Vectra BHodometro - Apagou - Vectra B
36 mensagens
San
por San » 29 Out 2013, 10:05
Galera, Primeiramente um Bom Dia.
O painel do meu carro esta funcionando tudo normalmente
Mas nesse fds o Hodômetro simplesmente não acendeu.
Ja olhei todos os fusiveis e estão todos em ordem...
Procurei pelo forum inteiro e não achei nada.
Alguém sabe me dizer o que pode ter acontecido???
Meu Vecão é um 96/97 GLS 2.0 8V
Abs
Sandrinho.
Re: Hodometro - Ééééé Apagou
por Luiz Antunes » 29 Out 2013, 14:45
O odometro apagou os seguimentos ou a luz de fundo ?????
Se foi a luz de fundo , deve ser somente a lampada , mas se foi os seguimentos , pode ser na placa eletronica do painel .
Aí tem um How To que eu fiz para isso :
viewtopic.php?f=49&t=16
San
por San » 29 Out 2013, 15:34
luiz antunes escreveu:O odometro apagou os seguimentos ou a luz de fundo ?????
Luiz beleza...
Eu ja tinha dado uma lida nesse seu how-to
Só q nesse topico vc fala que o seu ficou falhando (ora normal, ora apagava)
o meu estava normal, simplesmente um dia liguei o carro e nada...
Ate pensei que pudesse ser um fusivel ou algo do tipo, mas pelo o visto deve ter sido a placa mesmo.
Ai Sandrinho :62:
Pq eu nao tenho a minima noção de eletica, solda ou algo do tipo
Pra ser sincero nao sei nem como faz pra começar a tirar o painel...
Fora os segmentos esta tudo funcionando corretamente....
Ooooooooooh Meu Deus...
Quanto mais eu rezo, mais "malassombrados" me aparecem...
Sandrinho.
por Ricardo Crispim » 29 Out 2013, 15:40
Sandro, não fica nervoso não, isso acontece mesmo. Bom é que não é dificil de resolver.
Você pode através do how to aqui do fórum aprender como desmontar o painel (é super fácil), basta ter calma com o sparafusos.
Com o painel na mão, se você não tem habilidade com solda, pede a algum chegado seu que saiba fazer e refaz as soldas da placa do hodômetro.
Ou num caso mais extremo, procura um painel do GLS num desmanche e troca. Se negociar bem, pode dar o seu e fica bem barato no final das contas..
Forte abraço!!!!!!!!!
por Luiz Antunes » 29 Out 2013, 16:32
Pode ser somente um mal contato no soquete atras do painel !
ricco1910
Registrado em: 20 Set 2013, 18:01
Nome Completo: Ricardo Bueno
por ricco1910 » 29 Out 2013, 16:35
o meu aconteceu o mesmo , troquei a lâmpada e voltou a funcionar... mas da um trabalho imenso abrir o painel !!!
San
por San » 29 Out 2013, 16:37
Ricardo Crispim escreveu:Sandro, não fica nervoso não, isso acontece mesmo. Bom é que não é dificil de resolver.
Mas eu nao to nervoso nao... é estou bem reeeelax...
kkk
Sandrinho.
San
por San » 29 Out 2013, 16:38
luiz antunes escreveu:Pode ser somente um mal contato no soquete atras do painel !
Vou dar um murro no painel pra ver se volta
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sandrinho.
por Luiz Antunes » 29 Out 2013, 17:44
San escreveu:
Se for indo socialmente , pode mesmo dar uns soquinhos , e ver se acende , não rachando nada td bem ! rs ! :47: :38:
San
por San » 29 Out 2013, 20:03
luiz antunes escreveu:Se for indo socialmente , pode mesmo dar uns soquinhos , e ver se acende , não rachando nada td bem ! rs ! :47: :38:
Luizao... eu falo assim, mas jamais farei isso nao.... rsr
se terminar de zuaar o que ja esta zuado.... Éprejuizo meu...
Vou ver o q faço
Aproveitando vc viu o outro topico que criei sobre o alarme da chave... vc tem alguma noçao do que possa ser
Sandrinho.
Ricardo_RJ
Registrado em: 05 Ago 2013, 03:15
Nome Completo: Ricardo de Almeida
Cidade: TEresópolis
por Ricardo_RJ » 31 Out 2013, 21:29
Da uma olhada no odômetro quando a luz solar estiver em cima dele, se for possivel ver os numeros bem clarinhos é só a lampada, agora se não der pra ver nem os numeros complicou um pouquinho, teria que refazer as trilhas como ja disseram, mas nem é tão dificil não, são poucas e pequenas.
[]'s
San
por San » 05 Nov 2013, 23:17
Ricardo_RJ escreveu:Da uma olhada no odômetro quando a luz solar estiver em cima dele, se for possivel ver os numeros bem clarinhos é só a lampada, agora se não der pra ver nem os numeros complicou um pouquinho, teria que refazer as trilhas como ja disseram, mas nem é tão dificil não, são poucas e pequenas.
[]'s
eu consigo ver os numeros sim..
Uuuuufa entao deve ser a lampada... menos mal
agora é so trocar...
aproveitar e colocar as super brancas em tudo
Sandrinho.
alezouk
Registrado em: 10 Mar 2014, 07:37
Nome Completo: Alexandre Itner
por alezouk » 10 Mar 2014, 07:42
Cara... o meu apagou hoje de manhã do nada tb..... li o comentário de dar um soco...... e não é que voltou a funcionar kkkkkkkkkkkk mal contato mesmo.... melhor do que ter gasto tempo, grana e desmontar rsrsrs
Bom, o meu voltou... tomara que o seu consiga ser algo simples assim.
badanha
Registrado em: 13 Abr 2014, 18:05
Nome Completo: Aislan
Cidade: Marau
Odômetro apagado
por badanha » 07 Jul 2014, 20:03
Olá a todos, fui retirar o meu vectra da garagem hoje de manhã e o odômetro não acende mais, fica tudo preto, o restante das luzes do painel funcionam de forma normal, será que queimou a lâmpada? Tem algum teste ou jeito de descobrir o que aconteceu?
Re: Odômetro apagado
por Almeidão » 08 Jul 2014, 08:32
Só queimou a lampada
badanha
Cidade: Marau
por badanha » 08 Jul 2014, 15:06
Obrigado Almeidão.
Acho que tem um tutorial aqui sobre como trocar a lâmpada não é? Vou procurar e fazer a troca..
Abraço.
por Almeidão » 10 Jul 2014, 08:40
badanha escreveu:Obrigado Almeidão.
Abraço.
A lampada é a mernorzinha, T5 e para trocar ela precisa tirar o mostrador fora. Esta lampada já vem soldada dentro de um bocal. Para voce colocar somente a lampada caso voce não tenha o bocal, voce precisa soltar a queimada e logo soldar uma no local. Sincermente, se o bocal não for original, eu prefiro soldar uma outra no lugar, acho alguns bocais muito ruim
Re: Hodometro - Apagou - Vectra B
por Thiago Menezes » 13 Nov 2015, 09:56
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto!
ORDMarcelo Silva
Registrado em: 18 Mai 2016, 21:43
Nome Completo: Marcelo Luiz da Silva
Cidade: Sao paulo
por ORDMarcelo Silva » 28 Mai 2016, 03:55
Thiago Menezes escreveu:Fuente del Mensaje Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto!
boa noite galera do club vectra estava com o mesmo problema o meu tambem apagou ai andei lendo alguns comentarios aqui e vi uma super dica alguns soquinhos no painel kkkkkkk e o meu tambem voltou a funcionar ja tava fincando louco mas ta resovido ainda bem que so foi mau contato obrigado a todos
jaso silva leite
Registrado em: 02 Jun 2016, 15:28
Nome Completo: JASO SILVA LEITE
Cidade: CASCAVEL
por jaso silva leite » 02 Jun 2016, 21:31
Ola galera. Sou novo no clube. Tenho um vecao challenge 2002. E este também apaga parcial ai faço o q já foi comentado dou um pequeno toque no visor do painel ai fica tudo blza. Só que nem demora muito tempo apaga novamente, to achando também q é mal contato o q vocês me dizem? Abraços Jason.
36 mensagens
Bem-vindo: 01 Ago 2026, 22:29
