Geral ⇒ nivel do oleo
22 mensagens
eton torres
Registrado em: 27 Nov 2013, 11:55
Nome Completo: elton torres da silva
Cidade: vale do paraiso
Estado: Rondônia
nivel do oleo
por eton torres » 17 Dez 2013, 19:35
pessoal alguem ai teria como mandar uma foto onde o oleo de motor tem k esta no nivel certo,pq minha vareta do oelo e original mas a ponta dela e curvada nao sei se normal isso e ela tb so tem 3 pininhos dakeles vermelho na ponta ,entao nao sei ao certo onde seria o nivel certo.e uma pergunta boba ,mas gostaria de saber
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: nivel do oleo
por CaioMs » 17 Dez 2013, 19:39
eton torres escreveu:pessoal alguem ai teria como mandar uma foto onde o oleo de motor tem k esta no nivel certo,pq minha vareta do oelo e original mas a ponta dela e curvada nao sei se normal isso e ela tb so tem 3 pininhos dakeles vermelho na ponta ,entao nao sei ao certo onde seria o nivel certo.e uma pergunta boba ,mas gostaria de saber
Tirado do antigo forum: http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... =4&t=29148
seta azul: é o local onde você pode pegar com os dedos para girar a vareta.
seta branca: é o nível máximo que o óleo pode ficar. Não deve passar daquele risquinho de jeito nenhum para não danificar o motor como velas e o restante.
seta vermelha: é a marcação mínina. Abaixo daquele risquinho complete o nível na primeira oportunidade. Falta de óleo no motor é prejuizo GRANDE!
seta amarela: nível normal seja onde a marcação estiver alí dentro.
eton torres
Estado: Rondônia
Re: nivel do oleo
por eton torres » 17 Dez 2013, 19:49
obrigadao mas detalhado era impossivel,fiquei sastifeito com explicaçao
CaioMs
Re: nivel do oleo
por CaioMs » 17 Dez 2013, 19:54
eton torres escreveu:obrigadao mas detalhado era impossivel,fiquei sastifeito com explicaçao
Estamos ai pra isso :88:
Re: nivel do oleo
por Ricardo Crispim » 18 Dez 2013, 08:26
CaioMs escreveu:
Sensacional.
Parabéns pela postagem.
Apesar de ser uma coisa simples, a grande maioria dos motoristas (qualquer carro) não tem a mínima idéia como se orientar pelas marcações da vareta e sua foto foi mais que objetiva...
Forte abraço!!!!!!!!!!
Re: nivel do oleo
por fabio.haya » 18 Dez 2013, 08:50
Ótima explicação, porém devemos fazer a medição com motor quente ou frio????
Fabio
Re: nivel do oleo
por Ricardo Crispim » 18 Dez 2013, 08:55
fabio.haya escreveu:Ótima explicação, porém devemos fazer a medição com motor quente ou frio????
Fabio
Preferencialmente, sempre frio, pois a maior parte do óleo estará no cárter.
Problema de veriificar com ele quente é que a leitura vai ser incorreta e vai acusar baixo nível de óleo quando na realidade não estará.
RicardoGLS
Re: nivel do oleo
por RicardoGLS » 18 Dez 2013, 09:03
Ótima explicação hein? Parabéns! A minha vareta é diferente, nas marcações a cor é marron, mais acredito que essa explicação sirva tbm pro meu :88:
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: nivel do oleo
por Fransman » 18 Dez 2013, 10:54
Boa explicação, por mais que ja sabia, é bom pra dar mais uma confirmada rsrs
Troquei o óleo essa semana e o mecanico disse que colocou os 5litros que levei, to achando que ta um pouco alto o nível do óleo e tenho notado que quando coloco o carro na garagem sempre fica umas gotinhas de óleo agora, será que ta transbordando? rs
Ou é normal pingar um pouco, após a troca?
Obrigado pessoal.
RicardoGLS
Re: nivel do oleo
por RicardoGLS » 18 Dez 2013, 12:52
Fransman escreveu:Boa explicação, por mais que ja sabia, é bom pra dar mais uma confirmada rsrs
Obrigado pessoal.
Ele deve ter ficado com o que sobrou, uns 1/2 litro, caso contrário, vc tem que retirar um pouco, 5 litros é muito. O correto é 4,5 l já com o filtro de óleo, é o que diz no manual.
CaioMs
Re: nivel do oleo
por CaioMs » 18 Dez 2013, 12:56
RicardoGLS escreveu:Ótima explicação hein? Parabéns! A minha vareta é diferente, nas marcações a cor é marron, mais acredito que essa explicação sirva tbm pro meu :88:
O meu tbm é marrom, serve sim pro nosso.. só muda a cor mesmo! :88:
Re: nivel do oleo
por Ricardo Crispim » 18 Dez 2013, 13:40
Obrigado pessoal.
Eu adoro o meu mecânico, mas em termos de lubrificante eu tenho sempre de ficar de olho. A maioria das pessoas acha que é melhor sobrar do que faltar, em lubrificação de motor é o contrário, melhor faltar uns 200 ou 300 ml do que sobrar 500 ml.
Verifica o nível direitinho em terreno plano, motor frio e se estiver com excesso, retire imediatamente.
Forte abraço!!!!!!
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: nivel do oleo
por Fransman » 18 Dez 2013, 15:33
Vou fazer isso, obrigado gente querida! :D
EDIT: Pessoal fui hoje na minha humildade até o meu mecanico para pedir q ele retirasse um pouco do óleo e ele disse que nao era necessario, que ele colocou 5litros de óleo e ele faz assim no dele também. E, disse ainda mais, que se o motor ta bom pode por 6litros de óleo que não irá afetar as velas.
Daí, diante de tanta convicção do mecanico acabei voltando para casa sem tirar os ml a mais que foi colocado, ai eu pergunto... posso deixar com esses 500ml a mais, ou é bom que eu peça pra tirar mesmo assim?
OBRIGADO mais uma vez.
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: nivel do oleo
por Fransman » 20 Dez 2013, 07:58
Aguardando alguma alma generosa ai dar mais uma esclarecidinha na minha dúvida acima rs!
Re: nivel do oleo
por Ricardo Crispim » 20 Dez 2013, 09:01
Fransman escreveu:Aguardando alguma alma generosa ai dar mais uma esclarecidinha na minha dúvida acima rs!
Fernando, o excesso de óleo pode sujar as velas,provocar vazamentos, aumentar a pressão no cárter, enfim uma série de problemas que nem vale a pena listar para não virar um halloween.
Como disse anteriormente, eu confio muito no meu mecânico, porém em lubrificação eu tenho de ficar atento. E isso acontece com a maioria deles, não entendem de lubrificação.
Excesso de óleo lubrificante gera pressão e a pressão faz com que aumente a viscosidade do óleo, também favorece a formação de espuma. Imagine que a bomba foi projetada para "empurrar" uma determinada quantidade de óleo, no caso até 4.5 litros. Quando você coloca 5 litros (mais de 10% de diferença), ela terá que se "esforçar" para empurrar o peso extra e certamente a circulação desse óleo não será tão eficiente quanto se tivesse a quantidade certa no cárter.
Uma boa saída seria você passar em um posto e pagar uma coca cola ao lubrificador só para ele tirar o filtro de óleo so seu vectra e escoar o óleo que está nele e repor no lugar...
Forte abraço!!!!!!!
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: nivel do oleo
por Fransman » 20 Dez 2013, 09:22
Ricardo Crispim escreveu:
Forte abraço!!!!!!!
Rsrs Grande Ricardo, valeu a explicação.
Estava na expectativa de alguém falar que esse meio litro não daria problema rsrs..
Como na imagem da vareta do topic.. a minha vareta ta apontando óleo até cobrir quase toda aquela parta da SETA BRANCA, esta além do pedido então né?
Re: nivel do oleo
por Alez » 20 Dez 2013, 10:08
Ajudando. Retirado do Manual do Vectra B 2005.
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: nivel do oleo
por Fransman » 20 Dez 2013, 10:21
Alez,
show de bola amigo, ficou muito claro.
Obrigado.
Re: nivel do oleo
por Ricardo Crispim » 20 Dez 2013, 11:15
Fransman escreveu:Rsrs Grande Ricardo, valeu a explicação.
Infelizmente não é bom...
Normalmente a maioria das pessoas (incluindo mecânicos) acham que mais é melhor, mas quando se trata de lubrificantes, nem a mais nem a menos.
Só para vc ter uma idéia, antigamente quando a gente comprava uma homocinética, vinha apenas a peça. Daí os mecânicos enchiam ela de graxa até não caber mais e instalavam a peça...Dentro de uns dias, dava defeito na homocinética e ela era enviada para o fabricante em garantia...
Cansados de dar garantia por excesso de graxa, hoje os fabricantes enviam a peça com a graxa junto, exemplo abaixo que peguei na internet:
Olha a quantidade mínima que vem no sachê...
No motor é a mesma coisa...
Excesso vai gerar atrito fluído e daí as consequências ruins..
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!!!
Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: nivel do oleo
por Fransman » 20 Dez 2013, 12:09
Bacana a informação Ricardo rs.
Como ja diz a Bíblia, o povo sofre por falta de conhecimento, tanto no espiritual como no natural rs...
Valeu as infos, logo mais irei numa loja de lubrificantes para retirar o excesso, dai posto qualquer novi rs
Valeu!
22 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:16
