Faça você mesmo / TutoriaisControle do portão no painel
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 16 Abr 2013, 23:59
Pra quem se interessar, tá aí o esquema p a ligação do controle do portão automático num botão no painel do carro.
Usei um botão d desembaçador e um controle daqueles p ligar na luz alta.
Ficou ligado desse jeito:
Código: Selecionar todos
pino 1 - negativo (tbm puxei dele um negativo p o controle)
pino 2 - pós-chave
pino 3 - controle
pino 4 - positivo p iluminação (puxado do botão ao lado)
pino 5 - jumpeado com o 3
Antonio Carlos
EduFortal
Registrado em: 10 Abr 2013, 20:16
Nome Completo: carlos eduardo gonsalves e silva
Cidade: FORTALEZA
Re: Controle do portão no painel
por EduFortal » 19 Abr 2013, 09:54
O cara, me interesso por essa parada, mas sou meio burrão, detalha mais isso aí cara. Agradeço.
carlosgunner
por carlosgunner » 19 Abr 2013, 22:27
EduFortal escreveu:O cara, me interesso por essa parada, mas sou meio burrão, detalha mais isso aí cara. Agradeço.
Vc vai precisar de um controle p o modelo do seu portão, eu usei daqueles p ligar na luz alta, mas se vc quiser pode adaptar um controle original à pilha e vai precisar tbm de um botão p acionar o controle, no meu caso (Vectra B) coloquei um botão do desembaçador traseiro no lugar de um botão falso no painel.
O fio negativo e o positivo pós-chave eu puxei do acendedor de cigarros, p o controle funcionar somente com o contato ligado. Não lembro qual é o positivo e o negativo, vc vai ter q usar uma chave de teste ou um multímetro.
A pinagem vem marcada no botão e é só vc seguir esse esquema:
pino 1 - negativo do acendedor de cigarros (tbm puxei dele um negativo p o controle)
pino 2 - pós-chave (positivo do acendedor de cigarros)
pino 3 - ligado junto ao pino 5 e tbm ao controle
pino 4 - positivo p iluminação (puxado do pino 4 do botão ao lado)
pino 5 - ligado junto ao pino 3
Entendeu?
Qualquer dúvida é só falar.
Antonio Carlos
FELIPE
Registrado em: 30 Mai 2013, 11:12
Nome Completo: FELIPE DUARTE
Cidade: XANGRI-LÁ
por FELIPE » 30 Mai 2013, 16:33
Também me interessei por isso aí, se entendi bem o controle de luz alta funciona com o lampejador ? No caso se der luz alta aciona o portão ? E tem pro vectra A ? Funciona em qualquer posição, no meu caso eu entro sempre de ré, interfere em algo ? Abraço .
EduFortal
Cidade: FORTALEZA
por EduFortal » 31 Mai 2013, 08:53
Cara, consegui fazer de uma forma bem simples, mas precisa do controle do protaum. Aprendi através de um vídeo bem explicativo que tem no youtube, aliás la tem vários.
1º Passo: abra o controle e retire a placa
2º Passo: localize o botaum de abertura e fechamento do portaum (aqueles onde a borrachinha aperta quando vc aciona.
3º Passo: atras do botaum tem dois pinos, vc tem q fazer uma ligação de um no outro, é o que o pessoal chama de jumper(jamper) ou seja soldar um no outro com um pedacinho de fio, qualquer amigo seu que tenha um ferro de solda fará isso.
4º Passo: vc pega dois fios, aqueles Vermelho e Preto aí o vermelho vc solda no positivo ( onde vc coloca a pilha onde tem o sinal de +) e o fio preto no outro (negativo) e pronto!!!!
Agora a instalação que é 1000 vezes mais fácil!!
1º Passo: vá na caixa de fusíveis e localize o fusível de luz alta o retire
2º Passo: pegue o fio vermelho e enrole nele e coloque de volta
3º Passo: o fio preto vc enrola na massa do carro (qualquer parte de ferro do carro) de preferencia por tras da cx de fusível e o controle pode ficar dentro da cx.
Desse jeito quando vc precisar viajar é só retirar o fusivel e desenrolar o fio vermelho para naum queimar quando vc utilizar o farol alto por muito tempo, entende?
quando chegar em casa é só dar um sinal de luz alto e VUALÁ, rsrsrrss, é massa véi
fiz no meu e ficou show de bola, e oia que eu sou burrão véi.
___________________________________________________________________
Clube de Vectra - CE Próximo encontro: 09/06 e 30/06
por Edcezar » 31 Mai 2013, 11:44
Só não se esqueçam, como eu me esqueci, quando passava um conhecido na rua, pisquei o farol, com o carro embaixo e o portão aberto... foi um Deus nos acuda de chamar alguem pra socorrer...
Já pensei em fazer isso naqueles botões do gt, que tem dois sem função no painel... mas preciso do portão primeiro rsrsrsrs
EduFortal
Cidade: FORTALEZA
por EduFortal » 31 Mai 2013, 12:21
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, aí é flórida, deve ter sido uma agonia, vixe maria. mas fica muito bom véi.
Clube do Vectra - CE Próximo encontro: 09/06 e 30/06
carlosgunner
por carlosgunner » 01 Jun 2013, 11:59
Edcezar escreveu:Só não se esqueçam, como eu me esqueci, quando passava um conhecido na rua, pisquei o farol, com o carro embaixo e o portão aberto... foi um Deus nos acuda de chamar alguem pra socorrer...
Por essas e outras eu prefiro usar um botão no painel...
Antonio Carlos
sigma
Registrado em: 11 Mai 2013, 20:44
Nome Completo: Rodrigo T.
Cidade: rio de janeiro
por sigma » 02 Jun 2013, 22:46
Meu controle é 9v, e a saída e 12v, como resolver esse problema?
No caso ligaria um botão, e nao seria pelo farol alto.. mas fiquei nesse impasse e até hj nao fiz nada rs
carlosgunner
por carlosgunner » 03 Jun 2013, 00:16
sigma escreveu:Meu controle é 9v, e a saída e 12v, como resolver esse problema?
Eu acho q o mais fácil é comprar um controle p usar no farol alto e colocar ele num botão msm.
Antonio Carlos
sigma
por sigma » 03 Jun 2013, 13:37
é.. mas minha intenção era não gastar...pq da forma que está, está bom... mas queria melhorar..
abraços
Janes
Registrado em: 15 Jun 2013, 09:10
Nome Completo: Janes Martins Nascimento
Cidade: Vitória
por Janes » 15 Jun 2013, 10:43
O ideal é instalar no LAMPEJADOR do farol, e não na posição de farol alto, pois sendo assim, sempre que o farol alto estiver ligado, o controle estará acionado até podendo queimar, ligando no lampejador ele funciona só por segundos e não queima, pode ser em outro botão de acionamento pulsativo, ou chave liga desliga, até junto com a buzina, o problema é que sempre que chegar em casa de madrugada vai ter de buzinar rsrsrsrs
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 24 Jul 2013, 15:03
ebaa deu certooo
fiz da mesma forma que o EduFortal fez, e ficou de boa velho, porém coloquei um tensionador de tensão, justamente pra poder não ficar ligado o tempo todo, quando o farol alto fica ligado por muito tempo, ele corta a corrente do controle e evita a queima :D
Quanto ao portão aqui na bahia nois dá é uma buzinadinha eheheh corro risco de fechar não :D
bgprocop
Registrado em: 17 Nov 2014, 23:37
Nome Completo: Bruno Procópio
por bgprocop » 16 Jan 2018, 22:05
carlosgunner escreveu:Fuente del Mensaje Pra quem se interessar, tá aí o esquema p a ligação do controle do portão automático num botão no painel do carro.
pino 2 - pós-chave
pino 3 - controle
Preciso fazer isso no meu Vectra c, ele tem um espaco vazio no painel e já até comprei um botão pra por lá mas não sei ligar os fios, vc tem o esquema eletrico ?
carlosgunner
por carlosgunner » 20 Jan 2018, 11:14
Não sei como é o botão do Vectra C, mas não é difícil fazer não.
Vai testando com um multímetro q vc acha fácil os pinos de entrada e saída.
Antonio Carlos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 131 visitantes
