Vectra C ⇒ Chave de Seta - Vectra C
99 mensagens
por Alcir Andreoni » 29 Out 2013, 19:29
Pessoal,
Alguém já desmontou uma chave de seta do Vectra C?
Estou com o seguinte caso:
Meu carro quando aciono a seta para a esquerda a alavanca volta normal, porém não desliga a seta, tenho que ajudar com a mão.
Alguém já viu isso?
Re: Chave de seta. Alguém já desmontou uma do VC?
por Almeidão » 30 Out 2013, 16:12
Alcir Andreoni escreveu:Pessoal,
Alguém já viu isso?
Não é difícil desmontar, mas se quebrou algo e a maioria é plastico dificilmente dará jeito. Bem, não custa desmontar e checar. Eu desmontei uma vez para acertar a peça que o volante a desarma, um platico que fica na ponta dela por dentro e infelizmente eu tive que comprar outra porque tinha quebrado mais coisas.
por Alcir Andreoni » 30 Out 2013, 16:20
Almeidão escreveu:
Alguém já viu isso?
Almeidão,
Ela desarma normalmente, ou seja, volta à posição neutra, por assim dizer.
Acontece que ela não desliga a seta, que continua piscando. Com um leve toque na alavanca ela desliga. :62:
por Almeidão » 31 Out 2013, 07:42
Então acredito que voce irá consertar e deve ser algo simples. Eu abriria sem medo, sempre faço isto antes de comprar algo novo, estando a peça do meu carro aparentando nova.
por Alcir Andreoni » 31 Out 2013, 07:59
Almeidão escreveu:Então acredito que voce irá consertar e deve ser algo simples. Eu abriria sem medo, sempre faço isto antes de comprar algo novo, estando a peça do meu carro aparentando nova.
O que é melhor? Limpa contato ou WD40?
por Alcir Andreoni » 03 Nov 2013, 15:08
Dando retorno sobre a chave de seta, ninguém precisa acreditar, mas o problema estava numa tava que tem na chave. Depois eu mostro as fotos da bendita...
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2013, 07:11
Aqui vão as fotos da chave de seta e onde estava o problema.
Aqui onde escapou a trava que deixou a chave bem doida...
por fabio.haya » 04 Nov 2013, 07:14
É Alcir,
Ainda bem que o problema foi simples de resolver..... Assim, economizou uma graninha pras "cervas" do final de semana hein!!!!! Rsrsrsrsrs..... :88:
Fabio
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2013, 07:15
fabio.haya escreveu:É Alcir,
Fabio
É e não foram poucas... :38:
por Ricardo Crispim » 04 Nov 2013, 09:03
Fabio
Muito bom saber que foi fácil e sobrou um dindim para as muitas cervejas..
Mas por favor,
Se beber não dirija!!!!!!!!!!!!
Forte abraço!!!!!!!!
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2013, 19:25
Ricardo Crispim escreveu:Muito bom saber que foi fácil e sobrou um dindim para as muitas cervejas..
Mas por favor,
Não chego nem perto do volante quando tem cervas na mesa... :38: :38:
GabrielCTBA
Registrado em: 11 Dez 2013, 12:39
Nome Completo: Gabriel Silvestre
por GabrielCTBA » 11 Dez 2013, 13:35
Dae galera,,
Da hora esse tópico! estou com o mesmo problema no meu Vecão! a chave de seta desarma mas a seta continua funcionando... as vezes irrita! agora pelo menos ja sei onde está o problema!
Abrasss!!
viniciusc86
Registrado em: 10 Abr 2013, 09:30
Nome Completo: Vinicius Cesar Corrêa
por viniciusc86 » 19 Dez 2013, 08:59
no meu caso é mais complicado, desde q comprei o carro, qndo ligo a seta para a esquerda, se eu n segurar um pouco, ela desliga sozinha a seta, n eh parte eletrica n, mas a mecanica mesmo, a alavanca volta sozinha. rs
Vectra Elegance 2.0 8V Automatico Cinza Trinidad + Couro + Pacote PDW.
Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3:9
por Edcezar » 21 Dez 2013, 08:05
Se precisar trocar a chave de seta, se preparem, pois tem de tirar o volante.
E se tiver Air bag...
Leonam
Registrado em: 05 Jul 2013, 10:33
Nome Completo: sdad12esad12 123sad1
Cidade: Toledo
por Leonam » 25 Dez 2013, 22:29
viniciusc86 escreveu:no meu caso é mais complicado, desde q comprei o carro, qndo ligo a seta para a esquerda, se eu n segurar um pouco, ela desliga sozinha a seta, n eh parte eletrica n, mas a mecanica mesmo, a alavanca volta sozinha. rs
Tenho o mesmo problema.
Já desmontei aquela parte toda e abri aonde ficam os comandos,limpei a graxa e apliquei graxa nova. Mas, não resolveu pois umas partes plásticas estão gastas.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
Problema chave de seta! ( resolvido)
por Paty1521 » 13 Jan 2014, 15:19
Pessoal, Boa tarde!!
Mas um detalhe do meu GT 2011 que me deixa sem dormir hahaa
A chave de seta para o lado esquerdo quando aciono, ALGUMAS vezes ao voltar o volante ela nao deliga... ou entao liga de novo sozinha rsrs
Alem disso nao sei se essa é uma função da chave de seta do Vectra C mas parece que tanto pro lado direito quanto esquerdo ela liga apenas ao dar uma leve encontadas na seta ou entao apertando realmente ela pra baixa...
Esse mal contato pro lado esquerdo que me preocupa pois num palio que eu tive so arrumava trocando a chave de seta toda que era R$400,00. No vectra tem conserto ou teria que trocar a chave de seta toda???
Ps: Minha chave de seta tem cuise control e as outras funções que funcionanm normalmente! :38:
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: Problema chave de seta!
por CaioMs » 13 Jan 2014, 21:16
Eu já tive problemas com a minha chave de seta tbm. Eu acionava pra esquerda e ela não voltava, dava mau contato, tava muito ruim. Tirei ela inteira, abri com cuidado e tinha um suporte de uma molinha quebrado. Colei no lugar com suberbonder e montei tudo denovo. Foi um sufoco pq por dentro era tudo encostado, nem encaixado era :56:
Funcionou normalmente, só que na hora de montar eu inverti o farol alto.. :29:
Se não for muito caro, eu aconselho a trocar por um novo.. Vc pode tentar mecher, mas as chances de estragar são grandes. Eu abri na cara de pau pq uma chave do modelo que eu tenho custa 50 reais. :88:
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 14 Jan 2014, 15:26
CaioMs escreveu:Eu já tive problemas com a minha chave de seta tbm. Eu acionava pra esquerda e ela não voltava, dava mau contato, tava muito ruim. Tirei ela inteira, abri com cuidado e tinha um suporte de uma molinha quebrado. Colei no lugar com suberbonder e montei tudo denovo. Foi um sufoco pq por dentro era tudo encostado, nem encaixado era :56:
Pois e!!! O carro ainda esta na garantia de 3 meses.... as se for facil arrumar num eletrecista e melhor hahahaha
Sera que so trocando tudo ou tem conserto? :61:
por Alcir Andreoni » 14 Jan 2014, 15:56
Paty1521 escreveu:Pessoal, Boa tarde!!
Eu já tive esse mesmo problema e publiquei um tópico com fotos. Dá uma olhadinha lá...
viewtopic.php?f=46&t=2354&p=37094&hilit=chave+de+seta#p37094
por Thiago Menezes » 14 Jan 2014, 22:25
No meu caso já um pouco diferente, a chave de seta do lado esquerdo quando eu ligo as vezes ela volta pro lugar sem eu virar o volante, as vezes tenho que fixar ela com mais força pra parar no lugar, mas assim que viro o volante ela volta pro lugar.
Meu problema está em fixa-la quando vou acionar ela, as vezes não fica parada, vou fazer como o amigo caio disse acima, vou abrir e dar uma olhada.
99 mensagens
Bem-vindo: 01 Nov 2026, 02:48
