Vectra CSom de rangido no freio - Vectra C
29 mensagens
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 03 Dez 2013, 14:16
Pessoal, buenas. Mais um tópico, rs.
Pois bem, meu vectra está com um barulho estranho há tempos, mas agora quero resolvê-lo. O freio está com um rangido muito alto, muito alto mesmo. O barulho ocorre quando o carro está em baixíssimas velocidades (1 ou 2km/h), quase pra parar. O som é bem parecido a um berrante. Alguém sabe a causa e como resolver? Minhas pastilhas estão novíssimas, muito grossas.
O barulho também ocorre quando coloco em "D" ou "R" e solto um pouco o freio e o carro se movimenta lentamente.
Obrigado.
PS: Se não fui claro, posso fazer um vídeo e mandar a vocês.
Abs.
Re: Som de rangido no freio
por Alez » 03 Dez 2013, 14:30
Cheque as pastilhas traseiras. No meu caso eram elas.
Coloquei SYL altamente recomendada pelo ADG e me lasquei.
por rgapski » 03 Dez 2013, 14:33
Levinthal,
Pode ser vitrificação nas pastilhas. Isso acontece quando são submetidas à muita pressão e calor.
Isso é "comum" nessas pastilhas novas semi-metalicas, as quais são isentas de amianto.
Esse material não consegue suportar tão bem as altas temperaturas como antigamente.
Pra saber se isso aconteceu, basta retirar e olhar para elas: se estiverem "brilhantes", estão vitrificadas.
Isso pode ser resolvido com uma lixada nas pastilhas.
Retire-as e passe uma lixa de grana 400 ~ 600, de forma a deixá-la fosca novamente.
Limpe os discos com palha de aço (bombril) e use o WD40 como agente de limpeza. Depois passe alcool isopropílico para remover o óleo do WD40.
Monte e pegue leve nas frenagens nos primeiros 200~300 km para facilitar o assentamento sem que aconteça nova vitrificação.
Já tive esse problema com pastilhas cobreq (2x).
por Alez » 03 Dez 2013, 14:53
No meu caso foram substituídas pela Speed Brake e problema resolvido.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 03 Dez 2013, 15:26
Estou gostando bastante das Fras-le Ceramaxx.
Acho que meu carro nunca freiou tão bem na vida. Claro que troquei os discos, fluido e precisei trocar um cilindro de freio traseiro.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 03 Dez 2013, 18:53
Pessoal, muito obrigado pelas respostas prontas e esclarecedoras.
Ontem levei a uma oficina de confiança e falaram, em síntese, tudo o que vocês abordaram.
Rgapski, de fato elas estão brilhantes. Lixaram tanto a pastilha de freio quanto os discos traseiros e dianteiros (ok, foi um lixamento rápido, "meio porco", ocorre que não melhorou absolutamente nada. Nadinha. Se fosse dar uma nota em que 0 seria diferença nenhuma e 10 diferença total, minha nota seria 0.
Sugeriram a troca realmente da pastilha, mas e se forem os discos? Fiquei meio receoso em trocar pastilhas tão novas assim - dá pena, é sério. Você acha que vale a pena fazer o procedimento (lixa + wd40 + alcool isopropilico)?
Alez, Pedro e Rgapski, sou muito leigo em mecânica, todas as pastilhas são iguais (dimensões e etc?) Se não, quais modelos indicam em caso de troca?
Muito obrigado mesmo, pessoal.
Abs.
por Alez » 04 Dez 2013, 09:21
Levinthal escreveu:Alez, Pedro e Rgapski, sou muito leigo em mecânica, todas as pastilhas são iguais (dimensões e etc?) Se não, quais modelos indicam em caso de troca?
Abs.
No meu caso amigo, não quis arriscar esses procedimentos. Voltei na mecânica e troquei as pastilhas dianteiras e traseiras na garantia do serviço e paguei apenas diferença nas pastilhas. Problema resolvido. 0 barulho. Na hora da troca observei que o capricho na fabricação e o material utilizado nas novas pastilhas eram bem melhores que os das atuais que estavam no carro. Da marca SYL. Posso ter dado azar mas o fato é que troquei e resolveu meu problema. Só não coloquei genuína ACDelco porque me lasquei na troca do Kit de Embreagem e Autuador + Cabos da alavanca de marcha. Mas na próxima troca vou de genuína ACDelco sem dúvida.
Usei estas que postei a foto acima. Speed Brake. Estou satisfeito. No meu caso os discos de freio dianteiros foram trocados também. Os discos de freio traseiro ainda estão como novos.
por rgapski » 04 Dez 2013, 10:06
Levinthal,
Deve ser o material das pastilhas que não é dos melhores.
Eu não gosto de cobreq e syl.
Gosto da Fras-le, Bendix e AcDelco (não sei quem faz pra eles).
Uso AcDelco no meu carro e nada de ruidos, e dura muito. Já tem 30mil km e roda mais uns 30 tranquilo.
Uma coisa que pode tentar, é um spray que remove ruídos de freio.
Já usei quando botei uma pastilha porcaria da cobreq num ford ka.
Não diminui a frenagem e retira o barulho (por pelo menos uns 5mil km). Um tubo da pra aplicar até o fim da pastilha.
fschulze
Registrado em: 22 Out 2013, 14:07
Nome Completo: FRANCO MARLON UGARTE SCHULZE
Cidade: São sebastião
por fschulze » 06 Dez 2013, 09:59
rgapski escreveu:Levinthal,
O meu estava assim tbm, e fiz este procedimento na mêcanica, mas o barulho continuou.
O meu ex carro que era uma S-10, começou este barulho, quando eu troquei o fluido de freio.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 06 Dez 2013, 11:48
Rgapski, acho que vou logo trocar de pastilha. Vou ver uma fras-le mesmo! Janeiro já troco essa bandida, rs...
Fschulze, o que fizestes para melhorar, meu amigo?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 26 Dez 2013, 11:09
Galera, esse problema é comum depois da proibição do amianto nas pastilhas há vários anos. O que os fabricantes precisaram fazer? Desenvolver ligas metálicas para melhorar o desempenho de frenagem e compensar a falta do amianto. O resultado das ligas metálicas foi excelente.... Mas tem esse sério problema de chiado. Aí que entra aquela chapinha que fica atrás da pastilha original que no mercado de reposição não tem...
Essas marcas como SYL e Speedbrake tem compostos orgânicos e poucos elementos metálicos na liga, são silenciosas porém o desempenho de frenagem é bem inferior das "chiadieras".
Se querem ter um bom desempenho e sem barulho, coloquem aquela chapinha que vem na pastilha original, ou então passem uma camada de silicone de parabrisa nas costas da pastilha, espere secar e instale no carro. Depois me contem o resultado.
Sobre a Ceramaxx, dispensa comentários, é uma pastilha TOP, desempenho de competição com todo conforto de não fazer barulho nem sujar a roda, vale cada centavo. Pena que ainda não tem a dianteira para o Omega...
Já as outras marcas, Fras-le "comum", Bosch, Bendix, são excelentes também, a fras-le em especial é muito chiadeira mas dessas "comuns" é de longe a com melhor poder de frenagem, se bobear melhor até que as originais. No meu Omega branco tem uma pastilha original GM de 1993 com amianto na liga, e no meu preto tem uma Fras-le, tenho a impressão que o freio do preto é melhor que do branco!
Isso porque as originais e AC Delco, durante um mesmo ano mudam umas 4x de fornecedor... As AC Delco fabricadas pela Fras-le são ótimas, já as fabricadas pela Ecopads, nem tanto... É meio uma loteria, como toda peça original GM.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 26 Dez 2013, 12:43
Last, entendi. É complicado, mas o que intriga é que esse barulho não veio com o carro, então não pode ser normal, rs.
Ontem dei uma boa lavada nele, inclusive lavei as caixas de roda e tal. O barulho diminuiu. Pouco, mas diminuiu.
Já andei em alguns carros automáticos e de fato todos fazem esse barulho, mas o meu vectra está demais...
Ainda estou pensando como resolver.
Abs.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 26 Dez 2013, 17:57
Como disse, desmonta as pastilhas, lave-as bem com uma escova e água corrente, não use sabão nem outro tipo de produto, depois passe uma camada de silicone de parabrisa nas costas dela, deixe secar por umas 12h, reinstale no carro e veja a diferença!
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 26 Dez 2013, 20:18
Vou fazer o teste e depois posto aqui !!
Abs.
por Alez » 27 Dez 2013, 10:12
Tenho instalado no meu carro as Speed Brake.
Ontem precisei dar uma freada forte e o carro segurou legal. Travou pouco as rodas. Os pneus praticamente nem cantaram e o carro parou rápido na frenagem 60kmh - 0km. O carro chegou a apagar mas não acertei a traseira do carro à frente que parou instantaneamente no amarelo.
Aproveito para deixar um apelo, pessoal! Não precisa parar imediatamente no amarelo...
Se já estiver na faixa continua do semáforo e amarelar... pode passar tranquilo que dá tempo.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 27 Dez 2013, 13:37
Alez, seu carro tem ABS? Por que apagou?
Abs.
por Alez » 27 Dez 2013, 13:39
Levinthal escreveu:Alez, seu carro tem ABS? Por que apagou?
Abs.
Sem ABS. Não sei porque apagou. Pisei no freio e embreagem ao mesmo tempo forte, mas mesmo assim apagou.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 29 Dez 2013, 18:30
Alez escreveu:Tenho instalado no meu carro as Speed Brake.
Me refiro a diferença em altas velocidades, acima de 140km/h, aí vc vê a real diferença do composto metálico X orgânico...
A speedbrake certa vez comprei pra colocar no meu 4.1 e nem deu encaixe de tão ruim que era a usinagem, o mecânico já estava levando a pastilha no esmeril quando eu "tomei" da mão dele e troquei na mesma hora por uma fras-le... A diferença na qualidade é absurda.
por Alez » 23 Abr 2014, 11:14
Alez escreveu:
Abs.
Dando quote no meu próprio post porque as pastilhas speed brake que substituiram as syl também deram barulho e coloquei acdelco que também estão fazendo barulho. Pastilhas traseiras.
Já não sei mais o que fazer.
:61:
por Alez » 23 Abr 2014, 11:20
Last_Warrior escreveu:
Realmente, essa speed brake já foram.
No meu caso até acdelco está apresentando barulho em baixas velocidades.
29 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 00:07
