rgapski escreveu:Pessoal,
Vamos com calma! rs
Esponja de aço no vidro pode causar riscos irrecuperáveis.
A massa de vidraceiro (espécie de argila), pode conter grãos que também causam riscos, fora que essa massa deixa uma gordura difícil de remover, o que também pode danificar os vidros.
Solução boa para limpar vidros é usar uma claybar (pode ser a da 3m) com ajuda de uma solução de agua+detergente neutro ou até mesmo um limpa vidros.
Eu tinha essas manchas d'agua e removi 100% com a claybar.
Vamos com calma! rs
RicardoGLS escreveu:
Lembro bem no forum anterior, que essas manchas tiram com essa massa de vidrceiro, pois bem, fiz o teste e realmente saiu! Lavei o carro com shampoo e um pouco de querosene, e depois é só polir, dar trabalho, mais foi dessa forma que retirei as manchas Vi no site http://www.mironi.com.br, que a composição do claybar, é CARBONATO de CÁLCIO de POLÍMERO de 2 BUTENO, acredito que qualquer produto de limpeza que tiver essa composição, resolva.
CaioMs escreveu:
Eu usei a clay bar no vidro e não tirou nada. Acho que só manchas mais leves saem.
rgapski escreveu:CaioMs escreveu:
Caio,
Tem manchas que nem a Clay Bar, Massa de vidro ou bombril tiram!
Em carros que sofrem muito com maresia, o sal gruda de tal maneira no vidro, que só massa de polir tira!
Quando eu morei no litoral, meu 206 parecia que tinha vidros espelhados, por causa da maresia.
A claybar não dava conta das manchas. Tive que partir para um polimento. Esse sim resolveu, mas tem que ir na manha, com um polidor mais agressivo e baixa velocidade. Não pode ser com boina de lã.
O correto seria descontaminar os vidros na mesma frequência que se aplica uma cera. Mas quase ninguém faz, ai quando o vecão vem pras nossas mãos, já esta castigado! rs
CaioMs escreveu:
Polimento de vidro com massa de polir? Sai mesmo??
Eu ja tava encomendando esse produto aqui:
http://www.youtube.com/watch?v=Pn5v2X1uhDE
Alez escreveu:http://www.miromi.com.br/malco-amostra-remove-marca-de-agua-water-spot-remover-35ml.html
Vi este produto na MIROMI mas fiquei preocupado de estragar as borrachas das portas e parabrisas...
Ives escreveu:Final de semana de chuva.....previsao do fds todo chovendo, o q resta senao dar um talento no carro?há um tempo atras comprei um removedor de chuva acida, pra retirar aquelas manchinhas q ficam no vidro....produto baratinho (~R$15), mas ficou parado ate hoje.....o nome é "removedor de chuva acida XK-77", vem num frasco de 220ml, que deu pra aplicar em 2 carros, e ainda creio q daria mais um..... mas a mao de obra, ai a historia é outra
da um trabalhao, pois precisa isolar borrachas com fita, pois o produto é acido (nao mto forte, mas soh pra nao agredir)... mas depois de pegar uma bela chuva final do dia e o vidro ficar lisinho, limpador dianteiro sem qquer gordura pra espalhar, e sem nenhum tipo de mancha, valeu cada minuto e esforço...
abaixo seguem algumas fotos.....notem que o vidro dianteiro foi aplicado ate a metade.....foi entao borrifado agua sobre todo o vidro, notem como fica do lado esquerdo, totalmente homogeneo (reparem o reflexo da lampada no lado esquerdo), e na direita onde nao foi aplicado como forma e ficam gotinhas de agua.....
na parte de tras o mesmo efeito.....na esquerda nao foi aplicado, e na direita produto aplicado....o vidro novamente borrifado de agua em toda a superficie, e no lado onde foi aplicado fica uma lamina de agua sem distorcer mto a luz....
apos aplicar o produto, chuva apertou e precisei sair inicio da noite......a primeira coisa que valeu o esforço foi passar o limpador, nenhum barulho ou trepidação, lisinho, e limpar perfeitamente, sem ficar espalhando gordura ou sujeiras que atrapalham a visibilidade.....foi incrivel a diferença........ ao olhar ao redor, me senti em um aquario....os vidros nao formam goticulas, ficaram com uma lamina de agua, visibidade melhorou demais, ficou exatamente como podem ver no vidro dianteiro, uma lamina homogenea, e nao goticulas que atrapalham a visibidade........mesma coisa vidro do teto solar e o traseiro, que pela falta de um limpador, agora ficou bem melhor pra enxergar......
bom, ta ai a dica pra quem quer dar um talento nos vidros...é preciso alguns cuidados, como utilizar luva de borracha, mas nada muito dificil, apenas trabalhoso.....depois de aplicado o produto, aproveitei pra passar uma agua rapida e finalizar as atividades do dia......
bom, é isso ai galera.....recomendo o produto, baratinho e cumpre o prometido, removendos manchas e deixando os vidros como novos!
Usuários navegando neste fórum: LucasXD e 54 visitantes
