Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Limpar Farol por Dentro
Raphaelzaum
Registrado em: 15 Nov 2013, 17:41
Nome Completo: Raphael dos Santos Silva
por Raphaelzaum » 06 Dez 2013, 09:21
Bom Dia!
Alguem sabe como limpar o farol do Vectra C por dentro?
Comprei o carro recentemente e vi que um dos lados faltava a borracha que veda o farol e serve para troca da lampada.
Deve ter ficado um mês mais ou menos e acumulou uma poeira bem fina dentro e perdeu um pouco do brilho.
Vi várias técnicas;
-Desmontar lâmpadas e mergulhar o farol todo dentro de um balde com agua e detergente....agitar muito bem, enxaguar e deixar secar a sombra ( sei que tem um motor que regula o farol por dentro, tem como desmontar isso?
é preciso desmontar ou pode lavar também)
-Usar um soprador termico e ir retirando a cola até sair a lente do farol, limpar tudo com um pano de microfibra e depois remontar (esse todos alegam que pode ser o farol que for vai ficar com marcas e tem que ter muito cuidado pra não deformar a lente nem a carcaça do farol)
-Usar uma vareta com algodão na ponta e ir limpando (essa já descartei pelo trabalho e impossível de limpar locais como o refletor do pisca, mas não custa perguntar se alguem fez e como fez).
Ou se tiver uma dica melhor que as anteriores, por favor fiquem a vontade para dar as dicas......
Pode parecer uma bobeira para alguns, mas para mim cada detalhe conta pra deixar o vectrão Top!!!!rsrs...
DarkStein
Re: Limpar Farol por Dentro
por DarkStein » 06 Dez 2013, 12:31
Agua nem pensar. Use alcool isopropilico para não criar oxidação com o tempo. Ele evapora rapidamente.
Abrir a lente eu não aconselho, depois que abriu pra colar de novo é um inferno, fora que vai ficar aparente um certo silicone.
por Arquiteto » 06 Dez 2013, 12:44
não sei o que e pior o álcool que pode remover alguma parte refletiva ou a agua ...
eu ja fiz com agua , so que diferente do te aconselharam deixei secar no sol e bem forte por varias horas
não hove marcas de oxidação, quanto a chocalhar para limpar ... evite enfiar coisas que podem ficar
agarradas la dentro como algodão , o ideal e usar uma haste de plastico com um pedaço
de micro-fibra( não solta pelos) bem preso a ponta, e tentar atingir o máximo de cantinhos possíveis ...
abrir o farol com certeza da mais trabalho a única vantagem seria fazer um polimento manual
da lente por dentro com um plast-X por exemplo ... mas ai ja vai precisar de um soprador termico
silicone especial pra fechar e muita paciencia e habilidade
como disse ja fiz desta forma, não sei se e a melhor mas foi suficiente para o que eu precisava :88:
se tiver motores tem de tirar sim ...
por Almeidão » 06 Dez 2013, 14:36
Eu limpo e limpei com agua e detergente e se tiver muita sujeira agarrada na lente ai limpo com agua detergente e areia fina. Se for usar areia fina, colocar agua e detergente e depois a areia aos poucos e sempre com a lente para baixo e depois movimentar o farol lateralmente para que a areia raspe a lente e não passe no refletor.
Em ambos os casos, com ou sem areia deve jogar muita agua depois para tirar todos os residuos e o detergente. E para finalizar jogar dentro do farol uns 5 ou 10 litros de água mineral balançando o e depois colocar para secar no sol sem tampar onde fica as lampadas. A agua mineral não deixará marcas de respingos que possivelmente ficam quando a agua é comum.
Raphaelzaum
por Raphaelzaum » 06 Dez 2013, 14:59
Obrigado pelas Sugestões.
O problema de lavar, no meu ponto de vista o crítico é o motor dos faróis.
E a poiera está em todo o farol, inclusive em todo o cromado do farol....deixando ele com a aparência zuada.
O Alcool está fora de cogitação...tenho medo de atacar o refletor.
Ninguem desmontou o farol deste carro?
Raphaelzaum
por Raphaelzaum » 06 Dez 2013, 15:01
Esqueci de dizer que se for pra lavar, tem que ser ele todo...
Alguem sabe como desmontar aquele motor do farol???
Parece que é fundido pelo proprio plastico....
Se alguem souber, dá um toque.
por Arquiteto » 06 Dez 2013, 20:24
em outro topico tem um indicação do rgapski com indicação de uma boa empresa nesta area
acredito que elas podem fazer este serviço numa boa ... mas abrir o farol e sempre mais
complexo ...
Raphaelzaum
por Raphaelzaum » 19 Dez 2013, 09:34
Bom Dia!
Mais uma resolvida...rsrs...(estou igual ao Maguiver essa semana)...rsrs.....
Retirei o farol, desmontei as lâmpadas e com maior cuidado...enchi com agua e usei detergente neutro....
Chacoalhei bastante e incrivel como saiu sujeira.
Depois lavei bem com agua corrente.
E por fim, pra evitar o depósito de qualquer residuo da agua da rua, enxaguei o farol com agua de Reverse Osmose (Agua deionizada)
Tenho um filtro industrial destes em casa para uso em meus aquarios....e agua sai somente H2O....mais nada...
Deixei por um dia inteiro no sol....e o farol ficou novo di novo!!!...
Abraços e valeu pelas dicas.....
DarkStein
por DarkStein » 19 Dez 2013, 11:39
Pessoal tá confundindo, alcool Isopropilico com alcool de cosinha! O Isopropilico é utilizado me medicações, e evapora em menos de um minuto! jamais vai agredir o cromo do refletor!
Guilhermeagronomia
Registrado em: 16 Out 2015, 23:24
Nome Completo: Guilherme dos Santos Souza
Cidade: Anápolis
por Guilhermeagronomia » 29 Out 2015, 13:19
To com essa dúvida também se posso tirar meu farol vectra GT q estava sem a borracha de vedação e entrou muita poeira para lavar ele com água por dentro. N mancha o farol? Ou se estragaria o motor q tem nele?
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 16:12
Guilhermeagronomia escreveu:To com essa dúvida também se posso tirar meu farol vectra GT q estava sem a borracha de vedação e entrou muita poeira para lavar ele com água por dentro. N mancha o farol? Ou se estragaria o motor q tem nele?
Guilherme,
Eu fiz a limpeza dos faróis do Elite, segue abaixo o link direto na minha garagem mostrando como fiz:
viewtopic.php?f=49&t=5489
Depois eu resolvi abrir pois queria dar uma polida por dentro e ficou melhor ainda :88:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 29 Out 2015, 16:39
Boa Thiago, é realmente de grande utilidade esse tópico, com certeza farei logo logo o explanado por você.
Parabéns.
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 18:47
EMERSON BARRETO escreveu:Boa Thiago, é realmente de grande utilidade esse tópico, com certeza farei logo logo o explanado por você.
Parabéns.
[emoji106] [emoji111] [emoji41]
lemosdelta94
Registrado em: 10 Out 2015, 21:19
Nome Completo: Júlio Barbosa Lemos da Costa
Cidade: São Gonçalo
por lemosdelta94 » 29 Out 2015, 23:21
Legal as ideias da galera, eu to pra abrir meu farol e dar um polimento por dentro pois está muito fosco pelo lado de dentro, tenho uma politriz que já deu uma grande ajuda por fora, mas infelizmente por dentro é muito mais complicado! :100:
"In Classe Regnum Maris Nostri" :50:
por Thiago Menezes » 30 Out 2015, 08:54
lemosdelta94 escreveu:Legal as ideias da galera, eu to pra abrir meu farol e dar um polimento por dentro pois está muito fosco pelo lado de dentro, tenho uma politriz que já deu uma grande ajuda por fora, mas infelizmente por dentro é muito mais complicado! :100:
Tendo cuidado e paciência na hora de abrir e vedar muito bem no final do serviço e resultado garantido :88:
Guilhermeagronomia
Cidade: Anápolis
por Guilhermeagronomia » 24 Fev 2016, 10:51
Guilherme,
Obrigado pela dica Thiago vou fazer no meu...
Ryan Corcioli
Registrado em: 15 Dez 2014, 23:11
Nome Completo: Ryan Corcioli de Oliveira
Cidade: Santos
por Ryan Corcioli » 17 Jan 2017, 09:38
Galera, onde fica esse bendito motor do farol? Depois de tirá-lo do carro, na parte de trás dele só vejo peças fixas, não acho nada que possa ser desmontável. Outra questão, a fiação pode ser molhada? Pelo o q vejo ela tem lugar específico para passar na parte de dentro do farol e acho quase impossível montar e repassar tudo de novo :56:
