Manutenção, Mecânica & ElétricaTroca de modulo de injeção.
41 mensagens
Demin
Registrado em: 12 Jun 2013, 00:51
Nome Completo: Guilherme da Silva Alves
Cidade: Tubarão
por Demin » 20 Out 2013, 13:24
Olá amigos Vectreiros.
Então... Tenho um Vectra A CD.
Estou pensando em trocar o modulo de injeção do meu carro por um mais esperto, já que a injeção do Vectra A GLS/CD é "burra".
Minha intenção maior era tirar aquele variador de fluxo de agulha e colocar a do Vectra Gsi e também trocar o chicote da injeção já que foi feito um artificio técnico paliativo lá (fechou curto e derreteu o plug devido a chuva, mais não vem ao caso já que ele funciona perfeitamente).
Gostaria de saber se alguém já tentou isso ou se da de fazer essa ideia.
Trocar o modulo de injeção e chicote do Vectra GLS/CD por um do Vectra GSI, oque teria que ser feito para que essa ideia desse certo.
Já cogitei a ideia de colocar uma Fueltech, mas como quero trocar o variador de fluxo com agulha pensei em trocar pela injeção do Vectra Gsi.
Obrigado
ricardo.baptista
Registrado em: 26 Jun 2013, 09:25
Nome Completo: ricardo baptista netto
Cidade: rio de janeiro
Re: Troca de modulo de injeção.
por ricardo.baptista » 02 Jan 2014, 23:04
Mais fácil pular pra IE do vectra B....
Fazer os acertos da IE do Vectra GSI 16v num bloco 8v não é impossível, mas vai te dar um bocado de dor de cabeça.
Editado pela última vez por ricardo.baptista em 05 Jan 2014, 13:22, em um total de 1 vez.
Att.
Ricardo Baptista
Vectra GLS 2.2 8V. 98/99
CEL: (21) 96418-4806
corsa turbo
por corsa turbo » 03 Jan 2014, 07:31
Bom dia.
Ao meu ver a sua intenção é inviavel financeiramente devido ao retorno que terá.
Não sou expert no assunto de injeção e não conheço da injeção do vectra A, mas não irá adiantar trocar o sistema por outro que tambem não é atual e ainda ter que mudar alguns sensores, todo chicote e tecnicamente não deverá funcionar, pois o motor do GSI deve ter sensores de posição do comando (de fase) e outras coisas que não teriam como trabalhar no seu motor, alem é claro de necessitar outra programação da injeção (tempo de injeção/ponto de ignição diferentes), que não sei se é possivel nessa injeção.
Ou voce trabalha a mesma injeção, ou a instalação de uma fuel tech ou alguma injeção programavel é o mais recomendado mesmo.
Att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 06 Jan 2014, 00:19
Cara, a injeção do seu Vectra A não é exatamente "burra"... Se vc está achando o carro meio ruim, pode procurar outras coisas, desde injeção, ignição e mecânica, como ponto correto da correia de válvulas... Se tudo estiver em dia, meça a compressão dos cilindros pra saber a quantas anda o desgaste do motor como um todo...
Digo isso porque, apesar dessa injeção não ser tão moderna, não ser sequencial e tal, ela funciona muito bem... Ela é a mesma do Omega 2.0... E te digo que funciona bem, e muito bem... A principal diferença para uma injeção mais moderna vai ser a eliminação do distribuidor, uma melhora quase imperceptível no consumo e o principal motivo, uma melhora na emissão de poluentes, que fará diferença somente na nossa consciência...
Te digo pois os Omega 2.0 andam bem... Principalmente o 2.0 álcool, que tem a mesma injeção... O carro é um capeta.
Repito, se não está satisfeito com o desempenho ou consumo, revise o seu carro.
Um Omega 2.0 a gasolina chega a fazer 13 a 14 km/L na estrada. Certamente o Vectra A deve andar no mesmo patamar até melhor. Não é porque a injeção não é moderna, que ela não funcione tão bem, porque aquela altura o funcionamento do motor já estava otimizado, o que não estava otimizado em relação a hoje era o controle de poluentes do escapamento... Essa foi a maior revolução dessas injeções mais modernas.
Com exceção a injeção direta, essa injeção do Vectra A em termos de potência e funcionamento do motor não perde em nada para as modernas.
Uma injeção programável só terá vantagens se fizer profundas alterações no motor.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Denardin
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:46
Nome Completo: Airton de Nardin
Cidade: Xanxerê
por Denardin » 09 Jan 2014, 20:43
Concordo contigo Last_Warrior, acho que o amigo tem que revisar seu sistema. Voltei de férias e fiz quase 2.000km,fiz trechos que tive de usar o ac, por exemplo, fiz 530 km com o ac ligado e fiz média de 13,2 km/l, pra mim está ótimo, quanto a desempenho o carro é excelente, não vendo meu VA tão cedo!!!
Demin
Cidade: Tubarão
por Demin » 09 Jan 2014, 21:14
Então amigos vectreiros minha intenção era a troca do variador de fluxo para preparações futuras... Pois acredito que ele vai sofrer muito com uma preparação pesada, quero colocar uns 200cv nele. Mas ate eu chegar a esta etapa vai demorar um pouco, afinal acabei de fazer uma geral chateação e pintura.
Então para essa preparação melhor a troca do modulo mantendo a original idade ou colocar uma fueltech?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Jan 2014, 23:07
Fueltech só se vc mexer MUITO no motor, tipo turbo + mudança de combustível + comando muito agressivo, aí nesse caso vc vai ter que começar do zero, talvez seja melhor uma programável.
E ainda assim tem que fazer as contas certinho, as vezes sai mais barato acertar o carro com uma empresa conceituada remapeando a original, o resultado pode ser melhor e mais barato, do que ter todo o gasto dos equipamentos + instalação + mão de obra + tempo perdido até acertar uma programável começando tudo do zero.
Se não for turbinado, talvez nem compensa colocar injeção programável. Basta procurar uma empresa conceituada no ramo e reprogramar a original.
Higor Biacsi
Registrado em: 24 Abr 2014, 09:32
Nome Completo: Higor Biacsi
por Higor Biacsi » 24 Abr 2014, 11:33
Galera tenho um Vectra GSI estou com problema pois não acho o fluxo de ar ( MAF ) fico utilizando o paralelo e no CB fica 1.6 a 1.8 l/H .Quando ligo o carro de manhã fica um cheiro forte de excesso de combustivel e no ladrilho da parede fica uma bola preta. Minha pergunta é a seguinte se eu trocar o módulo do meu carro por uma Fuel Tech vai resolver meu problema? vai anular o fluxo de ar e outros sensores que não acho mais original
douglaspontes
Registrado em: 05 Mar 2015, 15:52
Nome Completo: douglas pontes
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
por douglaspontes » 28 Fev 2016, 15:42
bom eu tenho um vectra 99 gls, eu troquei o chicote da central pelo do CD, tenho que fazer algumas mudanças? ja tentei funcionar mais nao pega!
corsa turbo
por corsa turbo » 29 Fev 2016, 08:33
douglaspontes escreveu:bom eu tenho um vectra 99 gls, eu troquei o chicote da central pelo do CD, tenho que fazer algumas mudanças? ja tentei funcionar mais nao pega!
Bom dia.
Comcerteza tem mudanças o chicote. baixe os manuais das injeções e identifique pinagem/chicote diferente (diferença entre as duas injeções e tente refazer.. Ou aconselho procurar chicote do proprio gls
Maninho1308
Registrado em: 23 Jul 2016, 17:27
Nome Completo: Anderson Alessi
Cidade: chapeco
por Maninho1308 » 08 Abr 2017, 15:23
O modulo de injecao do VA gls e cd sao os mesmos?
Demin
Cidade: Tubarão
por Demin » 23 Mai 2017, 01:08
Sim amigo do Vectra A CD e GLS são os mesmos.
adrianomendes1973
Registrado em: 16 Out 2017, 20:13
Nome Completo: adriano avilmar mendes
por adrianomendes1973 » 16 Out 2017, 20:25
meu modulo de injeçao queimou posso colocar outro do mesmo modelo
adrianomendes1973
por adrianomendes1973 » 16 Out 2017, 20:27
tenho que trocar a chave codificada tambem
Damascena123
Registrado em: 07 Set 2018, 11:33
Nome Completo: Vinicius Silva Damascena
Cidade: Mineiros
Idade: 41
modulo
por Damascena123 » 26 Ago 2019, 23:34
Boa noite amigos estou com um problema com meu vecao, ele e 99,2,2 8v gls ar digital e foi trocado o modulo dele
por um do 2,0 8v.agora ele não aciona o primeiro estagio da ventoinha,e eu nao tenho a numeração do original pra comprar
alguém ai tem um do mesmo do meu que possa me passar a numeração ou uma foto do modulo?
Renod 5
Registrado em: 17 Mai 2016, 01:32
Nome Completo: Renod da silva
Cidade: Soledade
por Renod 5 » 11 Jun 2020, 13:11
douglaspontes escreveu:Fuente del Mensaje bom eu tenho um vectra 99 gls, eu troquei o chicote da central pelo do CD, tenho que fazer algumas mudanças? ja tentei funcionar mais nao pega!
Vai ter que adaptar o sensor de fase pq os 16 v são sequencial, fazendo isso ele deve pegar eu imagino
Renod 5
Cidade: Soledade
Troca da central do Vectra 8v pela do 16v
por Renod 5 » 11 Jun 2020, 13:25
:47: então galera, queria saber se é possível colocar a central do Vectra 2.0 16 v no Vectra 8v, se precisa muita adaptação, ou se só adaptar o sensor de fase e fazer o procedimento de desbloqueio já é suficiente pra dar partida
por chirola » 11 Jun 2020, 15:17
Renod 5 escreveu:Fuente del Mensaje :47: então galera, queria saber se é possível colocar a central do Vectra 2.0 16 v no Vectra 8v, se precisa muita adaptação, ou se só adaptar o sensor de fase e fazer o procedimento de desbloqueio já é suficiente pra dar partida
oi gero curiosidade , de cual seria o motivo , mais tudo e posivel na mecanica, no caso de adaptar o sensor de face na polia do comando teria que vercomo facer o resalto na polia ja que o sensor de face e do tipo hall, nao tenho presente mais teria que comparar a polia do 16v com a do 8 para ver a posivilidade de trocar a polia e criar um soporte com regulagem para o sensor ja que ele mede o ponto do comando e sempre e bom conseguir uma regulagem caso fique um pouquinho fora .
o carro em teoria deveria rodar sim , mais nas adaptacoes e sempre test e error , se vc facer o projeto eu vou acompanhar
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 11 Jun 2020, 15:43
Não precisa. Injeçnao sequencial no momento que não detecta a fase do motor, trabalha como uma injeção nao-sequencial comum.
Se o carro não pega, tem mais coisa a olhar, a começar pelo imobilizador.
Andrepilot
Registrado em: 31 Ago 2016, 13:37
Nome Completo: André Luis Brandão Guimarães
por Andrepilot » 11 Jun 2020, 20:16
Se for o imobilizador a luz da injeção fica piscando, aconteceu recentemente comigo quando troquei o módulo e ainda não tinha trocado a antena/receptor do imobilizador.
GM Vectra GLS 2.2 1999 azul enseada
Opel Vectra 1.6 16V AT 1996 ceramic blue
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 80 visitantes
