Faça você mesmo / TutoriaisFaça você mesmo: Limpador com ajuste de tempo Vectra A
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 06 Abr 2013, 10:45
Olá pessoal!
Não tenho vectra A, mas na pesquisa feita foi visto q a ligação é muito mais facil para Vectra A
A maior facilidade alem da ligação, é q para o vectra A pode-se usar alavanca de Omega nacional com regulagem de tempo, pois o vectra A nao tem controles do computador de bordo na alavanca. Alem da alavanca, é necessario substituir o relé 6 pinos por um temporizado (codigo gringo é 90 494 187...o nacional se alguem puder confirmar ajuda) do omega.
Para ligar, deve-se seguir a figura abaixo. Irá se interromper o fio q sai do pino J da alavanca....
localiza o cabo q vai ligado no terminal J da chave do limpador, como na foto....dai vc vai cortar ele, e ligar os cabos daquele chicotinho q sai da alavanca, um em cada ponta.....feito isso, é substituir o relé e curtir o novo acessorio exclusivo :)
Como nao pude fazer para comprovar na pratica em Vectra A, fica ai para o pessoal fazer e contar o resultado :)
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
Re: Faça você mesmo: Limpador com ajuste de tempo Vectra A
por jandrei » 25 Ago 2013, 21:59
esse e o cara,acompanhei o desenvolvimento desse item no outro forum,sendo que é bem dificil de conseguir o relé ajustavel...entao assim fiz:
gente...a alavanca é a do omega australiano,o relé do australiano é 5 pinos e bem menor entao nao da...
http://www.clubedagraxa.com.br/blog/ins ... -tutorial/
tem esse tópico que usa esse relé vw,praticamente toda linha,facil de encontrar em gol
da pra usar original e alterado,porem a faixa nao é muito flexivel...mas já ta valendo.
o resistor d 1k acho q varia d 3 a 8,minio e máximo...como a alavanca original é d 5 em 5,entao optei pela variaçao de 6 a 11sg.
o resistor em questao é smd(nao é dificil de trocar) é o 822 8K2 homs.valeu.
blue label
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 19 Out 2013, 12:37
e to com a alavanca pra.colocar no omega A
alguem pode me ajudar. vou colocar as fotos das alavancas
Ives
por Ives » 20 Out 2013, 09:24
Fala blue....eh p ser igual do vectra A, visto q o omega tbem usa o rele de 6pinos.....ai basta trocar uma pela outra, cortar o fio amarelo/preto do pino J e conectar os dois fios q saem da alavanca em cada ponta
blue label
por blue label » 22 Out 2013, 09:00
Ives escreveu:Fala blue....eh p ser igual do vectra A, visto q o omega tbem usa o rele de 6pinos.....ai basta trocar uma pela outra, cortar o fio amarelo/preto do pino J e conectar os dois fios q saem da alavanca em cada ponta
então ives, não casa os conectores, voce pode ver pela foto que os danado são diferentes
blue label
por blue label » 22 Out 2013, 09:16
olha o esquema eletrico do omega
uma foto melhor das alavancas
esquerda original, direita gringa
Ives
por Ives » 22 Out 2013, 11:42
acho q nao vai rolar a mudanca....note q tem pinos em formato diferente no cando esquerdo embaixo olhando a foto....essa nao vai encaixar no soquete......
veja se vc consegue desmontar apenas a alavanca das chaves.....pois o lance do temporizador é apenas o resistor variavel na ponta da alavanca.....se vc conseguir transferir a alavanca da gringa pra botar na chave eletrica da original, ai rola a ligação normal como descrito aqui.....vc interrompe o fio J e liga os dois fios do resistor q vem de dentro da alavanca......usar essa chave eletrica grinca ai nao deve rolar, pois muda os pontos de encaixe, e tem aquele "pino guia" de plastico q vai impedir encaixar
blue label
por blue label » 22 Out 2013, 14:25
ives, eu tenho o conector gringo, posso emendar os fios sem problema, so preciso saber o que fazer , rsss
Ives
por Ives » 22 Out 2013, 18:51
Teoricamente sim...tipo ligar o fio do 53e no 53e, W no W, J no J, etc.....esse tipo de codigo eh pra ser normatizado, entao deveria ter a mesma funcao....mas ainda acho q seria mais facil remover a alavanca das chaves, e inverter.....botar a alavanca com regulagem na chave eletrica nacional....tentasse olhar se eh facil remover a alavanca em si da chave eletrica? Deve ser so encaixado......
blue label
por blue label » 23 Out 2013, 14:42
vou testar isso, porque fui colocar o rele la, e ele ja ficou tremendo na minha mao
blue label
por blue label » 24 Out 2013, 11:16
peguei o esquema do vectra A
blue label
por blue label » 24 Out 2013, 11:32
o que vi diferente, e que no vectra A da bomba do lavador sobe o fio PR/CZ que vai para o pino WH da alavanca e a alavanca tem a posição 31 que é o terra
no omega o terra esta marcando direto na bomba do lavador , o pino WH seria ja para contato da bomba traseiraque é o caso das supremas que tem o limpador traseiro
acredito que não tenha problema, certo?
blue label
por blue label » 28 Out 2013, 21:25
soldei omconector novo. conforme os pino. porem nao deu certo. o relê ta vibrando e fazendo barulho
alguma ideia
blue label
por blue label » 15 Mai 2014, 16:04
blue label escreveu:soldei omconector novo. conforme os pino. porem nao deu certo. o relê ta vibrando e fazendo barulho
alguma ideia
resolvido
era so a posição do rele, troquei por outro e ta funfando blz
o ruim e que no omega o conector dessa alavanca e diferente, então tem que adptar o conector tambem,
mas ficou xique!!!
Usuários navegando neste fórum: folks07, leonardotorres e 1541 visitantes
