Vectra BSUSPENSÃO: O QUE TROCAR PRIMEIRO.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 08 Nov 2013, 12:48
Pessoal, boa tarde!
Sabios mestres de Vectras! Preciso de uma opiniao de voces.
Meu vectra precisa trocar o jogo de pneus porem ainda falta algumas coisas na suspensao para finalizar. Como a grana e muito alta, prefiro ir fazendo aos poucos. Por isso, preciso da opiniao de voces do que devo fazer primeiro nele.
Segue:
O que ja foi feito:
Troca de amortecedores Cofap, batentes e kit suspensao
Troca de Molas
Bieletas dianteiras OK
O que falta :
Troca de pneus
Troca das buchas hidraulicas traseira pois estao fazendo TOC TOC do lado esquerdo
Recolocação da barra estabilizadora traseira ( Sim, o antigo dono tirou pois quebrou o encaixe do quadro traseiro. Terei que mandar soldar essa parte, comprar uma nova barra estabilizadora e todo seu kit para instabação entre buchas, bieletas e etc).
Bem, como viram, o que falta fazer apesar de pouco nao e nada barato.... acho que as buchas dariam uns R$400,00 e a barra uns R$ 600,00... ACHO.Fora os pneus que devem dar uns R$1400,00 o jogo. Eles sao 205/55 16.
Considerando isso, preciso trocar meus pneus porem nao quero perde-los em pouco tempo por conta de algo ruim na suspensao. O que devo checar e trocar primeiro? As buchas interferem no desgaste do pneu? E muito perigoso ficar com elas assim? Lembrando que so coloco peças originais no meu Vectra! :52:
Obrigada!!
Papik
Registrado em: 08 Nov 2013, 10:27
Nome Completo: Alexandre Papik
Cidade: Itatiba
Re: SUSPENSÃO: O QUE TROCAR PRIMEIRO.
por Papik » 08 Nov 2013, 14:42
Pneus primeiro Paty
Depois as buchas
Não vai gastar torto por isso.
1999 2.2 8v Branco
Kyalami 17 - Yokohama A-Drive R1 205/40
DownWorks
2º dono
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 08 Nov 2013, 15:16
Vc as buchas mantêm o quadro no lugar... Se tiver quebrada ou trincada pode ajudar a gastar os pneus de forma incorreta... Poi todo conjunto fica torto
To correndo atrás das buchas tb... Só que as minhas seriam de poliuretano...
Amortecedores tb ... Mas no meu caso tenho que mandar fazer...
Se puder trocar os amortecedores e as buchas de uma vez te polpa tempo... Foda eh a grana :(
Abs
por Alcir Andreoni » 08 Nov 2013, 15:25
Paty,
No meu modo de entender, você deve deixar primeiro sua suspensão em ordem, para depois efetuar a troca dos pneus.
Se os pneus estiverem em estado lastimável, aí não tem jeito, mas se ainda aguentarem, faça primeiro a suspensão.
Vá mantendo a turma atualizada.
Papik
Cidade: Itatiba
por Papik » 08 Nov 2013, 15:35
mas só as buchas hidráulicas vai desalinha o quadro Ricardo??
1999 2.2 8v Branco
DownWorks
2º dono
por Alcir Andreoni » 08 Nov 2013, 15:54
Papik escreveu:mas só as buchas hidráulicas vai desalinha o quadro Ricardo??
Não é que desalinha, mas o conjunto fica solto e não atua como deve...
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 42
por Paty1521 » 09 Nov 2013, 16:28
Estou pensando em trocar as buchas e pneus! Ai depois faco a barra estabilizadora .... Segunda ele vai ver pk do engasgo... Se for algo simples ja troco as buchas..... Ai ai kkkkkkk
por Alcir Andreoni » 09 Nov 2013, 18:23
Paty1521 escreveu:Estou pensando em trocar as buchas e pneus! Ai depois faco a barra estabilizadora .... Segunda ele vai ver pk do engasgo... Se for algo simples ja troco as buchas..... Ai ai kkkkkkk
Vai na fé!
Vai dar tudo certo!
Bem-vindo: 19 Set 2026, 00:44
