Manutenção, Mecânica & ElétricaRastreadores funcionam?
21 mensagens
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 11 Dez 2013, 08:45
Pessoal, Bom dia!
Estou pensando em adquirir um Vectra GT 2011 porem cotando os seguros dele no meu perfil ja fiquei desesperada hahahah. No meu pegeout pago 140 por mes... nele subiria para 260 pela Maritima....
Por isso estou pesquisando alguns rastreadores pois seguro muito alto assim nao da... A Ituran tem um plano com seguro onde se nao acharem o carro te pagam tabela FIPE. Porem e sujeito a aprovação do perfil...alguem tem esse rastreador?
Alguma sugestao de seguro mais barato?
Conhecem rastreadores? Sao confiaveis? Realmente funcionam ou quando precisamos nos deixam na mao?
Postem comentarios please! :38: :52:
Re: RASTREADORES FUNCIONAM?
por rgapski » 11 Dez 2013, 09:31
Paty,
Meu Challenge sofre desse mal do "seguro caro". As cotações nunca ficaram abaixo de 5mil ao ano.
Eu tenho esse da ituran. Nada a reclamar.
Já precisei da assistência 24h quando arriou a bateria. Fui muito bem atendido na ocasião.
Eu optei pelo rastreador porque ando pouco com o carro, sendo minha preocupação maior com o roubo e furto.
Além disso, se um dia acontecer de roubarem meu carro, eu quero que ele seja encontrado em breve, pois será muito difícil achar outro, fora o fato de que a indenização pela FIPE não cobre o valor real do carro.
Nunca precisei ficar fazendo testes mensais, nunca tive bateria descarregada, nem qualquer outro problema envolvendo o rastreador.
Espero também que nunca precise testá-lo.
Tenho um amigo que já teve que acionar e o sistema funcionou perfeitamente, sendo o carro devidamente localizado e sem danos.
Lembre-se que o ituran só cobre danos decorrentes de roubou/furto. Não sei se mudou, mas pelo meu contrato, entende-se o seguinte:
Se o carro for localizado com danos abaixo de, salvo engano, 75% ou menos da tabela fipe, tem uma franquia para receber a indenização.
Danos acima disso, considera perda total e o seguro indeniza a tabela.
Não cobre danos causados por terceiros ou sinistros decorrentes de acidentes.
Acredito que o ituran seja, atualmente, o melhor sistema de rastreamento.
Tanto é assim que algumas seguradoras só aceitam determinados modelos quando instalado o rastreador da ituran.
Um seguro completo é melhor? Sim! Sem duvidas!
Se conseguir um seguro total, não pense duas vezes!
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 11 Dez 2013, 09:49
Que otima noticia Rapha! heheheh queria alguem que ticesse no carro. Penso igual voce..... meu medo e roubo e furto pois ando muito em Sp.... Vi muitas reclamaçoes no reclame aqui que o aparelho quando feito o teste da erro.. e a pessoa so pode fazer o teste a cada 6 meses.. ja pensou seu aparelho esta ruim e vc nao sabe? e roubado e nao localiza?
Mas e quanto ao seguro, me parece que primeiro tem que colocar rastreador , ai depois de instalado a seguradora verifica se ira fazer o seguro tbm ou nao, e isso??
Gostaria muito de ter seguro total pois uso muito o carro... dia a dia e viajo muito.. mas considerando que a franquia tbm esta em 3000 mil....
Acho que pelo menos ter alguma seguranca vou ter que ir de Ituran. Sera que consigo ser aprovada no seguro? So rastreador pra mim nao e muita seguranca pois se nao acharem meu carro fico no prejuizo.... :47:
por rgapski » 11 Dez 2013, 10:28
Paty1521 escreveu:Que otima noticia Rapha! heheheh queria alguem que ticesse no carro. Penso igual voce..... meu medo e roubo e furto pois ando muito em Sp.... Vi muitas reclamaçoes no reclame aqui que o aparelho quando feito o teste da erro.. e a pessoa so pode fazer o teste a cada 6 meses.. ja pensou seu aparelho esta ruim e vc nao sabe? e roubado e nao localiza?
Paty,
Eu já fiz alguns testes do rastreador e o funcionamento é correto. Informaram o endereço exato onde o carro estava.
O que eu quis dizer é que em alguns sistemas, você é obrigado a fazer um teste por mês sob pena de perder a cobertura.
No meu caso, eu informei os dados do carro e o atendente do ituran repassou à seguradora. Quando ela me disse que estava tudo ok e que a seguradora aceitava o carro, fui até um posto e aguardei a instalação do aparelho, que levou uns 15min.
A partir dali, tudo certinho e sem aborrecimentos.
No meu caso, era ituran com seguro ou nada. Acabei optando pelo ituran.
Esse ano já tentei duas vezes cotar um seguro total na esperança de alguém aceitar. Negativo! Todas as cotações absurdamente altas, e algumas nem fazem dado o ano do carro.
Se a seguradora aceitasse o carro por um valor razoável, eu certamente manteria o ituran (só rastreador) como um auxiliar.
Só rastreador também não acho viável. Só o rastreador é uns 40~50 reais por mês de mensalidade. Com mais 50 você tem a garantia de que se o rastreador não funcionar alguém arca com a maior parte do prejuízo.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 11 Dez 2013, 10:48
Otimo Rapha!!!
Hoje mesmo vou ligar la para ver se aceitam o carro com seguro!
Espero conseguir!
Ainda hj vao me passar uns valores de seguro e coloco aqui pro pessoal ter nocao :38:
Obrigada!!!
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 11 Dez 2013, 12:16
Uso CarSystem
Não tenho o que reclamar...
E este mês estão com desconto de 40% no Ratreador e instalação Gratis...
Tem varios planos a escolher... Veja la...
Att.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 11 Dez 2013, 15:02
Ricardo Pinto escreveu:Uso CarSystem
Att.
Mas carsystem e so rastreador certo? ou tem com seuro tbm? hehehhe Qual a diferenca entre ele e a Ituran?
bjuusss
R.Mineiro
por R.Mineiro » 11 Dez 2013, 20:57
Paty
Eu tenho rastreador da systemtrac não tenho dor de cabeça, como só uso o carro final de semana meu carro fica parado na garagem do prédio durante a semana se eu não ligar o veiculo eles ligam de 2 em 2 dias para saber se o veiculo está realmente parado ou se o aparelho está apresentando problema. para isso não acontecer e só dar a partida e deixar ligado por 5 minutos ate ser feita atualização por isso nem preciso ficar testando.
fora que eu posso ter acesso ao monitoramento do carro em qualquer momento e só ter computador ou celular com acesso a internet, sempre que tenho que deixar na oficina fico do trabalho monitorando o carro.
Coloquei o rastreador por não ter no momento como arcar com seguro ma acho que não tem coisa melhor que telo pois alem de cobrir roubo cobre também acidente acho que para um Vectra GT2011 e melhor fazer um seguro no perfil da sua Mãe e colocar você como 2°condutora? .
por Alcir Andreoni » 12 Dez 2013, 09:17
Já pensei em ratreadores/bloqueadores, mas acabei desistindo porque acho que o seguro, para o valor envolvido, compensa.
Meu corretor já me informou que o melhor rastreador/bloqueador é o Lo-Jack.
Tente fazer a pesquisa.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 12 Dez 2013, 13:34
O medo de colocar o seguro no nome da minha mae e depois descobrirem e nao pagar...
pois o carro ficara no meu nome...
Cotei com a Porto seguro um seguro so de incendio roubo e assistencia 24 horas e deu 10 vezes de 160....acgo que vou desse mesmo... melhor que rastreador pois terei guinho 24 horas.... a unica coisa que nao cobre e colisao... mas ai e rezar muito rs. asssim que melhorar minhas condicoes coloco ele no seguro total..
o que acham?
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 12 Dez 2013, 15:44
paty entra neste site
eles calculam varios seguros desde completos ou somente para roubo e incendio
o meu na zurich ficou mais barato de todos .....
espero que consiga ..
abraços dennis
https://www.bidu.com.br/seguro-auto/new
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 69
por WACD97 » 12 Dez 2013, 18:33
E esses seguros de cooperativas funcionam? tem um da PREVTRUCH e o valor para o vectra aqui no Rio de Janeiro esta em R$149,50.
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 13 Dez 2013, 13:36
Patty,
Tem opção de "com seguro"
Abs
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 13 Dez 2013, 13:39
Ricardo Pinto escreveu:Patty,
Abs
Eu vi hehe mass ficava o preco do seguro da porto apenas roubo e incendio.... ai nao rola ne? prefiro seguradora heeehe nesse caso! apareho caro credo! rsrs
por Alcir Andreoni » 13 Dez 2013, 14:28
Paty1521 escreveu:
Abs
Paty,
Cote o seguro da seguinte maneira:
Segurado: Sua Mãe.
Condutor Secundário: Você - dirigindo o carro 50% do tempo
Franquia: A mais alta que tiver.
DM e DP Básicos.
Veja quanto fica.
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 13 Dez 2013, 18:11
Paty1521 escreveu:
Abs
Paty,
Segurado: Sua Mãe.
DM e DP Básicos.
Veja quanto fica.
Alcir, desisti dessa ideia pois nao moro com minha mae rs e uma cidade com a outra da 300 km... ai ja viu ne? acontece alguma coisa e pronto.... nao consigo o valor... :61: melhor nao abusar hahaaha
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 13 Dez 2013, 18:59
paty vou colocar o meu no seguro
somente roubo e incendio .....
meu 2002 16v automatico
ficou em 10x de 238,00 ...
pelo menos posso deixar na rua mais tranquilo e se bater .....ai complica ,,.....
mas é melhor que somente rastreador .... na minha opinião
tenho 33 anos ... até que achei um preço mais ou menos ....
tabela dele asseguraram em 21.250 ...zurich ......
e se roubarem e depois bater a seguradora cobre ......
se te ajudar .....
Bacana
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 15 Dez 2013, 23:10
Paty tenho também o rastreador Ituran e não tenho nada do que reclamar
tudo como o nosso amigo citou no ínicio do tópico
valeu abraço.
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 16 Dez 2013, 01:47
Ituran é legal, já tive carsystem e sugava minha bateria, todo ano era uma nova....
Na minha moto tenho o rastreador TK-102B, no meu GTX tenho o TK-103B, ambos são particulares, sem mensalidade ou serviço.
Rastreio em tempo real pelo celular ou notebook, o aparelho é do tamanho de um celular, usa chip GSM de operadora, tem bateria interna de celular (caso desligue o cabo da bateria consegue rastrear por 48hrs) tem função bloqueio (corta combustivel e ignição) se vc manda um sms para o numero do chip "no move" se o carro se mover vc recebe sms... varias funçoes com comandos sms... chip pré pago, 15reais por mês de credito e pronto...
Muita gente pode achar arriscado, mas 3 amigos ja recuperaram motos e outro amigo uma bmw...
Para quem anda pouco com o carro e dirige bem (boa habilidade e direçao defensiva) vale a pena....
Se roda muito, vale mais o ituran ou um seguro q cubra batida.
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 16 Dez 2013, 15:18
Pois e pessoal!!!! Lendo todas as opinioes aqui e como esse segundo carro andaria muito eu preferi o seguro da porto mesmo!!! :88: Sem colisao, apenas roubo e incendio!!
Alias, assim que eu sair de ferias vou abriri um topico do meu filho novo! e do meu antigo tbm hahaha que ate hj nao tem foto aqui a nao ser encontros hehehehe :52: :38: esse treco de vectra vicia!!!!!! No final estou com 2 agora hahahahahha
21 mensagens
