Vectra CChave de Seta - Vectra C
98 mensagens
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
Re: Problema chave de seta! ( resolvido)
por Julinho Viol » 29 Jul 2014, 12:36
e se não for problema nos reles? essa chave que tem acionamento pra CB serviria?
por Alcir Andreoni » 29 Jul 2014, 13:08
Julinho Viol escreveu:e se não for problema nos reles? essa chave que tem acionamento pra CB serviria?
Para o pisca lento pisca rápido são os relês, agora para o acionamento da chave, tem umas fotos que eu coloquei aqui, que podem te ajudar...
viewtopic.php?f=46&t=2354&hilit=chave+seta
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 29 Jul 2014, 13:42
Entendi, vou verificar, mas se o meu problema não for esse, vou perguntar novamente, não teria problema eu utilizar o conjunto chave seta/limpador de um vectra com piloto automatico e CB, mesmo o meu não tendo CB, correto?
Pois eu achei uma peça nova por 280,00 reais, mas é pra vectra c com CB e CC, e ainda tem o limpador do vidro traseiro.
por Alcir Andreoni » 29 Jul 2014, 13:43
Julinho Viol escreveu:Entendi, vou verificar, mas se o meu problema não for esse, vou perguntar novamente, não teria problema eu utilizar o conjunto chave seta/limpador de um vectra com piloto automatico e CB, mesmo o meu não tendo CB, correto?
Era uma dessas que a Paty estava precisando!
Aí eu já não sei... :47:
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 29 Jul 2014, 13:45
Eu creio que não teria problema, mesmo eu não tendo CB, pois pra adaptar CB nos vectra que não tem, teria que trocar todo o conjunto de alavancas, assim fica meio caminho andado pra eu colocar um CB, só faltando o display.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 29 Jul 2014, 13:55
Julinho Viol escreveu:Eu creio que não teria problema, mesmo eu não tendo CB, pois pra adaptar CB nos vectra que não tem, teria que trocar todo o conjunto de alavancas, assim fica meio caminho andado pra eu colocar um CB, só faltando o display.
Eu acho que nao tem problema nao mas verifique bem!
E tanto detalhe e tanto codigo que nossa senhora!
O meu era o completao e ainda por cima com limpador traseiro! Um saco!
E ja vi que a peça e uma M*** mesmo ! Quem fornece e a TRW! :103:
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 29 Jul 2014, 14:12
isso mesmo, eu vi gravado na chave TRW, mas quem adaptou o CB no vectra hatch e ou no sedan que não tinha, obrigatoriamente teve que trocar o conjunto pra ter o acionamento do CB na alavanca do limpador, pois não troca somente a alavanca né.
Olha ai: http://www.trw.com.br/trw/Portugues/lis ... _produto=4
Rubinhojjr
Registrado em: 01 Set 2014, 10:09
Nome Completo: Rubens Jugni Jr
Cidade: Itapira
por Rubinhojjr » 01 Set 2014, 10:19
Bom dia. Estou com o mesmo problema na chave de seta, já dei uma olhada a algum tempo atrás e como comprei o carro usado, não sei como foi a manutenção. Quando olhei vi que estava com muito excesso de graxa fiz uma limpeza com a chave de seta no lugar e ficou bom por um tempo, mas agora esta acionando para esquerda sozinho de novo. Gostaria de saber se é possivel remover a chave de seta, sem retirar o volante? É um vectra gt 2011. Obrigado desde já. Abraço.
por Alcir Andreoni » 01 Set 2014, 10:40
Rubinhojjr escreveu:Bom dia. Estou com o mesmo problema na chave de seta, já dei uma olhada a algum tempo atrás e como comprei o carro usado, não sei como foi a manutenção. Quando olhei vi que estava com muito excesso de graxa fiz uma limpeza com a chave de seta no lugar e ficou bom por um tempo, mas agora esta acionando para esquerda sozinho de novo. Gostaria de saber se é possivel remover a chave de seta, sem retirar o volante? É um vectra gt 2011. Obrigado desde já. Abraço.
Infelizmente não!
Rubinhojjr
Cidade: Itapira
por Rubinhojjr » 01 Set 2014, 15:46
Obrigado Alcir, Outra dúvida, a minha seta está acionando com um pequeno toque, pisca por um tempo e para, mesmo ser ir até o final do curso, está muito sensível. Será que pode ser o relé e não a alavanca? Obrigado.
por Alcir Andreoni » 01 Set 2014, 17:31
Rubinhojjr escreveu:Obrigado Alcir, Outra dúvida, a minha seta está acionando com um pequeno toque, pisca por um tempo e para, mesmo ser ir até o final do curso, está muito sensível. Será que pode ser o relé e não a alavanca? Obrigado.
Essa chave tem um sério problema de desencaixe.
Por dentro do acabamento da coluna de direção você tem acesso ao encaixe, que às vezes se solta, sem motivo aparente.
O meu estava assim, bastou apenas encaixar direito. :88:
Rubinhojjr
Cidade: Itapira
por Rubinhojjr » 01 Set 2014, 18:10
Já verifiquei, mas a trava não estava solta. Mas depois que a destravei e travei novamente, parece ter melhorado. Vamos ver por quanto tempo. Obrigado.
paulo arruda
Registrado em: 26 Mar 2014, 12:18
Nome Completo: PAULO ADRIANO ARRUDA LOURENÇO
Cidade: CARAPICUIBA
por paulo arruda » 16 Set 2014, 20:27
Senhores boa noite , tive este mesmo problema na minha chave de seta ,, o problema foi resolvido com a compra de uma nova , segue o link a peça é original TRW paguei R$ 200,50 mais R$ 19,90 de sedex , paguei mais R$ 60,00 de mão de obra ficou ótimo ..
http://www.decorpecas.com.br/mvc/store/ ... loja=88696
wagnerdwinfo
Registrado em: 18 Mar 2015, 14:21
Nome Completo: wagner da silva rosa
Cidade: colombo
por wagnerdwinfo » 18 Mar 2015, 14:34
Boa tarde galera
Entao se tem no forum e nao achei peço desculpas pois sou novo no clube ,
preciso de um tutorial pra tirar a chave de seta pra eu mesmo tentar arrumar
o pisca de meu vectra liga sozinho quando passo em qualquer buraco ta muito sensivel
acredito q eu mesmo consiga consertar pois tenho conhecimentos em eletronica o problema e tirar
a peça por isso gostaria de um tutorial pois nao sei se tem q tirar o volante e se ao retirar os conectores
dos chicotes nao tem perigo nenhum com air bag.
aguardo ajuda de alguem ai
ahhhh meu vectra e um elegance 2006 .
Re: chave de seta
por Edcezar » 18 Mar 2015, 20:44
Se vc so vai limpar os conectores nao precisa tirar a chave.
Pode soltar os chicotes ou passar limpa contatos.
Agora se quiser tirar a chave para limpar tem de retirar o volante sim.
Quando vi desmontando o meu, começaram pelos conectores, depois air bag e depois o volante com um saca volantes.
Aconselho desligar a bateria quando for mexer com o air bag
Enviado do meu GT-I9505
Re: chave de seta
por Arquiteto » 18 Mar 2015, 23:14
tem alguns procedimentos de desmontagem no manual de serviços do vectra C ...
viewtopic.php?f=36&t=2564
vi tambem um tutorial sobre como se desmonta a alavanca de seta mas do B...
desculpe não lembro onde, mas era parada torta viu ...
Re: chave de seta
por Arquiteto » 18 Mar 2015, 23:29
ops ... link correto para vectra C ...
https://www.reparadorchevrolet.com.br/r ... ectra.aspx
wagnerdwinfo
Cidade: colombo
Re: chave de seta
por wagnerdwinfo » 27 Mar 2015, 15:19
Edcezar obrigado pela atençao no meu caso nao e so limpar os conectores parece q se soltou algo na seta só pra esquerda queria abrir pra ver se eu mesmo resolvia pois nao encontrei ninguem onde moro q trabalhe com isso "rsrsrsrsrs"
entao se eu conseguir tirar a peça acredito q eu mesmo resolva e vou economizar uma boa grana.
pois na concecionaria certeza q nao vai sair menos de 600R$ pois so a peça ta 380R$.
irei postar umas fotos pra entender melhor.
desde ja obirgado pela atençao
wagnerdwinfo
Cidade: colombo
Re: chave de seta
por wagnerdwinfo » 27 Mar 2015, 15:21
Arquiteto.
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Re: chave de seta
por marcelo.souza2 » 27 Mar 2015, 15:30
Quando troquei do meu GLS não foi preciso sacar o volante, ela sai pela lateral, é encaixada ali......agora dos 2006 pra cima n sei, tenho um GT mas nunca me aventurei........se for igual ao GLS é só tirar a carenagem que cobre por cima do volante e por baixo que ja tem aceso a ela.
Abs
98 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 79 visitantes
Bem-vindo: 17 Jul 2025, 09:01
