fschulze escreveu:O meu ficou assim tbm, e com certeza deve ser a bateria.
rodrigof escreveu:meu vectra não liga quando o tempo esta muito quente, dou a partida e não da sinal de nada somente as partes eletricas acendem sem nenhum sinal de ligar o carro, om que pode esta acontecendo?
se alguem puder ajudar?
Alcir Andreoni escreveu:Checou a bateria e o motor de arranque?
allanjsg escreveu:rodrigof escreveu:meu vectra não liga quando o tempo esta muito quente, dou a partida e não da sinal de nada somente as partes eletricas acendem sem nenhum sinal de ligar o carro, om que pode esta acontecendo?
Cara dar uma olhada nos conectores da bateria se não estão com uma crosta meia esverdeada tipo um mofo, o meu estava assim tb estava até descarregando dei uma limpada e lixada nunca mais aconteceu!
Abs
Vilbert escreveu:Resolveu? O que vc fez? O meu está assim tb
HENBAR escreveu:Estou com o mesmo problema, levei no mecanico e ele pediu pra trocar o comutador de ignição mas ate eu trocar ele colocou um fio do arranque ate a bateria pra eu não ficar a pé. Quando aconteceu o defeito abri o capo e encostei o fio no positivo da bateria e o carro ligou, o que tira a possibilidade de ser no arranque ou na bateria. troquei o comutador e continua o mesmo problema, qdo o carro fica exposto ao sol ele não dá partida, acende todo o painel. Se alguem ja resolveu esse problema por favor me ajude, não sei mais o que fazer.
juniorc01 escreveu:amigo, tive o mesmo problema no meu elegance 2006, após meses de ''gambiarra'' (abri a parte de cima para deixar amostra o comutador de ignição, assim eu descobri que apertando ele, envolvendo com a mão no momento que dou a partida, ele funciona de boa).
Acontece o seguinte, a peça fica gasta por dentro, e com o calor o contato diminui por causa da dilatação do material.
Mas fica a dica, compra original mesmo sendo caro, comprei um universal e bixou o coitado, agora na partida ele da duas aceleradas para ligar !!!
Qualquer duvida só mandar ai que faço um ''how to'' para você trocar.
Fábio Terra escreveu:O meu esta com o mesmo problema, com bateria nova. Mas ainda não sei qual a solução.
