Vectra B (1996 – 2005)Entendendo um pouco mais do MID!
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 20 Nov 2013, 07:59
Fala pessoal, blz? Eis me aqui para tirar umas dúvidas do MID.
Não entendo muito bem algumas funções:
Cons Inst. = Consumo instantâneo naquele exato momento, correto? Acho estranho pq o carro a uns 60km/h e aparece no MID 25km/l. Impossível isso né... Como é o funcionamento dele? Sei que com o carro parado ele marca por l/h né?
Consumo = Esse marca o que? O consumo dos últimos xx quilômetros? Da última hora? Afinal, o que? rs... O meu começa com uns 6,4km/l, mas vai aumentando de acordo com a temperatura do motor eu acho, pois ele chega a 16km/l. Pode ser algo com problema? Como funciona esse?
L cons = óbvio, litros consumidos né?? Isso está interligado ao consumo? Pois andando muitos km ele diz que consumiu muito pouco.. Tem algo errado ai rsrs...
Abs
JonatasCl
Re: Entendendo um pouco mais do MID!
por JonatasCl » 22 Nov 2013, 07:42
alguem?
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 22 Nov 2013, 07:55
JonatasCl escreveu:Fala pessoal, blz? Eis me aqui para tirar umas dúvidas do MID.
Abs
Opa, tudo jóia meu amigo!
Vou tentar explicar:
- Consumo Ins.
Este mostra o quanto o carro está consumindo naquele exato momento!
No seu exemplo, a 60km/h ele esta fazendo 25km por litro. Ou seja, naquela velocidade você percorria um trecho de 25km com apenas um 1 litro de gasolina!
Isso é possível se for numa reta quase descida...rs
O meu a 60Km/h faz cerca de 18km/l na reta com o controle de cruzeiro ativado.
- Consumo
Consumo médio, é quanto seu carro está consumindo em média desde a última vez que zerou o MID.
É o famoso "meu carro faz X km por litro".
Seria a conta: litros consumidos / por km percorridos
- L Cons
É de fato quanto seu carro consumiu desde a última vez que zerou o MID
Os valores podem variar devido ao tipo de estrada que costuma passar...
O meu bebe mais que muitos amigos do fórum juntos (7km/l... isso dentro da cidade)... na estrada meu carro faz bonito... 14km/l a 120km/h
Se eu estiver errado galera, por favor me corrijam!
por Arquiteto » 22 Nov 2013, 08:46
consumo instantaneo e instantaneo mesmo ... em descida e sitaçoes onde o carro precisa de menor esforço pra se locomover o consumo e pequeno mesmo
vc pode tentar entender isto pelos principios da fisica newtonia ...
"um objeto permanece em repouso ou em movimento retilineo uniforme ate que seja aplica a ele alguma força",se não tivessemos atrito, subidas e descidas o carro iria embora sozinho indefinidamente apos vc empurra-lo ...
a marcação do consumo medio corretamente se inicia quando vc zera a função e zera a km de viagem eu zempre zero os dois juntos ... e tambem zero o consumo , pois depois tenho a informação direta do consumo para o percurso percorrido
experimente fazer da forma acima
Abs
DarkStein
por DarkStein » 22 Nov 2013, 11:50
leandro.anselmo escreveu:- Consumo
É isso ai, o "Consumo" do CPU de bordo é atualizado a cada 30km rodados. É feita a média de consumo a cada 30Km rodados. Ou seja, não vai rodar 30Km a 50Km/h e ver média de 18 por litro e depois rodar mais 25km a 150km/h e achar que ainda tá fazendo 18 por litro hehehehehhe. Ele atualiza a cada 30km rodados
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 22 Nov 2013, 11:54
DarkStein escreveu:
É isso mesmo amigo?!
Se for to triste! huahuahua
Fazia maior tempão que não zerava o meu... e eu peguei estrada e tals.. estava em uma média de 7,3... estava felizão...
Semana passada resolvi zerar... kkk andei uns dias e ta marcando 6,8... ta um camaro!! huahuahuahua
DarkStein
por DarkStein » 22 Nov 2013, 12:12
leandro.anselmo escreveu:É isso mesmo amigo?! Se for to triste! huahuahua
É sim cara, é o que diz no manual, que aquela opção é atualizada a cada 30km rodados. Não precisa zerar para atualizar. O numero mostrado ali é a média de consumo dos ultimos 30km rodados.
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 22 Nov 2013, 12:16
DarkStein escreveu:
Preciso ficar com o pé mais leve....
Mas já sei o que aconteceu... sempre dirijo descalço... esses dias dirigi de tenis! é isso! o pé pesou no pedal! huahuahua
JonatasCl
por JonatasCl » 22 Nov 2013, 12:39
Obrigado a todos pela resposta...
Deve ter algo errado no meu, ele vai crescendo demais, acho muito chegar a 16km/l nos últimos 30km...
Wagner_Jardim
Registrado em: 06 Abr 2013, 16:52
Nome Completo: Wagner Costa Jardim
por Wagner_Jardim » 17 Set 2014, 23:58
Também acho que deva ter algo errado.
destroyergsi
Registrado em: 13 Mar 2014, 16:33
Nome Completo: marcio fernando da silva
Cidade: paranavai
por destroyergsi » 18 Set 2014, 19:02
DarkStein escreveu:
nao sei se realmente a media e somente dos ultimos trinta km, pois no meu eu acredito que seja a media geral, e vou explicar porque. qdo faço uma viagem e marca la um consumo X, qdo entro novamente na cidade, esse consumo desce muito pouco. exemplo: faço uma media de 13 km/l numa viagem de 100 km. dae rodo 90 km dentro da cidade, a media deveria cair pro "normal" de uso da cidade, pois de acordo com essa teoria, ja teria atualizado 3 X. no entanto, depois desses km em cidade, a media cai pra algo entre 11, 11,5 km/l, nao pra uns 8,5, 9 km/l, que seria o aceitavel. por isso que acredito que o consumo medio so atualize ao zerar no botao. mas isso e o que eu acho, de acordo com o que pude observar
Bem-vindo: 20 Set 2026, 22:10
