Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ duvidas sobre computador de bordo
eton torres
Registrado em: 27 Nov 2013, 11:55
Nome Completo: elton torres da silva
Cidade: vale do paraiso
Estado: Rondônia
por eton torres » 27 Nov 2013, 12:24
bom galera sou novato no clube e gostaria que me ajudassem, meu vectra e 97 so que ele nao tem computador de bordo tem so o relogio ,so que a luz fica ascesa mas nao mostra nada o que pode ser isso.outra coisa onde marca a quilometragem esta escuro sera k foi alguma lampada que queimou ,de dia ainda da pra ver a quilometragem mas a noite nao se ve nada .alguem pode me dar umas dicas
Re: duvidas sobre computador de bordo
por Alcir Andreoni » 27 Nov 2013, 13:10
Bem-vindo!
Se você der uma pesquisada no fórum vai encontrar algumas dicas.
Falando em novato, não esqueça de postar fotos do seu carro...
por Arquiteto » 27 Nov 2013, 13:16
movi seu topico para a area correta ...
provavelmente seu display do relogio esta com problema
ja o ondomentro deve ser luz queimada mesmo ...
em nome da moderação e adm lhe dou as boas vindas ao clube ...
vc perde um tempinho lendo esta mensagem mas lhe garanto que sera muito util para desfrutar do forum
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas
viewtopic.php?f=26&t=1775
Temos muitas informações aqui disponíveis em diversos tópicos divididos por assunto , use a ferramenta de busca para retirar suas duvidas sobre a manutenção e cuidado com seu carro...
Temos um tópico com um índice geral de ”how to” disponíveis (em desenvolvimento):
viewtopic.php?f=49&t=555
Temos tambem um serviço de hospedagem de fotos gratuito e facil de usar
Caso não encontre o que procura e só postar em um tópico já existente sobre o assunto que a turma terá prazer em te ajudar ...
Se for um assunto novo você pode criar um novo tópico observando a seção referente ao assunto ...
Aqui todos se ajudam ok.
por Ricardo Crispim » 29 Nov 2013, 08:52
Como a troca ou conserto do relógio vai ficar quase o mesmo valor de um TID, que sugeriria a você trocar logo o rekógio por um TID ou MID.
Do hodômetro, basta trocar a lâmpada..
Forte abraço!!!!!!!!!
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 04 Dez 2013, 17:36
bom pessoal a luz tava queimada e troquei eu mesmo depois que começei a ser membro aki ,mas o amigo acima disse k consertar sera a mesma coisa ,qual a diferença entre TID e MID ,
por Ricardo Crispim » 05 Dez 2013, 10:15
eton torres escreveu:bom pessoal a luz tava queimada e troquei eu mesmo depois que começei a ser membro aki ,mas o amigo acima disse k consertar sera a mesma coisa ,qual a diferença entre TID e MID ,
TID vem de Triple Information Display, ele mostra hora, data e temperatura externa.
MID vem de Multiple Information Display, e ele tem hora, data, temperatura externa, cronometro, consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média e nos carros que tem os sensores, avisa quando está com fluido de arrefecimento e também o lubrificante abaixo do nível, quando alguma lampada queima (não são todas), e quando tem alguma anomalia simbolizado pela letra "F" ou o escrito "check"
Como eu disse antes, o conserto do relógio fica com custo parecido ao de um TID. para instalar o MID. vai ter um custo maior,, proporcional às informações que ele oferece...
Você poderá ter melhores explicações aqui:
viewtopic.php?f=49&t=285
Forte abraço!!!!!!!!!!!1
eton torres
Estado: Rondônia
por eton torres » 09 Dez 2013, 09:56
obrigadao pela dica ai ,ja agora se souber um mid pra vender com preço bom ,vou comprar pra colocar no no vecao
cassio.gru
Registrado em: 12 Dez 2013, 00:18
Nome Completo: Cassio Roberto
por cassio.gru » 12 Dez 2013, 00:32
eton torres escreveu:obrigadao pela dica ai ,ja agora se souber um mid pra vender com preço bom ,vou comprar pra colocar no no vecao
Bom dia, sou novo por aqui...Tenho uma duvida, possuo um Vectra GL 97 e coloquei um TID ( hora data e temperatura externa )no lugar do relogio digital, mas quando pluguei ele aparece escrito PROGRAM no local da data, e quando ajusto a data ele retorna para a palavra PROGRAM, alguem poderia me ajudar, só para constar, não possuo o som original do vectra, .... detalhe, ao ligar meu som, a palavra PROGRAM desaparece, mas ao desligar ela volta
por Arquiteto » 12 Dez 2013, 10:36
então cassio, bem vindo
realmente acho que vc precisa fazer e reprogramação do seu TID com o tech II
Andrealves
Registrado em: 11 Nov 2016, 15:49
Nome Completo: ANDRE LUIZ ALVES
Cidade: Colombo
por Andrealves » 15 Jun 2017, 00:40
:15: alguém me ajuda pelo amor de Deus já faz dois dias que é sou com painel do meu vectra desmontado hj felizmente consegui trocar o mid ele é um cd 96/97 estava com o mid com falhas e a tela meio queimada. Consegui achar um igual em um ferro velho de plug amarelo ele funcionou perfeitamente sem falhas consegui acertar hora e data mais onde marcava consumo temperatura etc.. tá aparecendo a palavra program. E não desaparece alguém pode me ajudar por favor. :52:
por Arquiteto » 15 Jun 2017, 16:15
blz Andre,
vc tem de levar seu carro em uma CSS (concessionaria) para programarem este novo MID ...
vão te cobrar alguma coisa por isto ok ...
