Marcelo Neri escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, tenho um vectra cd 2.0 16v 98/98 que é um excelente carro. Só tem um problema, quando esquenta e eu desligo, vou dar partida e não pega de jeito nenhum. Por favor, Se alguem souber como solucionar esse problema me ajudem por favor. to ficando doido com isso já...
Diaugusto36 escreveu:Fuente del Mensaje Olá galera blz ? Comprei um vectra elite 2.4 2006 aut a 1 semana mais ou menos, percebi recentemente que ao ligar o carro ele faz um barulho ( tec ) como se fosse um interruptor tentando ligar e o carro não funciona, aí viro a chave e tento umas 3 a 4 vezes e ele funciona normal, será que é o motor de arranque, bateria ou algo do tipo ? Estou com medo dele me deixar na mão na rua após estacionar! Quem puder ajudar eu agradeço valew
O meu carro começou assim, com um tec esporádico e com algumas tentativas pegava. Depois de alguns meses, só fez o tec e me deixou na mão. O defeito era o automático do motor de partida, como disse o chirola. Vou dar uma dica: Qualquer auto elétrico irá cobrar de 200,00 a 250,00 para arrumar isso. Na aciolly (tem no Mercado livre tbm), comprei o motor de partida com o automático junto originais por 348,00. Zero, na caixa. Tirar um e colocar outro. Garanto que um auto elétrico se for ainda dar um tapa no motor de partida além de somente o automático, ficará muito mais caro que isso. Compensa muito mais comprar o novo, ok? Aí, vai de vc né...chirola escreveu:Fuente del MensajeDiaugusto36 escreveu:Fuente del Mensaje Olá galera blz ? Comprei um vectra elite 2.4 2006 aut a 1 semana mais ou menos, percebi recentemente que ao ligar o carro ele faz um barulho ( tec ) como se fosse um interruptor tentando ligar e o carro não funciona, aí viro a chave e tento umas 3 a 4 vezes e ele funciona normal, será que é o motor de arranque, bateria ou algo do tipo ? Estou com medo dele me deixar na mão na rua após estacionar! Quem puder ajudar eu agradeço valew
automatico do arranque, cabo da bateria frouxo,ou algum terra fraco , checa tambem os fios do arranque para ver se nao estao frouxos
