Vectra B ⇒ problema na abertura eletricado portamalas - Vectra B
Gilian Prigol
Registrado em: 12 Nov 2013, 23:37
Nome Completo: Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 27 Nov 2013, 19:27
Como comprei o carro recentemente, ainda estou lendo o manual, hehe.
entao, o meu é um CD 2004, completão, e ele tem abertura do portamalas na chave, no manual diz que tem que dar dois cliques no botao do portamalas para ele abrir, porém quando dous os dois cliques não acontece nada no portamalas, e o carro da uma piscada nas luzes do pisca, e o portamala não abre. no manual diz também que pode ser aberto por um botão que fica em frente a caixa de fisiveis, aperto ele e nada acontece.
alguem sabe o que pode ser??
pensei que pudesse ser fusivel, mas na lista de fusiveis não aparece nenhum designado a isso.
agradeço a ajuda.
Re: problema na abertura eletricado portamalas
por Arquiteto » 27 Nov 2013, 22:40
quando estiver apertando o botão de abertura da mala da chave observe se ao leds pisca realmente
duas vezes seguidas, são duas apertadas consecutivas e proximas ok
Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 27 Nov 2013, 22:55
aperto duas veses seguidas, acende o led da chave e o pisca do carro da uma piscada.
e no botao debaixo do painel nao acontece nada
por Arquiteto » 27 Nov 2013, 23:28
tem de fazer o led acender duas vezes consecutivas ... e bem proximas
por Arquiteto » 27 Nov 2013, 23:32
sem ainda assim não abre o motor da trava pode estar pifado
coma tampa da mala aberta e observando se a trava atua quando da o comando ou aperta o botão ...
Will14n
Registrado em: 15 Out 2013, 16:55
Nome Completo: Willian
Cidade: Joinville
por Will14n » 03 Dez 2013, 15:05
aqui so funciona com o carro no contato é normal?
Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 03 Dez 2013, 22:21
tentei aqui e nem com chave no contato.
corsa turbo
por corsa turbo » 04 Dez 2013, 12:00
Amigo, verifique o motor de abertura do porta malas.. na fechadura exsitem dois motores, um da trava outro da abertura.
Com certeza há algum inconveniente nesse seguimento, ou não chega corrente, ou motor queimado...
Leve em um eletricista caso não tenha muita experiencia, é coisa simples de verificar.
Att,
Leandro Fonseca
viewtopic.php?f=70&t=5873
Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 04 Dez 2013, 14:24
farei isso nos proximos dias
tonquirino
Registrado em: 27 Mar 2014, 00:14
Nome Completo: everton luis capelete
Cidade: ponte nova
por tonquirino » 27 Mar 2014, 01:14
[quote="Gilian Prigol"]aperto duas veses seguidas, acende o led da chave e o pisca do carro da uma piscada.
e no botao debaixo do painel nao acontece nada[/quote
no botão abaixo do painel a chave tem quer estar virada na posição dois da ignição,onde acende as luzes no painel feito isto aperte o botão e confira se abriu
Artur Mendes
Registrado em: 24 Mar 2015, 00:41
Nome Completo: Artur Mendes
Cidade: Vitória
por Artur Mendes » 07 Abr 2015, 11:54
E aí, conseguiu resolver o problema? Também estou com o mesmo problema!
mkaddesh
Registrado em: 08 Jan 2015, 20:29
Nome Completo: leandro mariano
Cidade: são paulo
por mkaddesh » 21 Mai 2015, 19:27
boa noite pessoal comprei um vectra 00/01 não esta abrindo o porta mala pelo botão perto da caixa de fusível fui verificar estava so o botão com os fios cortados alguem sabe me indicar onde acho esses fios para religação ja procurei e não achei
macouti
Registrado em: 09 Jan 2019, 08:37
Nome Completo: MARCELO AUGUSTO FERREIRA COUTINHO
Cidade: Campos dos Goytacazes
Idade: 38
por macouti » 18 Mai 2021, 10:06
mkaddesh escreveu:Fuente del Mensaje boa noite pessoal comprei um vectra 00/01 não esta abrindo o porta mala pelo botão perto da caixa de fusível fui verificar estava so o botão com os fios cortados alguem sabe me indicar onde acho esses fios para religação ja procurei e não achei
sei que é antigo mais você conseguiu achar esse fio que aciona a abertura da mala pelo botao interno?
o meu vectra Expression 04/04 veio com botao porem esta desligado e tambem nao acheio qlq fio que pudesse ligar a ele.
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 18 Mai 2021, 10:23
macouti escreveu:Fuente del Mensaje
Acredito que seja essa peça a que se refere amigo, já vem com o plug pra ligar, daí só checar a parte elétrica até a fechadura...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 110a4a372e
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:10
