Vectra CEngasgos na desacerelação
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 18 Out 2013, 21:51
Boa Noita
Galera estou com um probleminha que está me incomodando desde o dia que comprei meu vectra.
Seguinte,
Logo quando comprei de imediado não fiz nada, uns dois meses depois fiz uma revisão de mais ou menos,
Filtro de ar, filtro de combustivel, oleo, filtro de oleo, velas, cabos, limpeza dos bicos e tbi, troca do sistema de arrefeceimento, atualizei o sistema da ingeção eletronica, enfim, acredito que tudo que vá interferir diretamente para o desenvolvimento do veiculo.
O real motivo que me levou a essa revisão foi o consumo que aumento, uma queda no desempenho, umas pequenas oscilações de rotação em baixa e o principal motivo que me incomodava e me incomoda até hoje é a questão desses engasgozinhos que o carro dá, é bem descreto pra quem ta de carona, mas pra quem está dirigindo percebe, primeiro por conta da alavanca do cambio que sente um leve sulavancozinho quando se tira o pé do acelerador, um sulavanco bem discreto, quase que impercepitivel, porém com a mão no cambio percebe-se. Depois da atualização do modulo o carro melhorou um pouco esses engasdos na redução, porém logo com pouco tempo voltou.
Dando uma futucada pelo forum ai, experiencia da galera talz, estou começando a pensar na embrenhagem, mas como sou meio leigo vou fazer uma exposição que pode ser idiota mas enfim, vamos lá.... Esses engasgos ocorrem depois de passar a marcha, exemplo acelero o veiculo passando da primeira pra segunda, aceleração suave, porém se tiver uma lombada logo em seguida e tiro o pé do acelerador mesmo que suavemente ele da uma engasgadinha leve, meio como um sulavanco, como não chego a colocar o pé na embrenhagem e mesmo assim ele da esse negocio ai, será que o problema pode ser nela? Meu carro está atualmente com 67mil rodado, como comprei com 57mil não sei se já teve sua embrenhagem trocada, mas estou achando a minha tão de boa, não acho dura, pego carros de amigos com menos de 20 mil rodado e a minha ta pau a pau, nada fora do normal.
Cheguei a reclamar desse problema a um tempo atraz, mas infelizmente voltou. :(
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Re: Engasgos na desacerelação
por Pedro Josino » 19 Out 2013, 16:29
Meu carro estava assim.
Uma das coisas que verifiquei e existia um desgaste eram as velas. Substituí os cabos de vela com as velas e melhorou um pouco, diria uns 20%.
Mas ainda continuou e realmente só acabou depois de trocar o kit de embreagem. Meu carro estava com 51.000Km de uso urbano, trânsito, a embreagem estava no final da vida mesmo, já chegando aos rebites.
weltinhow
por weltinhow » 21 Out 2013, 11:16
Pedro Josino escreveu:Meu carro estava assim.
Poxa, estou começando achar que é a embrenhagem, vou ver com o antigo dono se ele já trocou o kit, ainda tenho essa duvida na cabeça pois a embrenhagem esta molinha ainda :D
por Almeidão » 21 Out 2013, 11:47
Troca o cabos de velas que vai acabar estes problemas, dificilmente seja embreagem o problema. E se as velas estiver com mais de 15 mil, troque as também.
weltinhow
por weltinhow » 21 Out 2013, 14:19
acabei de trocar os cabos de velas, as velas tem 6 mil rodados, o mecanico disse que está em otimo estado ainda.
davicola
Registrado em: 17 Out 2013, 01:28
Nome Completo: Davi Cola de Melo
Cidade: Vitoria
por davicola » 22 Out 2013, 00:28
Seguinte: da pra diferenciar se o problema é na embreagem ou em cabo de vela ou vela. Se o problema for na embreagem, voce nao vai perceber nenhuma anomalia no motor. Se você perceber algo como se ela estivesse deslizando, assim como um pouco pressionada, o problema é com ela. Se o solavanco vem de algo como uma falha, perda de força, o problema pode ser as velas.
Pedro Josino
por Pedro Josino » 22 Out 2013, 02:31
davicola escreveu:Seguinte: da pra diferenciar se o problema é na embreagem ou em cabo de vela ou vela. Se o problema for na embreagem, voce nao vai perceber nenhuma anomalia no motor. Se você perceber algo como se ela estivesse deslizando, assim como um pouco pressionada, o problema é com ela. Se o solavanco vem de algo como uma falha, perda de força, o problema pode ser as velas.
No meu carro quando eu deixava ele engatado e a velocidade ia reduzindo, ele dava umas falhadas e um solavanco no carro todo. Substituí inicialmente as velas e os cabos de vela e melhorou em relação as falhadas na rotação, mas na mesma faixa de rotação o carro continuava com os solavancos, parecia que eu tirava o pé da embreagem de vez numa saída. Por último substituí o kit de embreagem e melhorou em 90% esses solavancos, agora é bem mais sutil. O consumo melhorou cerca de 1Km/L depois da troca do kit de embreagem.
weltinhow
por weltinhow » 22 Out 2013, 08:57
Tipo no meu caso não está na arrancada, cando vou saindo o carro sai normalmente, sem escorregadas ou coisa e tal. A questão do solavanco é sem o pé na embrenhagem, tipo eu passei a da segunda pra terceira por exemplo e sigo o curso normal, ai de repente vem uma lombada, automaticamente vou tirando o pé devagar pra o carro ir diminuindo sem colocar o pé na embrenhagem, é justamente ai que ocorre os pequenos sulavanacos ou engasgadinhas, ele da tipo uma tremidinha bem de leve, mas isso me incomoda muito. E com certeza nao eh normal, já dirigi outros vectras manuais e não fazem isso que o meu faz.
Ahhh muito parecido com o que o Pedro falou é em relação a troca das velas, inicialmente quando substituí as velas e os cabos, melhoraram e algum tempo depois voltou. Acho que vou levar num mecanico e mandar ele dar uma olhada na embrenhagem, o cara é meu amigo, se o f*[censurado] disser que prescisa trocar sem necessidade eu mato ele hehehehe.
A Proposito, quanto você gastou na troca do seu kit negão, junto com mão de obra?
Pedro Josino
por Pedro Josino » 22 Out 2013, 09:32
Paguei R$ 850,00 no kit ACDelco (disco, platô e atuador) e R$ 250,00 de mão de obra, com garantia de 1 ano.
weltinhow
por weltinhow » 22 Out 2013, 20:54
beleza, vou procurar um lugar pra arrumar essa poxa aqui :D essa semana vou levar no mecanico que falei, qualquer novidade eu posto aqui pra vocês.
Obrigado pela ajuda Pedro.
Bem-vindo: 05 Ago 2026, 23:27
