Faça você mesmo / TutoriaisVelas de Ignição, Saiba quando efetuar a troca.
39 mensagens
Wancast
Registrado em: 10 Out 2013, 18:49
Nome Completo: Wanderson Fonseca de Jesus
por Wancast » 26 Nov 2013, 19:59
Pessoal tudo blza!
Fiz mais um vídeo mostrando como verificar o desgaste da vela de ignição.
O principio é o mesmo para o Vectra.
Se gostou clica em gostei :88: e compartilhe com a galera.
Visite meu Blog: http://www.automotordicas.blogspot.com
http://www.youtube.com/watch?v=t9DfdAQoOjI
Nunca deixe de lutar...Determinação sempre.
Editado pela última vez por Wancast em 07 Out 2014, 20:27, em um total de 2 vezes.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Velas de Ignição, Saiba quando efetuar a troca.
por Last_Warrior » 17 Dez 2013, 00:25
Lembrando que, se o eletrodo não estiver muito gasto, pode sim regular a folga através do eletrodo central, mas tem uma ferramenta especial para não danificar a vela.
Normalmente, uma vela "comum" dificilmente passa dos 30 mil km, pelo menos na minha mão... E olha que não sou de esmerilhar, só acelero bem na estrada...
Agora, se achar o jogo de vela num preço muito bom, nem compensa mexer na folga quando ela aumentar...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 17 Dez 2013, 03:43
Como rodo pouco e só no transito da cidade, costumo substituir velas e cabos com 20.000Km.. Como rodo pouco, levo uns dois anos ou mais para isso.. Com a gasolixo, não deve durar muito mais que isso..
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 17 Dez 2013, 10:00
Não sei se aqui é o melhor lugar para perguntar, se não for já peço desculpas.
Troquei minhas velas e cabos no sabado agora, perguntei mil vezes, as velas vem com o GAP calibrado? Todos responderam sim. Acontece que, quando eu tirei as velas do meu carro, visivelmente o GAP da vela antiga estava maior que as novas, não sei se foi o óleo ou oque, mas percebi que o carro ficou um pouco mais lerdo em relação ao seu estado anterior.
Oque foi feito, substituição do óleo, o óleo usado foi um AcDelco 5w30 API SN, troquei filtro de óleo e combustível. Após isso troquei os cabos e as velas. Na lenta usando alcool, o carro fica a cada 2 ou 3 segundo dando um estralinho de engasgo, mas é bem pouco mas perceptível.
O próximo passo seria limpeza geral na I.E.? Limpeza do Corpo Borboleta e limpeza dos bicos ?
Acho que o GAP veio calibrado para 7, seria interessante aumentar um pouco ou o anterior é que estava errado e devo continuar com elas assim, as novas visualmente estão iguais, mas comparando com as velhas, as velhas possuem uma abertura maior.
Agradeço pela ajuda.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 19 Dez 2013, 00:45
Então, elas vem com um GAP padrão dependendo do modelo da vela, geralmente 0,7 a 0,8mm. O que acontece é que, com o desgaste, a folga aumenta por perda do material dos eletrodos.
Porém, o GAP correto está sempre no manual, em alguns casos pode ser 1,1mm ou até mais. Basta olhar o manual e conferir...
mdemarquinho
por mdemarquinho » 19 Dez 2013, 07:58
Last_Warrior escreveu:Então, elas vem com um GAP padrão dependendo do modelo da vela, geralmente 0,7 a 0,8mm. O que acontece é que, com o desgaste, a folga aumenta por perda do material dos eletrodos.
Poh, achei que era um padrão, motores iguais usam o mesmo GAP.
Maravilha, vou procurar um cálibre, levantar direito no manual qual o correto e conferir, hoje eu sinto o carro mais linear mas antes me parecia que ele tinha mais torque em baixa, eu grudava mais no banco e hoje sinto o carro mais linear, subindo a velocidade sem expressar o torque nas diferentes rotações.
Valeu pela dica.
Wancast
por Wancast » 21 Dez 2013, 18:53
Regula a vela de acordo com o manual do seu carro amigo , já deve resolver o problema.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 23 Dez 2013, 19:11
As minhas duram em média 25 mil km, não mais do que isso... E a cada 2 jogos de vela, 1 jogo de cabos novos.
Lembrando sempre conferir a abertura. Quando vc roda com a vela desgastada e a abertura está excessiva, vai forçando e superaquecendo a bobina, causando a queima da mesma. Se estiver com os cabos bem velhos então... Aí vc sepulta de vez a coitada...
Wancast
por Wancast » 13 Jan 2014, 11:27
Ainda não comprei as Iridium estou de férias só curtindo a nave. vou esperar mais um pouco mas quero por iridium.
Wancast
por Wancast » 17 Fev 2014, 17:10
Wancast escreveu:Ainda não comprei as Iridium estou de férias só curtindo a nave. vou esperar mais um pouco mas quero por iridium.
Meu carro está dando uma falhadinhas, acredito ser pelo desgaste das velas, algumas pessoas falam que tenho que por a Iridium BKR5 e outros fala para por a BKR6 qual devo colocar afinal ??? lembrando que o Astrão é 1.8 a Gasolina.
Wancast
por Wancast » 17 Fev 2014, 17:21
Wancast escreveu:
No caso do Astra a gasolina tenho que por a Bpr5eix Chique demais andar mais de 100 mil Km e não se preocupar com as velas é bom D+... mas será que os cabos de velas aguentam mais de 100 mil km ???
Pedro Josino
por Pedro Josino » 19 Fev 2014, 03:07
Já que vai colocar umas velas bacanas, faz um esforço e bota uns cabos novos também.
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 14:29
Bacana o vídeo Wanderson, parabéns! :88:
Wancast
por Wancast » 25 Fev 2014, 10:47
thiago.onacto escreveu:Bacana o vídeo Wanderson, parabéns! :88:
Opa valeu man ^^ Em full HD ainda kkk^^
Vectrão98
Registrado em: 04 Ago 2014, 01:43
Nome Completo: Andre Brizio
Cidade: rj
por Vectrão98 » 04 Ago 2014, 14:59
fiz uma pergunta no Mercado Livre em qual seria a vela iridium ideal para o vectra 2.2 8v gasolina e o vendedor me disse que seria a Vela De Ignição Ngk Bpr5eix - Iridium Ix, seria esta mesmo? alguem pode me ajudar?
Guilherme78
Registrado em: 26 Jul 2014, 13:15
Nome Completo: Guilherme Almeida
Cidade: Marlboro
por Guilherme78 » 12 Ago 2014, 23:15
Vectrão98 escreveu:fiz uma pergunta no Mercado Livre em qual seria a vela iridium ideal para o vectra 2.2 8v gasolina e o vendedor me disse que seria a Vela De Ignição Ngk Bpr5eix - Iridium Ix, seria esta mesmo? alguem pode me ajudar?
me passa seu email que eu te envio a tabela das velas NGK Iridium pra linha GM almeidal62@hotmail.com
NGK Iridium BPR5EIX
Vectrão98
Cidade: rj
por Vectrão98 » 14 Ago 2014, 17:03
Guilherme78 escreveu:
NGK Iridium BPR5EIX
Olá Guilherme78, meu email é albrizio@gmail.com, desde já agradeço!!!
Magno Iussan
Registrado em: 01 Ago 2013, 13:27
Nome Completo: Magno Iussan da Cunha
Cidade: Catalão
por Magno Iussan » 14 Ago 2014, 22:23
A questao e que as velas BORSH fez o meu vectra aumentar o consumo, ja com as velas NGK ficou bem melhor o consumo. apesar que o meu comentario nao tem muito a ver, mas fica a dica.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 17 Ago 2014, 19:49
Magno Iussan escreveu:A questao e que as velas BORSH fez o meu vectra aumentar o consumo, ja com as velas NGK ficou bem melhor o consumo. apesar que o meu comentario nao tem muito a ver, mas fica a dica.
A bosch faz peças muito boas, mas em questão de cabos e velas, tem q ser NGK.
vini84
por vini84 » 21 Ago 2014, 21:57
Muito bom!!!
39 mensagens
