair para 2ohms em paralelo ou 8ohms em série.
O ideal é buscar quem já ligou e saber como foi feito e se houve algum problema posterior, qual o sistema de som, etc.. Recentemente vi um Vectra aqui na cidade que o cara tirou o kit original e colocou um Hertz HSK163, ficou muito bom!
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 15 Out 2013, 12:21
Eu já tive, liguei em paralelo com kit 2 vias bravox e está tocando até hoje, o novo dono do carro veio aqui em casa essa semana com o carro e o som está ótimo.
Original ele vem ligado em paralelo, mas carrosbque não vem de fábrica não tem o fio.
Pedro Josino
por Pedro Josino » 15 Out 2013, 12:37
Rafael Gouveia escreveu:Eu já tive, liguei em paralelo com kit 2 vias bravox e está tocando até hoje, o novo dono do carro veio aqui em casa essa semana com o carro e o som está ótimo.
O seu carro não tinha o fio, então vc sangrou o fio e ligou o kit 2 vias e midrange no fio original?
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 15 Out 2013, 12:41
Ricardo Crispim escreveu:juninho, eu acho que já vi um tutorial aui mesmo de alguém que já fez isso aqui no clube. Eu mesmo estou esperando o meu carro sair da oficina para instalar os mid range nele e vou precisar dessa informação.
então Ricardo, eu até vi alguma coisa no antigo fórum mas não tem nada especifico de como fazer essa ligação.
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 15 Out 2013, 12:45
tô achando que vou ligar eles em paralelo mas isso vai alterar a impedância e ao invés de melhorar eu tô achando que a qualidade vai cair um pouco.
Pedro Josino
por Pedro Josino » 15 Out 2013, 12:53
Alterar a impedância não vai diminuir a qualidade.
O problema é se cair para 2ohms e o player aceitar no mínimo 4ohms, possa ser que queime a saída amplificada dele. Se elevar para 8ohms, vai ficar com menos potência e se você forçar muito no volume, pode vir a danificar algum dos componentes, como a bobina, começar a arranhar, ou algo assim.
Não quer dizer que vá acontecer, mas existe a possibilidade. As vezes os equipamentos possuem impedâncias diferentes, como 6ohms no midrange e 4ohms no midbass e quando ligados em série, deve resultar em 3,5ohms +-, o que é aceito sem problemas pelo player, pois ele possui uma tolerância, o que não deve é fugir muito da informada.
Como não sei as devidas impedâncias e o caminho que o fio faz pelo carro, fica difícil eu falar algo concreto. Apenas digo que pode vir a acontecer isso.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 15 Out 2013, 14:23
Original ele é ligado em paralelo, mas se o seu carro não tem o módulo de potencia original vc pode ter problemas de impedancia e queimar a saída do player. o ideal seria colocar um módulo que aceite 2ohms.
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 15 Out 2013, 14:41
Rafael Gouveia escreveu:Original ele é ligado em paralelo, mas se o seu carro não tem o módulo de potencia original vc pode ter problemas de impedancia e queimar a saída do player. o ideal seria colocar um módulo que aceite 2ohms.
eu tô querendo colocar um módulo só pra tocar os falantes das portas. será que assim já fica mais fácil pra instalar os mid?
acho que com um módulo exclusivo pras portas já não vou ter problemas com impedância, ou estou errado??
por Ricardo Crispim » 15 Out 2013, 15:09
Então Rafael, o meu VCD 2000 que vendi, o som era original sem o módulo nem a disqueteira nem o sub, mas tinha os mid range.
Já esse 2003 que comprei, mais lindo, mais moderno, mais xique, mais tudo rsrsrrs, tem tudo acim, menos os mid range.
Ganhei os Mid do Janatas aqui do fórum e quero instalar...
Tô vendo que vou ter de me aprofundar para não fazer caca...O meu negócio é óleo, não eletrônica, rsrsrsrsr
Forte abraço!!!
Pedro Josino
por Pedro Josino » 15 Out 2013, 19:26
O ideal é tentar descobrir a impedância dos alto falantes, vai que não precisa de nenhuma modificação..
japa66
Registrado em: 25 Jul 2013, 20:26
Nome Completo: ronaldo saimi
Cidade: assis
por japa66 » 18 Out 2013, 14:18
Amigo vc ira trocar o falante das portas por esse ai?
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 18 Out 2013, 18:41
japa66 escreveu:Amigo vc ira trocar o falante das portas por esse ai?
não vou trocar não, vou adicionar esses mid range!
22 mensagens
Bem-vindo: 29 Out 2026, 16:26
