Vectra B ⇒ [AJUDA]Problema com difusor de ar lado direito
35 mensagens
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 01:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 27 Nov 2013, 16:30
Olá pessoal, estou precisando da ajuda de vocês.
Seguinte, estou querendo tirar o painel para fazer a troca de algumas lâmpadas queimadas e não to conseguindo sacar o último parafuso do difusor de ar central... o parafuso é o que fica na parte inferior da peça, olhando por fora fica em cima do rádio!
Tirei uma foto... fica mais fácil. :)
Já tentei de tudo! Dei umas batidas, troquei as chaves e nenhuma pega... Já joguei aqueles desengripante e tentei aumentar a pegada do parafuso mais aquilo é duro de mais... deve ser aço maciço!
O que devo fazer?
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: [AJUDA]Parafuso do Difusor de AR Emperrado
por dlpm » 27 Nov 2013, 16:36
eu tive este problema e só foi na base da pancadinha.... no meu deu certo...
Se nem assim vc conseguir, leva num eletricista que trabalha com motor de partida, eles tem aquelas chaves de impacto, que a medida que bate ela vai virando....
Boa Sorte
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 27 Nov 2013, 16:44
dlpm escreveu:eu tive este problema e só foi na base da pancadinha.... no meu deu certo...
Boa Sorte
Acontece que já levei no eletricista que tem em minha cidade e ele não têm esse tipo de ferramenta. Inclusive esses esfolados que estão na peça foi o cara tentando tirar o parafuso. Preferi deixar pra eu mesmo tentar, pois tava até com medo de ele quebrar a peça de tanto que batia!
Aqui na cidade não tem muitas opções!
por Almeidão » 27 Nov 2013, 16:47
Isto mesmo, chave de impacto porque ali atrás não aguenta muitas pancadinhas não e precisa ser impacto eletrica ou a ar, esta de dar porrada atrás vai quebrar algo ali, já que este parafuso é preso em uma presilha de aço que fica em uma chapa bem fina.
Ali quando for mexer, precisa de ferramentas de aço e apertar bem a chave para não espanar.
Bem, há uma solução caseira seria furar dentro dele com uma broca de aço um pouquinho maior que o furo e depois outra maior e outra até soltar a cabeça, ai depois que esta peça sair, voce com um alicate tira o resto. Mas não será fácil tirar este resto
R.Mineiro
por R.Mineiro » 27 Nov 2013, 19:15
Almeidão escreveu:Bem, há uma solução caseira seria furar dentro dele com uma broca de aço um pouquinho maior que o furo e depois outra maior e outra até soltar a cabeça, ai depois que esta peça sair, você com um alicate tira o resto. Mas não será fácil tirar este resto
MTulioG
Eu tive o mesmo problema que você e tive a mesma ideia do Almeidão teve acima, sabe o que aconteceu :47:
O parafuso esquentou e derreteu a peça :61: a sorte que e peça já estava quebrada não iria fazer muita diferença.
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 27 Nov 2013, 22:02
detalhe..... o meu quando tirei, eu forcei apertando depois afrouxando e deu certo.... na realidade o parafuso está meio colado no plástico por isto fica difícil...
por Arquiteto » 27 Nov 2013, 22:22
muita calma nesta hora ... este lugar e super delicado e a chance de quebrar e grande
a melhor tentativa e com uma chave de catraca com a ponta Philips bem nova entrando justo
na cabeça do parafuso,
com chave comum acaba se fazendo muita força empurrando o parafuso
ao inves de girar ... ai quebra mesmo ...
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 27 Nov 2013, 23:04
É pessoal, realmente muito difícil tirar esse parafuso! Problema é que na peça já tem um pequeno trincado próximo ao parafuso! Vou esperar pra ver se arrumo alguma ferramenta ideal, porque já esgotei minhas tentativas. Além de ser uma peça difícil de achar o preço é bem salgado!
Deixa meu UP MID led's para próxima e a luz da reserva queimada... Não preciso dela mesmo..hehe
Agradeço as dicas... em uma oportunidade que tiver de dar uma ida em alguma cidade vizinha, dou uma procurada por alguém que possa fazer isso pra mim!
Valeu.
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2013, 09:05
Você já tentou o esquema de fazer o movimento de tentar apertar e depois o movimento de soltar?
Um pouquinho para a direita e, em seguida, um pouquinho para a esquerda? Vai fazendo isso sem colocar muita pressão sobre a cabeça do parafuso...
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 28 Nov 2013, 17:28
Alcir Andreoni escreveu:Você já tentou o esquema de fazer o movimento de tentar apertar e depois o movimento de soltar?
Depois vou tentar essa... valeu a dica!
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 28 Nov 2013, 17:34
ISTO MESMO, INCLUSIVEM EU FALEI ISTO AQUI EM CIMA COM OUTRAS PALAVRAS..... :38:
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 28 Nov 2013, 18:09
É pessoal, não sai mesmo.. hehe :62:
Tentei fazer essa última dica, o parafuso dá aperto(só que acho que não vai mais, tanto q nem forcei, mais quando é para desapertar a chave pula... não fica no parafuso de jeito nenhum...
por Luiz Antunes » 28 Nov 2013, 18:21
MTulioG escreveu:É pessoal, não sai mesmo.. hehe :62:
Vc por acaso tem ou consegue um Dremel com chicote flexível ???
Se conseguir coloque um disquinho de corte no mandril do chicote flexível , e entre com o chicote de lado, e faça um corte na cabeça do parafuso , transformando ele em parafuso de fenda .
Depois é só aplicar uma chave de fenda e ele sai bem fácil !
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 28 Nov 2013, 18:24
Ja aconteceu comigo quando eu tinha o Vectra GLS 97.
A minha dica não sei se vai servir pra vc mas nao custa tentar... eu usei todas as chaves q vc imaginar.... e nada!
Aí peguei a chave original do Vectra (que fica lá no porta-mala) e consegui com ela. Se vc tiver essa chave pode tentar q tem uma chance boa de sair... rsrs
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 28 Nov 2013, 18:28
Essa daqui, oh...
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 28 Nov 2013, 18:32
Agradeço por mais uma dica, mais também usei todas as chaves minhas e sempre que vou mexer em alguma coisa no carro uso essa, como se diz o Arquiteto orinaaaaaaaaaaaaall. hehe
Inclusive a última dica tentei só com ela.. Não fica no parafuso, pula só para desapertar!
por Luiz Antunes » 28 Nov 2013, 20:34
MTulioG escreveu:Agradeço por mais uma dica, mais também usei todas as chaves minhas e sempre que vou mexer em alguma coisa no carro uso essa, como se diz o Arquiteto orinaaaaaaaaaaaaall. hehe
Com o Dremel vc retira fácil , conforme escrevi antes !!!
Já retirei um monte de parafusos assim , quando tinha oficina.
por Arquiteto » 28 Nov 2013, 21:07
hum com esta micro retifica vc pode tambem abrir mais o rasgo da cabeça do
parafuso fazendo uma fenda maior ... dai da mais pega para girar ...
MTulioG
Cidade: Florestal
por MTulioG » 28 Nov 2013, 21:41
O problema é que não tenho uma micro retifica... Vou ver se arrumo alguma emprestada.. hehe!
Agradeço muito pela ajuda de vocês pessoal... Acho que se fosse algum proprietário qualquer já teria era quebrado tudo e feito alguma gambiarra... Sorte dos nossos Vectras é que aqui eles tem DONOS!
Aos poucos vou fazendo todas as pendências do meu Milenium! Claro, que com ajuda de vocês!
por Almeidão » 02 Dez 2013, 12:14
Então vai a minha dica. O correto seria ter um cabo de força e na ponta uma opção para colocar uma ponta de aço tipo Philipis. Não tendo de aço, então voce precisa arrumar uma boa chave desta e um alicate de pressão.
1 - prenda um alicate de pressão no cabo de uma philips, ficando o conjunto em L. Bem preso.
2 - Coloca a chave no parafuso e com a mão esquerda segura apertando, não muito.
3 - Vai dando choque com a palma da mão esquerda no cabo do alicate de pressão que ali estará preso. Seria
impacto manual, vai que assim voce vai tirar ele. Não tente foraçar com a mão, vai no impacto no alicate para
esquerda.
35 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:32
