Vectra CBarulho no Painel - Vectra Elegance 10/11
44 mensagens
davicola
Registrado em: 17 Out 2013, 01:28
Nome Completo: Davi Cola de Melo
Cidade: Vitoria
por davicola » 17 Out 2013, 01:31
Fala galera, sou novo por aqui, e também recém proprietário de um Vectra.
Por enquanto, só tem me dado alegria, mas uma coisa nele tem me tirado o sono.
tem um barulho vindo do painel quando eu ando a baixas rotações, de 800 a 1200.
Alguém ja teve problema parecido?
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Re: Barulho no Painel - Vectra Elegance 10/11
por Pedro Josino » 17 Out 2013, 02:30
O único barulho do meu é o rangido das molas do banco.
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 17 Out 2013, 07:19
davicola escreveu:Fala galera, sou novo por aqui, e também recém proprietário de um Vectra.
Vc não esqueceu nenhum objeto solto pelo carro? Tenta olhar se os parafusos estão bem apertados no painel..
Tenho um Vectra B, e ja notei barulho vindo dos difusores de ar e na moldura que joga ar pro parabrisa..
por Alcir Andreoni » 17 Out 2013, 11:35
Bem-vindo ao clube e ao barulho do painel.
Meu Astra CD fazia, meu Vectra CD fazia e o meu Elegance faz.
Não consigo saber de onde vem o ruído...
Sempre em baixas rotações...
por rgapski » 17 Out 2013, 17:28
Davicola,
Quando da o barulho, o volante treme??
Se for isso, pode apostar nos coxins do motor.
Meu carro, embora seja do modelo anterior, também fazia uns barulhos sinistros no painel.
Quando troquei os coxins, parou TUDO.
por Arquiteto » 17 Out 2013, 18:16
vc tem de descobrir a fonte do barulho ...
pra fazer isto peça aguem de "extrema confiança e cuidadoso" :52:
para dirigir o vecão enquanto vc vai tateando a procurando as fontes
se estiverem dentro do carro com certeza vc vai encontrar :88:
por Alcir Andreoni » 17 Out 2013, 19:13
rgapski escreveu:Davicola,
Raphael, não vibra o volante. Parece que o barulho é no acabamento da coluna da direção. As vezes parece que é atrás do painel de instrumentos...
Arquiteto escreveu:vc tem de descobrir a fonte do barulho ...
O duro é saber de onde vem o barulho...
Que é no painel não tenho dúvidas...
Pedro Josino
por Pedro Josino » 17 Out 2013, 20:55
O barulho que tinha no meu carro até essa semana, era causado pela suspensão ruim. Quando troquei, sumiram todos os barulhos, exceto o rangido do banco. Não duvido mais de nada.
por Alcir Andreoni » 17 Out 2013, 20:58
Pedro Josino escreveu:O barulho que tinha no meu carro até essa semana, era causado pela suspensão ruim. Quando troquei, sumiram todos os barulhos, exceto o rangido do banco. Não duvido mais de nada.
E aí? O carro ficou zerado?
Pedro Josino
por Pedro Josino » 18 Out 2013, 00:36
A suspensão melhorou uns 95%.
Quando há alguma torção na carroceria, ainda há um barulho, porém muito menor que antes e muito mais difícil de acontecer.
Só pode ser as buchas do agregado. Não tinha disponibilidade e custava R$ 50,00 cada e são 6 unidades. Gastaria uns R$ 450/500 fácil pra substituir elas.
por Alcir Andreoni » 18 Out 2013, 11:14
Pedro Josino escreveu:Só pode ser as buchas do agregado. Não tinha disponibilidade e custava R$ 50,00 cada e são 6 unidades. Gastaria uns R$ 450/500 fácil pra substituir elas.
Será que vale a pena mexer agora ou curtir um pouco mais?
por Alez » 18 Out 2013, 11:55
Perdoe a ignorância. Mas eu acho inaceitável dizer que isto é normal. Penso que barulho nenhum em carro do nível do Vectra é normal.
Meu carro que é 2005, quando tava com uma vibração no painel ao soltar a embreagem na 1 marcha foi resolvido trocando buchas e coxins dianteiros dos dois lados.
E acabou a vibração em baixa rotação.
por Alcir Andreoni » 18 Out 2013, 11:58
Alez escreveu:Perdoe a ignorância. Mas eu acho inaceitável dizer que isto é normal. Penso que barulho nenhum em carro do nível do Vectra é normal.
Mas como pode ter no Astra, no Vectra B e C?
É uma vibração na parte de trás do painel...
por Alez » 18 Out 2013, 12:02
O meu não tem!
por Alcir Andreoni » 18 Out 2013, 12:04
Alez escreveu:
O meu não tem!
Vou dar uma geral nos coxins de motor e câmbio.
O mais intrigante é que parece na coluna e as vezes parece que é no painel...
por Alez » 18 Out 2013, 12:18
Se for no acabamento pode ser apenas alguma daquelas travinhas cansadas.
por Alcir Andreoni » 18 Out 2013, 12:29
Alez escreveu:
Vou investigar este final de semana...
davicola
Cidade: Vitoria
por davicola » 21 Out 2013, 00:49
Cara! O problema é exatamente esse! Fora isso, só tem o rugido do banco do motorista, mas so as vezes e nao incomoda, pq é sempre depois de ajustar o banco, quando faço algum movimento brusco e depois de ranger, nao range mais. Sobre o barulho no painel vou procurar saber se são os cochins mesmo. Valeu pela presença, galera
davicola
Cidade: Vitoria
por davicola » 21 Out 2013, 00:54
Só mais um comentário, que pode ser pertinente pra solução do problema: quando o ar está ligado, o barulho aumenta.
Olhando por este ponto, realmente deve ser os cochins, visto q com o ar ligado, o motor vibra mais
elite2006
Registrado em: 24 Abr 2013, 19:37
Nome Completo: Valberto Augusto Jaconely
por elite2006 » 15 Dez 2013, 22:03
o meu elite 2006 tinha um barulho nojento no painel que demorei para descobrir de onde vinha ,achava que fosse o sensor de temperatura que fica em cima do painel;cheguei a remove-lo varias vezes e colocar com aquelas fitas colantes espumadas e o barulho continuava.Então resolvi verificar e justamente embaixo do sensor de temperatura do painel tem um parafuso de medida 10 com uma chave L 10 apertei esse abençoado e o barulho acabou,aproveitei e na lateral do painel perto da indicação dos airbags tem uma tampinha que é só remove-la e tem parafusos ali tambem,aproveitei e apertei todos ;o barulho desapareceu completamente.fica a dica meu vectra é C.
44 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 15:28
