Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ o que pode ser?
27 mensagens
leonardocosta1
Registrado em: 22 Abr 2013, 21:51
Nome Completo: leonardo costa
Cidade: Jacobina
o que pode ser?
por leonardocosta1 » 03 Nov 2013, 11:54
Pessoal e ai blza?
Fiz uma viajem na bahia andei 3400 km pra ir e voltar pra casa no meu vectra elegance 2008. Na volta peguei um buraco enorme o unico q encontrei na viagem. Resultado empenou a roda. E pra acabar de completar comecou a fazer uns rangidos quando passo nos quebra molas e em asfalto irrregular o carro parece que tem alguma coisa solta na suspensao alguma coisa batendo. Pedi o mecanico de esquina pra levantar o carro e da uma olhada e segundo ele a suspensao .
Sera q o rangido eh pq as bucha deve estar resecada?
Re: o que pode ser?
por Alcir Andreoni » 03 Nov 2013, 14:54
Se eu fosse você faria uma revisão de suspensão, ccamber, caster, bandejas, etc. Como empenou a roda o prejuízo pode ser grande...
leonardocosta1
Cidade: Jacobina
Re: o que pode ser?
por leonardocosta1 » 03 Nov 2013, 20:57
Desempenar a roda cobraram 50 reais cada. Como foi so uma fica tranquilo.
O que ta pegando eh a barulheira na suspensao dianteira.
Eh estralos e um nhec nhec...
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Re: o que pode ser?
por Pedro Josino » 03 Nov 2013, 23:10
Pela idade do carro eu imagino que esteja próximo de ter que fazer aquela geral na suspensão. Amortecedores, coxins e buchas.
leonardocosta1
Cidade: Jacobina
Re: o que pode ser?
por leonardocosta1 » 06 Nov 2013, 09:53
Levei na autorizada e deu uma olhada na suspensao. Ta ok tudo bem ajustado. A bucha da barra estabilizadora tava resecada e faltando um pedaco rsrs. Resolvido problema. 80 reais.
Falta desempenar duas rodas lado esquerdo. Dianteira e trazeira.
Re: o que pode ser?
por Alcir Andreoni » 06 Nov 2013, 10:05
leonardocosta1 escreveu:Levei na autorizada e deu uma olhada na suspensao. Ta ok tudo bem ajustado. A bucha da barra estabilizadora tava resecada e faltando um pedaco rsrs. Resolvido problema. 80 reais.
Quem bom que não foi nada grave.
Pedro Josino
Re: o que pode ser?
por Pedro Josino » 06 Nov 2013, 14:49
Show!
A concessionária fez a inspeção no seu carro como? No olho?
No meu carro eles sempre disseram que estava ok, mas o barulho não sumia.. ;( então eu mesmo pedi pra trocar tudo, até que resolveu..
leonardocosta1
Cidade: Jacobina
Re: o que pode ser?
por leonardocosta1 » 09 Nov 2013, 10:41
Que nada ... quando o assunto eh o carro tem que ser cliente chato. Eles balancaram o carro no chao mesmo. E disse que o barulho era normal. Tdos vectra tinha.
Dai pedi p levantar o carro p conferir mais de perto. Eles usaram uma espatula de ferro p conferir se tinha folga. Ai encontraram so essa borracha. Para minha alegria.
Agora tenho q mandar desenpenar duas rodas 16 original do vectra. E colar um trincado tipo estrela no parabrisa.
Welington santos
Registrado em: 08 Nov 2013, 19:59
Nome Completo: Welington santos de arruda
Cidade: Umuarama
Re: o que pode ser?
por Welington santos » 09 Nov 2013, 13:16
é eu citar justamente a bucha da barra estabilizadora rsrs elas ficam ressecadas facilmente e quando vc passa em algum quebra-mola ela faz nhec nhec , eu trokei as do meu vectra a pouco tempo.
Re: o que pode ser?
por Alcir Andreoni » 09 Nov 2013, 18:40
leonardocosta1 escreveu:Que nada ... quando o assunto eh o carro tem que ser cliente chato. Eles balancaram o carro no chao mesmo. E disse que o barulho era normal. Tdos vectra tinha.
Tem seguro!
Se não tem, acho que você pode tentar consertar o párabrisas com policarbonato, mas o certo mesmo é trocar, pois como você mesmo disse tem uma quebra tipo estrela...
Re: o que pode ser?
por Arquiteto » 09 Nov 2013, 20:24
se for do tamanho de no max. uma moeda de um real e fora do campo principal
de visão do motorista da pra reparar gastando +/- 30 % do valor do parabrisa ...
José Leal
Re: o que pode ser?
por José Leal » 09 Nov 2013, 22:19
Certa vez caí em um buraco e detonou o rolamento que vai por cima do amortecedor dianteiro. A pancada foi tão forte que descalibrou até o painel!
Mas já que resolveu o problema, menos mal.
[OFF]Tá flórida confiar em mecânicos de concessionárias... falar que rangidos na suspensão é normal? Tá de sacanagem?!
leonardocosta1
Cidade: Jacobina
Re: o que pode ser?
por leonardocosta1 » 10 Nov 2013, 09:58
É do tamanho de uma moeda de um real. Do lado direito na parte inderior.
Re: o que pode ser?
por Alcir Andreoni » 10 Nov 2013, 12:04
leonardocosta1 escreveu:É do tamanho de uma moeda de um real. Do lado direito na parte inderior.
Tenta consertar e ver como fica.
Depois nos mantenha informados!
Re: o que pode ser?
por Arquiteto » 10 Nov 2013, 12:12
se estiver a pelo menos 10 centimetros da borracha conserta sim ... :88:
leonardocosta1
Cidade: Jacobina
Re: o que pode ser?
por leonardocosta1 » 11 Nov 2013, 01:11
Mais ou menos isso arquiteto.
Segundo a galera aqui na cidade conserta. Mas vou ver com o especialista. É em outra cidade.
leonardocosta1
Cidade: Jacobina
Re: o que pode ser?
por leonardocosta1 » 11 Nov 2013, 19:29
Ta mais ou menos isso arquiteto.
Agora mim surgiiu outra duvida. Meu carro ta fraco tipo tremendo em baixa rotacao. Ta manco quando piso. Pesquisei aqui no forum sobre a atualizacao e acredito q meu carro nao se enquadra nesse problema.meu eh o elegance 2007/08 e os problema de atualizacao é a partir de 2009. Hoje fiz a troca do oleo. Todos os filtros. E nao resolveu. Mes passado foi trocado as velas e feito limpeza dos bicos injetor. ( obs: nao foi trocado os cabo de veela) sera que pode ser eles? Sera que os bicos sujaram novamente? Na viajem abasteci em diversos postos. De manha cedo quando dou partida ele pega de primeira.
leonardocosta1
Cidade: Jacobina
Re: o que pode ser?
por leonardocosta1 » 14 Nov 2013, 11:55
Problema resolvido. Cabo de vela.
LUCIANO DOS SANTOS
Registrado em: 22 Set 2014, 10:54
Nome Completo: luciano dos santos
Cidade: Sao Borja
Re: o que pode ser?
por LUCIANO DOS SANTOS » 25 Set 2014, 08:47
Pessoal Bom dia!
Seguinte eu tenho um vectra ano 98, 8V GL, e to com um problema que até agora nao consegui achar onde é, ja troquei coxins, barras axiais, bucha de balança,bom o barulho é quando eu ando em ruas de chao ou paralelepipedos a direçao trepida e faz um barulho parecendo ter algo floxo perto dos pés meus e do carona, e quando passo de 100 km/h a direçao tbm trepida, e se mexer a direçao da direita pra esquerda devagar sinto uma folga nela, esta chato isso e levo nos mecanicos e eles me dizem que ja nao sabem oq pode ser, um me disse q pode ser o setor do carro, outros as rodas e pneu, ai to na duvida, alguem pode me da uma dica, ajudinha ? vlw
Re: o que pode ser?
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 08:57
LUCIANO DOS SANTOS escreveu:Pessoal Bom dia!
Já deu uma olhada nos terminais de direção e nas bieletas?
Sobre trepidação, pode ser disco empenado ou falta de alinhamento.
27 mensagens
