GeralRetrovisor com camera de ré (parte 2)
34 mensagens
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 19 Dez 2013, 23:51
Pessoal, mais um tópico dentre outros muitos que ainda virão de minha parte. :55:
Sempre quis câmera de ré no vec, pois meu sensor não funciona muito bem. Depois de muito procurar, vi que fizeram um retrovisor especial para os astras/vectras, porém só até o vectra 2005.
O link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... boleta-_JM
O que me dizem? Será se consigo instalar tranquilamente no meu, haja vista que ele é fotocromico e o espaço para o retrovisor é pequeno por conta da capa plastica que o envolve?
Quais as opiniões de vocês?
Valeu!
PS: Estou ciente que vou perder a função fotocrômica (óbvio)
PS²: Não gostaria de instalar DVD, pois não curto
PS³: Sim, eu queria uma central, mas além de não ter na cor do painel do carro, é muito cara pro que pretendo, estou tentando evitar ao máximo.
Aguardo vocês.
leandro.anselmo
Re: Retrovisor com camera de ré (parte 2)
por leandro.anselmo » 20 Dez 2013, 05:14
Opa! bom dia!
Amigo... na boa... se este retrovisor for plug and play para o Vectra B, já sei o que vou me dar de presente de natal!
Como não pretendo furar parachoque e nem muito menos retirar o som original, este seria simplesmente Perfect!
Vou dar uma pesquisada!
por fabio.haya » 20 Dez 2013, 07:06
Levinthal,
Já que não curte DVD no carro, pq vc não coloca aqueles GPS com função camera de ré???? Assim vc preserva o seu retrovisor fotocromico tb...
Fabio
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 20 Dez 2013, 07:12
fabio.haya escreveu:Levinthal,
Fabio
Opa, tudo jóia Fabio?
Estava vendo as especificações do retrovisor.. e ele possui a função fotocrômico tb...!
Veja:
"...Sendo um Retrovisor Prismático, possui uma alavanca em sia parte inferior que é denominada de antiofuscante, usada como meio de diminuir a alta reflexão de luz proveniente dos faróis dos veículos traseiros ou de raios solares."
por Almeidão » 20 Dez 2013, 07:32
Não leandro, ele não é fotocrômico, ele tem a alavanca para alterar a posição e assim desviar a luz noturna de um cabrón que venha com luz alta. O fotocrômo é automático ou seja ao chegar a luz forte nele ele escurece.
Eu achei muito legal, só o preço que é bem salgadão, para mim nem precisava ter camera, pode ser apenas com sensor. Só que com sensor eu ainda não encontrei o retrovisor, encontrei somente um apêndice para grudar no meu, ainda seguirei buscando.
Eu tambem não quero pôr DVD no carro, igualmente o GPS para este fim, nada contra eles é que certamente eu não deixarei o GPS no local e dificilmente iria usar a camera nele não estando ele ali, ou seja teria e não usaria. Quero algo que já esteja ali e que ainda não está dispertando os larápios.
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 20 Dez 2013, 07:46
Almeidão escreveu:Não leandro, ele não é fotocrômico, ele tem a alavanca para alterar a posição e assim desviar a luz noturna de um cabrón que venha com luz alta. O fotocrômo é automático ou seja ao chegar a luz forte nele ele escurece.
É verdade Almeidão! Bem lembrado..! Meu GLS tinha esta mesma alavanca...! Realmente é diferente!
Mas como possuo insufilm acredito eu que não irá prejudicar no meu caso...
Gostei muito deste, principalmente pela estética de ser semelhante ao original! Mandei uma mensagem ao vendedor
perguntado se o encaixe é o mesmo... o preço é salgado mesmo, mas olha... adorei a novidade! Injclusive este aí é lançamento da marca! Acessei o site e ela é certificada de qualidade pela VW e GM... o produto é de qualidade! é da Metagal ( http://www.metagal.com.br/ ).
E aí? Vamos arriscar?! rs ;)
Décimo terceiro caiu... ow tentação...!
por serginho_vectra A » 20 Dez 2013, 08:00
nesse preço naum eh mais negocio colocar um dvd de 3 polegadas no painel e manter o retrovisor?? chama menos a atenção e vai sair quase mesmo preço...
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 20 Dez 2013, 09:04
serginho_vectra A escreveu:nesse preço naum eh mais negocio colocar um dvd de 3 polegadas no painel e manter o retrovisor?? chama menos a atenção e vai sair quase mesmo preço...
O problema é que não quero me desfazer do som original...
é o premium com sub + disqueteira! Se não fosse não pensaria duas vezes! Já tive cam no outro vectra com DVD... é bom mesmo! Mas estou amando a originalidade...!
por serginho_vectra A » 20 Dez 2013, 09:59
leandro.anselmo escreveu:
a tendi agora, a um tempo atras eu naum ligava muito para originalidade naum, mais depois de ter alguns problemas tbm estou nessa de manter tudo original...
se a adaptação do retrovisor for plug and play naum custa nada tentar, o vectra merece uns mimos tbm haah :52:
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 20 Dez 2013, 12:28
Leandro, tenho pensado bastante em arriscar, o problema é que o meu é o vectra C.
Quero uma câmera pois meu sensor não funciona muito bem (já troquei duas vezes, mas ele insiste em não funcionar bem).
Não quero um DVD de 3" porque o meu carro é double din. Não quero botar DVD com tela maior pois não gosto mesmo, além de perder a originalidade. A central multimídia custa mais de 2 mil instalada, tá meio fora pra mim.
Quanto ao retrovisor ofuscante, tenho insulfilme 100% atrás, acho que não vai me prejudicar tanto, pois dirijo o carro do meu pai que tem a mesma configuração de insulfilme que a minha e as luzes não me incomodam nem um pouco.
Mais opiniões e novidades?
Abs.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 20 Dez 2013, 12:31
Acabaram de me responder lá
"Bom dia, infelizmente este produto não servira para o seu veiculo. Se desejar visite nosso e-shop: [http://eshops.mercadolivre.com.br/dakotaparts/] e verifique outros produtos interessantes para o Sr! Para maiores informações estaremos à disposição. Agradecemos a consulta e aguardamos sua compra. Franciele – Connect Parts Faz 55 minutos."
Oh tristeza...
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 20 Dez 2013, 12:36
Levinthal escreveu:Acabaram de me responder lá
Oh tristeza...
Serve sim, não serve para o modelo 2006 em diante, o meu é o 2000:
Pergunta:
Olá, o encaixe é exatamente o mesmo do Vectra 2000? Ao desengatar, o quadrado some totalmente ou fica uma pequena marca?
Resposta:
Boa tarde, o produto serve sim para seu carro. Pelo envio de 1 unidade o sr irá pagar de frete R$ 19,38 via encomenda normal ou R$ 22,51 via encomenda expressa. Para maiores informações estaremos à disposição. Agradecemos a consulta e aguardamos sua compra. Douglas– Connect Parts - Há 49 minutos.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 20 Dez 2013, 15:29
Isso, Leandro, acho que eu que não fui muito claro: não serve para o meu modelo (vectra C), mas pro seu serve sim, inclusive está no título do anúncio.
E aí, vai comprar? :)
Abs.
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 17:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 07 Mar 2014, 23:59
desenterrando o topico aqui galera, alguem do clube colocou ? no carnaval dirigi o corola da minha tia e nele tinha a camera de ré no retrovisor interno, e log pensei sera que da para colocar no vecao ?
o meu é fotocromico tem como adaptar no retrovisor original ? ou so comprando um desses ae do ML ?
por Almeidão » 08 Mar 2014, 09:43
dudu boldrini escreveu:desenterrando o topico aqui galera, alguem do clube colocou ? no carnaval dirigi o corola da minha tia e nele tinha a camera de ré no retrovisor interno, e log pensei sera que da para colocar no vecao ?
Infelizmene voce vai ter que comprar um porque o seu não tem a tela de LCD que o outro tem e o mais difícil é achar o retrovisor mesmo, normalmente se acha este que encaixa no seu. Assim que eu viajar, a empresa ainda não tem planos para isto, mas terá eu tentarei achar o retrovisor mesmo e comprar por um preço melhor, estes preços do ML, juntando com o retrovisor de encaixe não estão me conquistando não.
Penso em algo assim:
por Arquiteto » 08 Mar 2014, 10:59
deixa eu meter a colher no debate ...
estou com a mesma situação no 04 CD challenge ...não abro mão do som original mas também
estou sentido a falta da comodidade da câmera de re ...
mas este retrovisor + uma câmera de ré decente (incorporada na luz de placa) não fica menos de
550 ~ 600 pratas ... não da pra encarar ...
eu prefiro fazer como fiz no elite mini monitor separado ...
so que aquele foi presente do nosso amigo vectrajf ...
e não acho dele pra comprar no Brazil ... ou em lugar nenhum ...
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 08 Mar 2014, 13:09
que pena :/ acho que vou desistir entao, pq os preços do ML tbm nao estao me agradando, se por acaso voce achar um que te agrade pelo preço bom me avisa blz ?
por Arquiteto » 09 Mar 2014, 21:46
dudu boldrini escreveu:que pena :/ acho que vou desistir entao, pq os preços do ML tbm nao estao me agradando, se por acaso voce achar um que te agrade pelo preço bom me avisa blz ?
traquilho dudu ...
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 09 Mar 2014, 22:58
Dudu, eu comprei esse retrovisor (do vectra B) e instalei no meu (vectra C).
Deu um trabalhão, pois eles são obviamente diferentes, mas valeu muito a pena.
O carro virou outro, fiquei maravilhado com o mimo, rs.
A câmera que vem é muito boa, dá pra usar tranquilamente, e a área de filmagem é muito boa tb.
Por o meu ser o Vectra C, eu passei por muitos apertos pra fazê-lo funcionar (pode conferir no meu tópico), mas sinceramente eu faria tudo de novo... inexplicável vc manobrar sem medo de bater em algo. Prefiro gastar R$500,00 e resguardar meu parachoque a ter que ficar dando retoques.
E só um detalhe, ele não é um retrovisor fotocromático, mas a lente dele já é um pouco escurecida, o que o faz ficar um fotocrômico 100% permanente. Nunca nenhuma luz me incomodou, simplesmente fantástico. Ele fica parecido com o fotocrômico original em atuação. Fica a dica!
Recomendo de mais!
Almeidão, esse retrovisor. é da metagal!
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 10 Mar 2014, 08:51
levinthal, vc comprou esse da metagal ? qt pagou nele ? comprou pelo site msm ? o meu é o vectra b sera que é so tirar um e por outro ?
34 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Almeidão e 62 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2026, 08:52
