Som & Tuning ⇒ [Vectra C] Sugestão para som de qualidade
digoleo
por digoleo » 20 Nov 2013, 15:30
Pessoal,
chegou a hora de investir no som do vectrão... hoje estou com o som premium original, somente com a adição de uma central multimidia Pionner 2450BT e os enconstos de tela nos bancos dianteiros.
Não quero nada absurdo ou que faça disparar alarmes de outros carros (já passei dessa fase).
Também não quero investir valores astronomicos, só quero um pouco mais de potencia e qualidade.
Tenho algumas duvidas e gostaria da ajuda dos amigos:
O que colocar na frente? Opções:
1- kit 2 vias kevlar Bravox 140wts RMS (R$ 350,00)
2 - Kit 2 vias Focal Access 165 140ets RMS (R$ 550,00)
3- Aceito sugestão de outros kits... beyma / NAR / JBL / Selenium
O que colocar nas portas Traseiras? Opções (neste caso alguem pode confirmar a medida correta?)
1- triaxial Selenium / Bravox / JBL
2- kit 2 vias Selenium / Bravox / JBL
3- Deixar os originais....
Subwoofer - Aqui está outra grande duvida. Não quero fazer uma caixa grande e perder espaço no porta-malas.
Gostaria de dar uma melhorada nos graves, substituindo os subwoofers originais (2 x 6") por algum mais potente e/ou maiores:
1- Subwoofers free-air de 8" nos lugares originais. Aceito sugestão de marcas...
2- Caixa selada ou dutada com subwoofer de 10" ou 12" (dentro do estepe original)
3- Caixa band-pass com falante de 12" (Sub Focal R$ 500,00 / Bravox NUXP R$ 350,00)
Amplificador:
1- Hurricane 4x250 wts RMS (R$ 380,00)
2- Aceito sugestões de melhor custo X beneficio
Informação importante: Pretendo gastar uns R$ 1.500,00 nestes equipamentos.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Re: [Vectra C] Sugestão para som de qualidade
por Pedro Josino » 20 Nov 2013, 17:16
Rodrigo,
EU não substituiria o som original por nenhum Bravox. Você pode ter ganho em volume e agudo, mas vai perder em médio grave. O Focal é muito superior ao Bravox, porém esse é o kit mais simples da marca, muita gente critica, eu particularmente gosto dele, se bem regulado.
O ideal é colocar um coaxial da mesma linha do kit 2 vias. Assim você mantém o timbre entre os alto-falantes. Vale lembrar que o Vectra usa kit 2 vias atrás também e a medida original é 5,25".
Quanto ao subwoofer se for usar no tampão, é bom procurar algum que funcione em IB (infinite baffle) que funciona sem caixa, com alta litragem. Ou você retira os subwoofers originais do tampão e usa um de 10" dutada ou 12" selada.
Quanto ao amplificador, esse é MUITO fraco para o Focal, não em termos de potência, mas em qualidade. Ele mente em todos os parâmetros, digo isso pois já tive um do modelo antigo. Tirei ele e coloquei um mais fraco (Wharf Audio) e ganhei muito mais potência e qualidade.
O difícil vai ser colocar algo realmente bom nesse orçamento.
Eu mesmo uso o som original do Vectra pois não acho que vale o investimento de um Bravox, não agrega muito. Só vou tirar o original para colocar um Focal V30.
Abraço.
por Edcezar » 21 Nov 2013, 10:51
Eu tenho um hurricane 4.160 no meu, e pra falar a verdade, acho uma m...
quando montei, nao podia gastar muito e coloquei um taramps 300, que era horrivel, também.
Com o hurricane melhorou, mas se quer algo melhor e duradouro, aconselho ir montando aos poucos.
O que o pedro mencionou sobre os bravox, é verdade, pois comprei o cs60d pra dianteira e a impressão é de muito grito quando se precisa de agudos, e os médios acabam vibrando muito, dai tem de forrar a porta...
Acabei diminuindo os ganhos pra evitar a vibração...
Enfim, hoje eu prefiro gastar uma vez só com produtos melhores do que ter de ficar trocando depois.
Bom é a minha opnião.
por serginho_vectra A » 21 Nov 2013, 11:04
vc pode manter os falantes originais na traseira, e colocar o kit 2 vias focal na dianteria e um bom módulo mais um tratamento com manta nas portas, acho q pode dar um bom resultado, vai melhorar a potencia/qualidade do sistema como um todo, e vc pode ir montando o resto aos poucos...
me corrijam se estiver errado, mas acho que é um começo ja... =D
falow galera abraço
Leonam
Registrado em: 05 Jul 2013, 10:33
Nome Completo: sdad12esad12 123sad1
Cidade: Toledo
por Leonam » 21 Nov 2013, 12:05
Boa tarde,
No lugar do modulo hurricane, usaria um hertz ep4 usado, pois tem uma qualidade muito superior em áudio.
O subwoofer existem os Questo áudio, que estão com bons preços e muitas recomendações.
Torça para que tenha uma fiação boa para o kit duas vias por conta do som premiam, no meu elegance eu sofri para passar a fiação nova do kit.
Pedro Josino
por Pedro Josino » 21 Nov 2013, 22:28
Uma coisa muito importante no resultado final é a instalação.
Já vi muito estalador dizendo que não há diferença e entre ligar um kit 2 vias com fiação dedicada, sem nenhum corte ou emenda de uma instalação feita usando os fios originais do carro.
Pense em um bom cabeamento, especialmente se for partir para um kit Focal.
renannaner
Registrado em: 20 Nov 2013, 20:28
Nome Completo: Renan Moraes Costa
Cidade: Urubici
por renannaner » 21 Nov 2013, 22:39
esses players pioneer estão se não me engano, então sendo fabricados no Brasil, e estão vindo com uma qualidade muito inferior comparado com os importados, eu só trocaria o player original por um melhor. o problema é que original não tem 3 pares de rca.
uma caixa bandpass pra um sub de 12 vai ocupar +- 1/4 do espaço porta malas.
amplificador tens que pegar um com pelo menos 100w por canal, pra ti dar aquela regulada boa e deixar o amplificador trabalhando com folga.
cabos bons com preços bons, KnuKonceptz, kit duas vias tem também, N.A.R. , Helix, Hertz, sub eu iria de JL ou Fosgate.
esse 1500,00 é pouco. só no cabeamento tu vai gastar bem, a manta pra tratamento das portas também é cara... mas é a parte mais barata de tudo.
Pedro Josino
por Pedro Josino » 22 Nov 2013, 00:19
renannaner escreveu:esses players pioneer estão se não me engano, então sendo fabricados no Brasil, e estão vindo com uma qualidade muito inferior comparado com os importados, eu só trocaria o player original por um melhor. o problema é que original não tem 3 pares de rca.
Renan,
Na verdade os DVDs são exatamente os mesmos, mudando apenas a referência final. Já em relação aos CDs, existem exatamente os mesmos vendidos aqui e em alguns países são comercializados as versões superiores, mas o custo é alto. O pessoal vende os CDs top da Pioneer por R$ 2.500/3.000 para ter uma ideia.
Em relação a potência do amplificador eu acho muito relativo. Sabemos que existem algumas marcas e modelos que possuem bem mais potência que o declarado, é comum pegarmos um amplificador popular de 100W e comparar com um melhor de 50W e esse de maior qualidade aparentar ter mais potência e controle, afinal não adianta ter potência se não existe controle. O ideal é ter 20% a mais de potência que o kit, mas se tiver 100% a mais, também não há problema.
Cabeamento e tratamento faz bastante diferença. O difícil é se contentar em adquirir uma coisa de cada vez e montar algo que só faça gastar uma única vez.
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 22 Nov 2013, 11:09
Beleza amigo,
Primeiro, para valer a pena a troca por qualquer que venha ser o kit duas vias escolhido o importante é um tratamento acústico das portas dianteiras pelo menos..
Quanto as kits da Bravox, Selenium vc estaria praticamente trocando 6 por meia dúzia..
Uma sugestão de kit custo benefício seria o da DAT.. Kit de 6,5" com crossover e tweeter de seda com 75wrms por lado.
Mid bem presente e um tweeter muito agradável.
Como sub um Questo de 10" ou 12" casaria muito bem.
Quanto a módulos.. Hurricane, Soundigital, taramps e demais não são voltados para qualidade.
Se tiver interesse.. tenho alguns equipamentos para um SQ de entrada..
Amplificador 4 canais Alpine
Amplificador Mono Alpine
Kit 2 vias DAT novo sem uso.
Qualquer dúvida estamos aí..
Se olhar nó meu tópico por ter uma idéia dos equipamentos, tenho algo parecido montado no meu carro..
Um forte abraço
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
Pedro Josino
por Pedro Josino » 23 Nov 2013, 02:08
Exato, Demostenes!
digoleo
por digoleo » 08 Dez 2013, 16:34
Pessoal,
obrigado pelas sugestões. Foi de grande valia...
Como o orçamento era restrito acabei optando pelos produtos abaixo.
Instalei o som nesta semana:
Kit 2 vias Focal na frente
Coaxial Audiophinic atrás
Amplificador Hurricane 4.360
Caixa Dutada Audiophonic 12"
Cabos Stetsom
Algumas fotos:
Abcs,
digoleo
por digoleo » 08 Dez 2013, 16:35
Pedro Josino
por Pedro Josino » 08 Dez 2013, 17:45
O que achou?
digoleo
por digoleo » 08 Dez 2013, 18:08
Gostei do resultado...poderia ficar melhor, mas com esse investimento, ficou legal.
Abcs.
Bem-vindo: 29 Out 2026, 19:07
