Manutenção, Mecânica & Elétricainstalação da camera de ré
28 mensagens
Gilian Prigol
Registrado em: 12 Nov 2013, 23:37
Nome Completo: Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 21 Nov 2013, 10:28
Bom dia
estou instalando a camera de ré do meu vectra.
mas preciso sabe la na sinaleira no chicote em quais fios eu devo cortar para colocar os dois fios da camera de ré, eu preciso saber quais sao os fios da luz de ré, pra não cortar errado.
tem um chicote com 6 pinos, cada pino 1 fio, somente o 3º debaixo para cima tem 2 fios (brancos)
preciso saber quais são os fios da luz do ré.
aqgradeço a atenção.
Re: instalação da camera de ré
por Edcezar » 21 Nov 2013, 10:42
Se tiver um teste 12 volts ajuda... dai vc pode ir identificando os fios, sem corta-los.
Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 21 Nov 2013, 10:59
consegui
fica a dica
identifikei pela lanterna, fui vendo onde ia cada parte cinza dela, olhei a que ia em todas as lampadas (4º fio debaixo para cima) e coloquei fio preto, negativo de aterramento, e o 3º debaixo para cima ia para luz de ré, engatei o vermelho e pimba!! imagem da camera no gps.
mesmo assim valeu as dicas, e desculpa ter criado um tópico inutil, kkk
por Arquiteto » 21 Nov 2013, 11:17
Gilian,
vc pode compartilhar sua experiencia tirando uma fotos de como ficou a ligação na lanterna ...
e colocando as dicas ja vira um how to inedito :102:
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 22 Nov 2013, 15:24
EU instalei assim
câmera na placa
esquema de ligação dos fios da câmera
o fio vermelho é o positivo que vai ligado no positivo quando aciona a ré do carro, o fio preto da câmera vc liga no marrom mais grosso que é o terra do terminal.
Qualquer duvida pegue um multímetro ou um testador de lâmpada 12v e pede para uma pessoa engatar a ré e vc encosta o fio no terminal pra ver qual acende e se achar peça pra pessoa desengatar a ré pra ver se a luz do testador vai apagar .
Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 22 Nov 2013, 15:39
os fios fiz assim tbm, a camera é identica a minha, eu parafusei com o parafuso da luz da placa.
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 22 Nov 2013, 15:42
Gilian Prigol escreveu:os fios fiz assim tbm, a camera é identica a minha, eu parafusei com o parafuso da luz da placa.
a minha eu fiz uma chapinha e fixei a câmera na chapinha e parafusei a chapinha nos parafusos de fixação da placa , mas ficou muito bom também.
por Ricardo Crispim » 23 Nov 2013, 08:53
Eu vou instalar no meu vectra a cãmera que estava no anterior e vou tirar umas fotos para fazer um pequeno how to. Quando o fizer, vou disponibiliza aqui para a turma que quiser se aventurar.
A diferença, basicamente vai ser o tipo de câmera, pois eu instalei uma que havia comprado do nosso amigo Luiz Antunes e ela é conjugada ao suporte de iluminação da placa:
Foto de como ficava no ex vectra:
Forte abraço!!!!!!!!!
ricco1910
Registrado em: 20 Set 2013, 18:01
Nome Completo: Ricardo Bueno
por ricco1910 » 23 Nov 2013, 10:44
essa câmera de ré , a tela é no DVD ou GPS, ou tem uma tela própria?
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 23 Nov 2013, 12:30
ricco1910 escreveu:essa câmera de ré , a tela é no DVD ou GPS, ou tem uma tela própria?
a minha veio no gps , mas estou comprando um dvd retrátil com entrada pra câmera ,ai vou ligar ela no dvd .
por Arquiteto » 23 Nov 2013, 14:10
Ricardo Crispim escreveu:Eu vou instalar no meu vectra a cãmera que estava no anterior e vou tirar umas fotos para fazer um pequeno how to. Quando o fizer, vou disponibiliza aqui para a turma que quiser se aventurar.
no VCD 02 é assim tambem ... fica originaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal :52:
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 26 Nov 2013, 15:06
Ricardo e Arquiteto, o único problema desse tipo de câmera é que acaba diminuindo a potência da iluminação na placa, o que faz parecer que uma das luzes estão queimadas. Mas mesmo assim eu ainda acho a solução mais viável.
Abs.
Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 26 Nov 2013, 15:10
onde eu consigo uma camera dessas?? gostei dela, fica bem melhor, mais posicionada e melhor esteticamente.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 26 Nov 2013, 20:12
eBay
por Ricardo Crispim » 27 Nov 2013, 10:19
Levinthal escreveu:Ricardo e Arquiteto, o único problema desse tipo de câmera é que acaba diminuindo a potência da iluminação na placa, o que faz parecer que uma das luzes estão queimadas. Mas mesmo assim eu ainda acho a solução mais viável.
Abs.
João, a impressão que tive não foi essa não, pois a câmera vem com uma lâmpada led e depois troquei a lampada do lado esquerdo por uma também de led e ficou bom..
Depois que eu fizer a instalação, vou tirar fotos com elas ligadas..
Forte abraço!!!!!!
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 27 Nov 2013, 10:56
Gilian Prigol escreveu:onde eu consigo uma camera dessas?? gostei dela, fica bem melhor, mais posicionada e melhor esteticamente.
tem no mercado livre
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... t-spin-_JM
Caedusantiago
Registrado em: 05 Mai 2014, 22:48
Nome Completo: Carlos Eduardo de Santiago
Cidade: Joinville
por Caedusantiago » 02 Dez 2014, 08:34
Muito bom Gilian e Reginaldo. Esse tópico me ajudou bastante. Obrigado.
JAIR SEFRIN
Registrado em: 23 Out 2014, 14:42
Nome Completo: JAIR DA SILVA SEFRIN
Cidade: OSÓRIO
por JAIR SEFRIN » 07 Jan 2019, 09:11
Bom dia , gente !!!! Gostaria de saber qual o tipo de câmera que se instala no Vectra C ???? O para-choque não aceita por causa do desenho. Poderiam me dar uma luz ???
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 07 Jan 2019, 11:44
Pode usar as duas câmeras, de parafuso ou embutida no parachoque.
Não sei se vai dar para ver direito nessas fotos, mas a minha é embutida e instalei abaixo da placa. Meu visor é no retrovisor.ImagemImagem
Matheus Calixto
por chirola » 08 Jan 2019, 13:41
tem modelos de camera que vai presa nos parafusos da placa e si vc nao tem pena tem um modelo barato que é embutido no parachoque se faz um furinho e a camera fica embutida dapara colocar ela acima da placa e embaijo do resalto do parachoque cuasi nao da para notar que tem , tem modelo que vem com luz de placa e vc troca a loz de placa pela que tem camera incorporada, tem de tudo aje em dia.
pesquisa em mercado libre e ve cual modelo se adapta mais a seu gosto por uma moeda mais tem ate espelho retrovisor com tela incorporada e nao e didicil de instalar
28 mensagens
