e eu tbm não sei quantos mm é, vi algumas para comprar de 41mm, 39mm, 36mm, gostaria de saber tbm qual seria o ideal.
Agradeço
AlisonRaphael escreveu:Queria trocar a luz interna de teto, coloca uma mais forte, tipo super branca ou xenon, alguem tem uma sugestão ?
Agradeço
leandro.anselmo escreveu:AlisonRaphael escreveu:Queria trocar a luz interna de teto, coloca uma mais forte, tipo super branca ou xenon, alguem tem uma sugestão ?
Agradeço
Coloquei Led no meu (se não me engano de 16 leds) ilumina bastante e da um visual muito loko! Recomendo!
leandro.anselmo escreveu:Opa!
Foi em uma loja que trabalha instalação de acessórios aqui em SP.
Não me recordo dos valores, pois eu encostei o carro pra por insufilm...
No final sai com leds nas luzes do interior do carro, porta malas, placa e marcha ré! kkkkk
Ficou tão bom que sai abobado e paguei sem questionar huahuahuahua
Mas não é caro, veja:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -farol-_JM
Só não me pergunte de quantos mm que é! Apesar de achar que é 36mm
Não fui eu quem troquei, mas a instalação é simples, plug and play!
Basicamente substitui as torpedos pelos leds, que são feitos com o mesmo tipo de encaixe.
Não tenho fotos agora, mas pra vc ter idéia ficou mais ou menos isso aqui:
DarkStein escreveu:Se for colocar, eu indico somente nas luzes que acendem manualmente, pois a luz que acende e apaga automaticamente com a abertura de portas, possui "Dimmer", ou seja, aquele efeito que faz com que apague devagar! E com LED você perderá este efeito. Em alguns casos donos não gostam por que o LED irá se manter "aceso" por algumas horas mesmo depois das portas fechadas, até consumir o resto de energia do circuito.
DarkStein escreveu:Interessante... torpedo com 16 leds não perde o Dimmer?
leandro.anselmo escreveu:DarkStein escreveu:Interessante... torpedo com 16 leds não perde o Dimmer?
Não manjo nada de elétrica e eletrônica...rs mas no meu caso deu certo!
Na hora que colocou o de 24h, o Dimmer funcionou mas não apagava completo...
Aí o pessoal lá ficou pensando e matutando... querendo colocar um relê, ou um um paralelo e bla bla bla...
Eis que por desencargo de consciência ele quis testar uma outra, no caso de 16 leds... e por não sei qual razão funfou normal sem adaptar nada!
[/url]
dlpm escreveu:Leds no meu são assim:![]()
