Geral ⇒ Duvida sobre sensor do cinto
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 19 Dez 2013, 21:08
Boa noite
Estes dias limpando meu carro mais carinhosamente, comecei a dar mais atenção aos carpetes etc, eis que prestei atenção em uma especie de modulo localizado abaixo do banco do passageiro;
Pensei,
- Deve de ser o modulo responsável por saber se existe passageiro ou não no banco do carona, indicando a colocar o sinto de segurança.
Pois bem, porém logo em seguida me lembrei que meu carro só avisa pra por o sinto, enquanto o motorista está sem, se o passageiro tiver sem o sinto, tanto faz como tanto fez.
Existe alguma forma de ligar e desligar esse sensor?
Ele pode estar quebrado?
Será que essa peça serve pra outra coisa e eu num sei dizer bem o que é?
:47: :47: :47:
lembrando que é um Elegance NE
abineh
Cidade: Uberaba
Re: Duvida sobre sensor do sinto
por abineh » 19 Dez 2013, 21:42
Não seria o sensor do air bag que identifica se tem alguém sentado no banco??
weltinhow
por weltinhow » 19 Dez 2013, 22:27
hummm, sabia disso não, achava que era do sinto. Pra mim, independente de ter passageiros ou não, os airbags frontais abriam os dois em caso de colisão frontal. Lembro bem do punto de um amigo que tinha um mesmo modulozinho desse que eu vi, em baixo do banco do passageiro, e sempre que tinha alguem sentado no banco ele acusava pra colocar o sinto. Uma vez levamos pra lavar os bancos e o cara não ligou um rabixo que tinha por baixo do banco e essa função ficou desabilitada. Os aparelhos eram muito parecidos, mas posso estar enganado, manjo quase nada!
QuackMastter
Cidade: Gramado
Re: Duvida sobre sensor do cinto
por QuackMastter » 20 Dez 2013, 16:04
olha ate onde eu sei, este é um sensor chamado pre-tensionador de cinto para air bag.
função, acionar o air bag rsrs .
abraços
por Thiago Menezes » 20 Dez 2013, 16:28
Weltinhow
Eu também acredito que seja do air bag, pois no meu carro também só avisa no painel se o motorista estiver sem o cinto, já o passageiro não, a não ser que no meu carro também ta quebrado hahhahahahahah!
Odirlei Montanha
Registrado em: 15 Dez 2013, 03:20
Nome Completo: Odirlei Montanha
Cidade: Boa Vista
Estado: Roraima
por Odirlei Montanha » 22 Dez 2013, 02:05
geralmente o sensor do cinto e acionado quando se abre a porta mais em sincronia com esse sensor do banco ne galera , nao sei se estou certo mais oque eu sei vai mais ou menos por ai.
Williams
por Williams » 16 Jan 2014, 19:50
Sim, esse módulo que nem precisava ser tão grande, no meu só passam 2 fios por ele, provavelmente porque nos modelos europeus conectores dos aquecedores de bancos deveriam passar por ali também, enfim.
Posso estar errado, mas é provável que o seu nem tenha nenhum sensor para saber se tem alguém sentado no banco, pode ser, não dou certeza, porque pra ele avisar apenas o motorista deve ser o pelo simples fato de que se você da partida em um carro e ele está sendo conduzido, logo ele tem um motorista, e se tem um motorista ele precisa estar de cinto. KKK
Só digo uma coisa, cuidado para não romper esses fios ou ligar o carro com eles desconectados, se não a luz do Air-bag acende e só passando no computador pra desligá-la. Tem que tomar cuidado com esses lava-rápidos, geralmente eles tiram o banco e arrancam fio, conector e tudo mais e aí já viu.
José Leal
por José Leal » 16 Jan 2014, 20:16
Chegando atrasado... essa caixa nada mais é que uma conexão entre a trava do cinto e o sistema de air bag. Provavelmente ao afivelar o cinto, existe um contato que manda sinal para o sistema de air bag para que, em caso de colisão, ative o pré tensionador e se for o caso, o air bag.
Vale lembrar que o air bag não abre com o cinto desafivelado. Seria extremamente perigoso, pois, sem a retenção do cinto, o corpo iria ser projetado para frente e como a abertura do air bag é violenta, poderia causar traumas e até morte.
Williams
por Williams » 17 Jan 2014, 00:57
José Leal escreveu:Chegando atrasado... essa caixa nada mais é que uma conexão entre a trava do cinto e o sistema de air bag. Provavelmente ao afivelar o cinto, existe um contato que manda sinal para o sistema de air bag para que, em caso de colisão, ative o pré tensionador e se for o caso, o air bag.
Pois é, É um item de extrema segurança e tudo mais. Mas pra que tão incomodativo? Qualquer coisa a luz acende, pelo menos o meu, as vezes se da uma freada violenta, já nem olha pro painel, já muda o trajeto rumo a CC ou uma oficina, e tem que levar pra apagar, porque se deixar em uma colisão não aciona. Essa maldita luz podia muito bem apagar se no próximo check list estivesse tudo ok. Digamos escapou um fio debaixo do banco. Aí eu vou lá, arrumo, viro a chave a luz liga, faz o teste e deu, se tá ok, apaga. Já perdi as contas quantas vezes fui na CC por ela e era só resetar.
Sem falar que se arrebenta a fita que tem dentro do volante... hmmm dói o bolso. E o pior que não é tão raro isso acontecer.
Mas fazer o que, é sempre bom ter o ABS pra salvar de dar merda. E o Air-bag pra salvar a merda...
Usuários navegando neste fórum: LucasXD e 64 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:02
