Manutenção, Mecânica & Elétrica[RESOLVIDO] ! ! Meu carro parou na rua !!
30 mensagens
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 09 Nov 2013, 21:49
Meus caros.. vim aqui em casa pra pegar o scanner e voltar pro carro. Eu tava andando com ele normalmente e de repente ele deu uma piscada na luz de injeçao e morreu ! ! Fiz o teste do jumper com um clipe e nao deu nada.
Será que é o imobilizador? Ele dá algum aviso na luz da injeçao quando trava o carro??
testei a correia, observando o comando de valvula e ele tá mexendo. A bomba de gasolina parece estar pressurizando. O tanque tá cheio e boto a mao por cima dela e sinto a vibraçao.
Quando testei a bobina, nao saiu centelha... entao suspeito que ela ferrou ou entao o imobilizador tá travando ela...
Me deem palpites por favor que vou acompanhando pelo celular !
Editado pela última vez por luizhbh em 10 Nov 2013, 04:43, em um total de 1 vez.
Re: Emergencia da BRABA ! ! Meu carro parou na rua !!
por Bruno Cesário » 09 Nov 2013, 21:59
Aconteceu isso num celta que tive, mas o problema foi a bomba de combustível que tinha muita mas muitas impurezas. A sorte que foi dentro de casa, aí tive que trocar a bomba. Do nada o carro parou e não queria ligar de jeito nenhum.
Luz de injeção acender só aconteceu comigo quando dei um vacilo e coloquei alcool em vez de gasolina na Grand Tour, aí rodei até esgotar, mas funcionava normalmente.
por Almeidão » 09 Nov 2013, 22:12
Motor gira e não pega?
Voce viu a polia girando ou a polia e a correia?, veja bem esta correia não quebra, quebra os dentes dela.
Painel acende e tudo funciona? Se não acender pode ser Comutador de ignição.
Segundo plano, pode ser sensor de rotação rompido.
Outra coisa, dá uma geral nos fusíveis, principalmente os que estão atrás da bateria. Uns grandões, atrás da bateria, não na frente. Mesmo se voce vê eles bons, tire e recoloque eles.
Se não tem centelha na bateria, eu não tenho mais nada que opinar.
José Leal
por José Leal » 09 Nov 2013, 22:15
Por não ter centelha, apostaria no sensor de rotação. No jumper, vai aparecer "sem sinal de rotação", mas talvez apareça alguma coisa referente a falha no sinal do sensor de rotação.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 09 Nov 2013, 22:54
Não vi a polia pois e do 16v mas vi pelo buraco da tampa de óleo o comando girando. O motor ta virando mas parece "vazio". Experimentei uma vela na ponta do Cabo e liguei o motor. Zero de centelha nela... Como testo a bobina? E pra meu azar meu notebook tava sem bateria. Nem deu pra passar o op-scan. Vou falar que to com duas quase certezas... Ou é a bobina(o carro de vez em quando dava umas falhadas há mais tempo atrás) ou é o imobilizador.
Eu troquei filtro de gasolina há mais Ou menos um mês. E sempre abasteco no mesmo posto da BR.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 09 Nov 2013, 22:55
Com o scanner da pra pegar se é o sensor de rotacao também ne? E que ainda não fucei nele direito! Heheheh!!
por Arquiteto » 09 Nov 2013, 23:14
a bobina quiemar geral não acredito
sensor de rotação ou fusiveis que o almeidão falou
são mais provaveis ...
se fosse imobilizador ao virar achave ate o 1º estagio a luz de injeção ficaria piscando ...
por Luiz Antunes » 09 Nov 2013, 23:19
luizhbh escreveu:Com o scanner da pra pegar se é o sensor de rotacao também ne? E que ainda não fucei nele direito! Heheheh!!
Com OpCOM dá sim para ver o sensor .
por Bruno Cesário » 09 Nov 2013, 23:54
No mais, tirou o carro da rua ?
Não sei se tem algo a ver, mas no celta quando a bomba estava para queimar, a injeção não estava armando, só armava quando eu desconetava uma espécie de tomada que tinha debaixo do porta fusíveis, aí eu jogava aqueles limpa contatos e depois ligava eles devolta, aí o carro ligava...depois que a bomba veio a queimar.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 09 Nov 2013, 23:59
Hummm agora to chegando em Casa já que meu notebook me traiu... Vou dar uma carga nele aqui e partir pra uma noite de mexidas...
Há como testar a bobina com multimetro fora do carro ou aquele esquema só funciona com ela montada? To insistindo na bobina porque lembrei que o sensor de rotacao foi trocado logo que comprei o carro no final de 2011. A bomba de gasolina também. Na verdade quase tudo no motor dele ta relativamente novo exceto a bobina, o sensor de fase e osensor de detonação.
Em todo caso há algum teste manual do sensor de rotação?
Editado pela última vez por luizhbh em 10 Nov 2013, 00:01, em um total de 1 vez.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 10 Nov 2013, 00:00
Ah sim já qUE não pude fazer testes de scanner chamei um reboque e já to com o carro na garagem.... Diacho!!!!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 10 Nov 2013, 00:51
Almeidão escreveu:Motor gira e não pega?
O painel tá acendendo normal e tudo mais no carro também.
Esse sensor rompido... só se eu for muito cagado mesmo... pois quando comprei o carro, uma das primeiras coisas que foi arrumada foi justamente o sensor, que estava todo picotado... comprei um da GM original e instalamos com o motor FORA do carro, pois teve que fazer retífica. Será possível que ele ferrou?? Tava olhando aqui em casa um manual daquele Dr. IE pra injeção e lá diz que se não tem faísca e NEM combustivel, o problema pode ser do sensor de rotação ou da bateria ou na alimentação da UCE(ou centralina).
Agora se o motor não tem faísca mas TEM combustivel, o problema é diretamente ligado à bobina !
Vou lá testar se está cuspindo combustivel. Pelo que entendi a falha no sensor de rotação corta a bomba da gasolina, certo?? Lá também tem um esquema pra testar o sensor de rotação com uma pilha e também a bobina...
Outra coisa, dá uma geral nos fusíveis, principalmente os que estão atrás da bateria. Uns grandões, atrás da bateria, não na frente. Mesmo se você vê eles bons, tire e recoloque eles.
Esses eu ainda nao olhei nao.. vou examinar. Já olhei a caixa que fica perto do ABS com os dois relés rosas... inclusive um deles, o que seria o relé principal tava quente pra cacete !
Se eu disser obrigado pela ajuda de todos, vai ser pouco! Vou testar as opçoes aqui sugeridas e retorno depois... desejem-me sorte ! hehehe!
por Janderson » 10 Nov 2013, 01:09
Luiz, nunca me aconteceu nada parecido com vc. nesses longos anos de Vectra que tenho, alías, só uma vez fiquei na mão, mas na frente de casa com o VCD 99, do nada ele morreu, mas era bateria, e isso que ele tava ligado a uns minutos atras..., mas eu aposto no sensor de rotação, na base, no encaixe dele, no conector como queira entender, mas pode ter se rompido, daí para tudo, sensor de rotação é crítico nos 16V.
No mais desejo boa sorte pra ti amigo, queremos ver essa nave logo logo restabelecida.
Abração
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 10 Nov 2013, 02:21
PERA AÍ QUE EU RESOLVI ! ! !HAUHAUHAUAUHAA! ! Já VOLTO COM FOTOS DO ABSURDO! ! To com a mao cheia de sujeira aqui... só vim mesmo pra falar pra voces ! ! Vou lavar as maos e tirar a foto pra voces ! !PQP! !
por Alcir Andreoni » 10 Nov 2013, 02:43
Agora eu quero ver que poha e essa...
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 10 Nov 2013, 04:42
Bom, voltei pra contar o que houve. Eu fui testando as coisas.. aí testei a bobina conforme disse que ia fazer. E verifiquei que quando virava a chave o acionamento da bomba de combustível e dos bicos estava acontecendo. Aí li melhor o manualzinho do Dr. IE e vi que o Vectra B 2.2 é diferente do 2.0 nessa questão do sensor de rotação X acionamento...
Assim sendo, resolvi seguir o conselho phoderoso do Almeidão :103: e fui testar o sensor... aí quando dou uma puxadinha naquela regua de contatos dos bicos... OLHEM O QUE APARECE ! ! !
O maledeto do conector SE SOLTOU SOZINHO! ! ! Ele na foto já tava solto... eu mexi a regua e ele resolveu mostrar a carinha ! ! Esse conector na verdade estava era mal colocado e só esperando a hora certa pra se soltar ! E foi hoje, GRAÇAS A DEUS ! Ainda bem que foi em uma situação relativamente tranquila. Fico imaginando se fosse numa estrada, ultrapassando um caminhão com outros carros vindo em direção contrária ! ! Tava morto! ! !
Recoloquei e liguei o carro. PIMBA ! ! Foi como se nada tivesse acontecido! Agora um desabafo... porque os fabricantes ainda penduram a injeção toda nesse maldito sensor de rotação?? Quer dizer, para todos os outros sensores, com exceção do TPS, há a função recovery, se eles param, a central contorna o problema e deixa que voce consiga deslocar-se com o carro... Com o de rotação, o carro simplesmente APAGA, onde estiver e como estiver... é algo perigosíssimo ! ! Eles deveriam ter um backup usando o sensor de fase junto com os outros ou então colocar esse sensor de rotação em um ponto menos crítico do motor. OU mesmo colocar o conector dele em um local mais exposto e ao mesmo tempo mais protegido. O conector do Vectra A 8v é de fácil exame e ao mesmo tempo tá protegido.
De qualquer maneira muito obrigado pela disposição de vocês em ajudar e opinar ! ! ! !
Re: [RESOLVIDO] ! ! Meu carro parou na rua !!
por Luiz Antunes » 10 Nov 2013, 05:21
Que bom , que foi simples , realmente maldito desencaixe !!!!!! :40:
por Alez » 10 Nov 2013, 09:52
Não vi a foto.
por Alcir Andreoni » 10 Nov 2013, 12:08
Que bom Luizbh que não foi nada sério! :88:
por Almeidão » 10 Nov 2013, 16:28
Dá uma checada ai pra ver se dá para puxar ele um pouco e deixa mais folgado ai em cima, possa ser que ele esteja sendo enfocadso no caminho por outra coisa. Detalhe, evita amassar este cabo ou fazer uma mínima dobra.
É, entrar algo no local dele quando ele se solta ou se rompe eu acho meio difício porque ele é o sensor que informa quando o pistão está em cima para receber a centelha, ele faz o papel do antigo rotor do distribuidor ou seja seria o mesmo que nos carros masi antigos, fazer de reserva um distribuidor extra kakkakkakakka. Mas tudo bem, aceito sua sujestão.
30 mensagens
