Geral ⇒ Comprei para guardar !
por Luiz Antunes » 05 Nov 2013, 16:46
Não sei se o vendedor ainda tem mais , mas por esse preço comprei para guardar :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... inal-g-_JM
Re: Comprei para guardar !
por Alez » 05 Nov 2013, 17:12
A minha dessa me traiu. A original de fábrica tinha quebrado. Comprei uma dessa nova por 90 dilmas genuína, troquei e fiquei confiando nela. O freio está no fim e não acusou no CB.
por Arquiteto » 05 Nov 2013, 17:14
eu cheguei a pensar em fazer isto... mas acho que vou trocar preventivamente minhas pastilhas dianteiras
deve ficar mais barato ... :47:
por Luiz Antunes » 05 Nov 2013, 18:14
Alez escreveu:A minha dessa me traiu. A original de fábrica tinha quebrado. Comprei uma dessa nova por 90 dilmas genuína, troquei e fiquei confiando nela. O freio está no fim e não acusou no CB.
A minha já chegou , e eu testei com o multimetro , pelo menos veio perfeita.
por Luiz Antunes » 05 Nov 2013, 18:16
Arquiteto escreveu:eu cheguei a pensar em fazer isto... mas acho que vou trocar preventivamente minhas pastilhas dianteiras
É melhor trocar mesmo , sempre antes de acusar , sai td mais barato , mas comprei mesmo , pq qq hora vai virar reliquia !!! kkkkk
por Alez » 05 Nov 2013, 18:21
luiz antunes escreveu:
Você falou em testar com multímetro eu fiquei pensando aqui. Será que queimei ela na instalação?
E quando troca, é plug&play ou requer algum reset no scanner ou coisa do tipo?
por Luiz Antunes » 05 Nov 2013, 18:28
Alez escreveu:
Não vc não queimou nada , não tem como queimar , o teste é só colocar o multimtro na escala de ohms , e testar continuidade nos terminais do soquete . Com as duas pontas do multimetro na escalea ohms tem que dar Zero ohms , ou seja ela sempre esta em curto quando esta nova ou boa .
Não precisa fazer nada em termos de reset ! Depois da trocar , quando ligar e desligar a chave de ig. o CB , lê o sensor novo , e desfaz o aviso de falha .
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:13
