Vectra BConta giros com problema - Vectra B
33 mensagens
belemrj
Registrado em: 08 Mai 2013, 17:55
Nome Completo: Fernando Domingues
Cidade: barra mansa
por belemrj » 07 Dez 2013, 17:23
PESSOAL MEU CONTA GIROS ESTA COM MAL CONTATO PARECE OU O MOTOR QUE GIRA O PONTEIRO ESTÁ ABRINDO O BICO TEM ALGUMA COISA QUE POSSA FAZER ? LIMPEZA OU ALGO DO TIPO OU SO ME RESTA TROCAR ELE MESMO? IMAGINO QUE SEJA CARO AQUELE MOTOR , PRECISO DA AJUDA DE VCS OBRIGADO
:62:
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
Re: CONTA GIROS COM PROBLEMA
por marcelo.tavares » 08 Dez 2013, 01:52
belemrj
Cidade: barra mansa
por belemrj » 09 Dez 2013, 13:45
Obrigado já vi que vou perder uma graninha nisso kkk!
por Ricardo Crispim » 09 Dez 2013, 14:36
belemrj escreveu:PESSOAL MEU CONTA GIROS ESTA COM MAL CONTATO PARECE OU O MOTOR QUE GIRA O PONTEIRO ESTÁ ABRINDO O BICO TEM ALGUMA COISA QUE POSSA FAZER ? LIMPEZA OU ALGO DO TIPO OU SO ME RESTA TROCAR ELE MESMO? IMAGINO QUE SEJA CARO AQUELE MOTOR , PRECISO DA AJUDA DE VCS OBRIGADO
:62:
Na realidade você não vai gastar muito não, o dificil é arranjar a peça...
Procura em algum desmanche ai no RJ um painel barato, pode ser de GL mesmo e aproveita o do velocimetro que vai ser igual ao do conta giros...
No bom negócio tem um ai no RJ barato, por R$ 80,00
http://www.bomnegocio.com/rio_de_janeir ... 602211.htm?
Forte abraço!!!!!!!!!!
por Ricardo Crispim » 09 Dez 2013, 14:55
Tem um outro por R$ 60,00
Está com defeito no hodometro, mas o velocimetro deve estar bom e dá para você pechincar, o cara está pedindo R$ 60,00
http://www.bomnegocio.com/rio_de_janeir ... 386862.htm?
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 10:18
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 06 Jan 2014, 11:23
Ricardo, o meu estava com este problema de o velocimetro ficar tremendo sem sair do lugar e o do RPM ficar parado como morto. Ontem eu abri o painel, retirei os motores e conferi a parte de cima das engrenagens (esqueci de abrir a parte debaixo). Lubrifiquei e coloquei tudo no lugar, e continou o mesmo problema. Inverti os motores e agora quem fica tremendo é o do RPM. Será que devo desmontar tudo novamente e ver a parte debaixo dos motores ou devo começar a pensar em comprar um painel novo?
leandrofviana
por leandrofviana » 13 Jan 2014, 10:06
Neste final de semana do nada voltou a funcionar, ai andei uns 20km com tudo funcionando. Desliguei o carro e fui ligar pronto. Parou novamente ficando o RPM tremendo. Está muito estranho.
por Ricardo Crispim » 13 Jan 2014, 10:41
leandrofviana escreveu:Neste final de semana do nada voltou a funcionar, ai andei uns 20km com tudo funcionando. Desliguei o carro e fui ligar pronto. Parou novamente ficando o RPM tremendo. Está muito estranho.
Vais ter de trocar o motorzinho...
Forte abraço!!!!!!!!!!!1
leandrofviana
por leandrofviana » 13 Jan 2014, 11:53
Ricardo, no meu caso o unico que fica tremendo é o do RPM. O outro fica parado. Basta eu trocar o do RPM que o do velocimetro volta a funcionar?
por Ricardo Crispim » 13 Jan 2014, 14:22
Hummm.
Acho que o deveria tentar trocar dos dois, por isso sugeri a compra de um painel no desmanche...
Já verificou o sensor do velocimetro?
Eu não sei ao certo se eles estão interligados..
Seria bom verficar isso, se o cantador de RPM for interligado ao sensor do velocimetro, então o problema é outro, é sensor de velocidade..
Forte abraço!!!
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 18:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 17 Jan 2014, 13:07
também estou com o mesmo problema, o ponteiro do velocimetro fica tremendo, e o do conta giro nao marca, as vezes funciona, mas é desligar o carro e ja era nao marca mais, pode ser os motorzinho também né ?
alguem que ja desmontou os motorzin conseguiu alguma solução ou só trocando ?
leandrofviana
por leandrofviana » 17 Jan 2014, 15:50
Dudu, o seu é o mesmo caso do meu. Estou tomando coragem pra abrir mais uma vez e lubrificar a parte debaixo do motor. Eu lubrifiquei apenas a parte de cima e não resolveu. Se não resolver, vou fazer o que o Ricardo disse acima, comprar um outro painel usado simples e trocar os motores.
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 17 Jan 2014, 18:14
tbm vou fazer isso, pois ja testei o rele laranja e esta bom, a sorte que tenho outr painel, irei retirar os motorzinho e coloca para ver, como faço para desmontar painel ? ele ja esta fora do carro, quero abrir ele para trocar o motorzin
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 18 Jan 2014, 14:18
boa tarde galera, resolvi meu problema do painel, retirei os motorzinho fora, deu uma limpada e lubrifiquei eles, calibrei os ponteiros e funcionou normalmente, obrigado pela ajuda, se alguem quiser ajuda estou a disposiçao
leandrofviana
por leandrofviana » 21 Jan 2014, 10:05
Dudu, você desmontou as duas partes dos motores? Pergunto pois quando eu fui fazer desmontei apenas a parte de cima, lubrifiquei e coloquei no lugar novamente. Não ficou legal. Agora quero desmontar a parte debaixo e lubrificar tb. Você usou WD?
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 21 Jan 2014, 18:59
sim, desmontei em cima e embaixo, voltou a funcionar normal, sim usei WD, nas engrenagens quanto em e cima e em baixo, da uma olhada no seu na parte de baixo.
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 01 Fev 2014, 18:52
sim leandro desmontei as duas partes, mas notei que no meu a molinha de cima estava fora da posiçao, mas mesmo assim lubrifiquei em cima e embaixo com o WD..
jhonatas
Registrado em: 04 Abr 2014, 19:42
Nome Completo: jhonatas fossato
Cidade: medianeira
por jhonatas » 04 Abr 2014, 20:35
o meu cectra esta com o mesmo problema o ponteira do contagiro fica t
remendo eo velocimetro nao funciona sera q so lubrificando vai funcionar?
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 05 Abr 2014, 19:06
Desmonta e faz o teste
rogeriosanita
Registrado em: 06 Mar 2016, 09:00
Cidade:
por rogeriosanita » 09 Mar 2016, 09:01
Galera, bom dia.!!
Seguinte, tenho um Vecão cd 2.2 16v, e está apresentando o mesmo problema, o ponteiro do rpm fica tremendo e o da velocidade parece morto, nem sinal de nada. Como tinhamos uma oficina, fiquei com o scanner veicular da Napro, passei no modo painel de instrumentos e tudo ok, no scanner nada de defeitos, ele simula com gráficos e tanto como o conta-giros como a velocidade estão "ok", tudo normal, porém, no painel os ponteiros nada.. vou partir por abrir o painel, os motores e verificar o estado das engrenagens e lubricicá-los, se não resolver, partir para substituição deles. Assim que tiver uma posição posto aqui a solução, algumas fotos e vídeo do scanner em funcionamento e no painel os ponteiros parados.
Até mais..
Rogério.
33 mensagens
Usuários navegando neste fórum: RicardoGLS e 291 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2025, 12:13
