Manutenção, Mecânica & ElétricaVECTRA CD ACENDENDO A LUZ DO OLEO...
70 mensagens
adriano-vrb
Registrado em: 10 Abr 2013, 20:40
Nome Completo: Alexandre Vilas Boas
Cidade: Visconde do Rio Branco
por adriano-vrb » 23 Dez 2013, 20:21
FALA AI GALERA.... ESTOU COM MUITO MEDO, POIS ESTAVA ANDANDO EM MEU VCD, ESTAVA A 30 KM P HORA, QDO DERREPENTE NOTEI QUE O BARULHO DO MOTOR FICOU ESTRANHO, ENTÃO OLHEI P O PAINEL E LA ESTAVA ELA, ACESA, ENTÃO IMEDIATAMENTE PAREI E DESLIGUEI O MOTOR. ABRI O CAPUT, E NOTEI QUE O OLEO ESTAVA NO NIVEL.... TROCADO A 50 KM, ENTREI NO CARRO LIGUEI NOVAMENTE E A LUZ APAGOU NA HORA, POREM APARTIR DESTE DIA A LUZ FICA PISCANDO E PERMANECE LIGADA POR MAIS OU MENOS UM SEGUNDO E APAGA, POREM ESTA SE REPETINDO MUITO, NOTEI TAMBEM Q ESTA HAVENDO LUBRIFICAÇÃO ENQUANTO A LUZ ESTA APAGADA, POIS ABRI A TAMPA DO OLEO E O OLEO ESTA COM BASTANTE PRESSÃO... ALGUEM AI PODE ME AJUDAR :62:
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: VECTRA CD ACENDENDO A LUZ DO OLEO...
por dlpm » 23 Dez 2013, 21:24
A primeira coisa que eu faria era levar no mecânico e verificar o sensor de óleo depois ia ver o pescador de óleo...
no mais deixo para Almeidão e companhia....
por Arquiteto » 23 Dez 2013, 21:32
com certeza e preciso verificar se o oleo esta subindo corretamente
isto significa ver o estado do pescador e checar a bomba de oleo ...
mas e pra ontem ... não da pra andar como esta suspeita ...pode ferrar o motor ...
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 23 Dez 2013, 21:42
Se não me engano falta de fluido de freio tbem faz acender a luz do oleo.
Dá uma olhada nele...
por Alcir Andreoni » 23 Dez 2013, 21:55
Como disse o arquiteto, mecânico para ontem. Pode ser o pescador ou a bomba. Você fez flush?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 23 Dez 2013, 22:47
Então... Vc disse que trocou o óleo a 50km, que filtro usou? Volta no lugar onde trocou o óleo e manda trocar o filtro de novo!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Christian_Zandonai
Registrado em: 06 Set 2013, 10:30
Nome Completo: Christian Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 24 Dez 2013, 09:27
Filtro de óleo incorreto faz acender a luz do óleo tbm, só um exemplo se tu colocar o filtro do óleo do AP 1.8 no AP 1.6 a luz fica acendendo desse mesmo jeito porque a pressão das válvulas são diferentes.
Vectra CD 2.2 16V Mec. 1997
Ex Voyage Sport 1.8 1994
Ex Chevette Junior 1.0 1993
Ex Caravan De Luxo 4cil 1978
adriano-vrb
por adriano-vrb » 24 Dez 2013, 13:43
O FILTRO E O ORIGINAL, E A RECOMENDAÇÃO E PARA O VCD 16 VALVULAS MESMO... ACHO QUE VOU TER QUE LIMPAR O CARTER. ESTOU ACHANDO QUE PODE TER BORRA NO FUNDO
adriano-vrb
por adriano-vrb » 24 Dez 2013, 13:51
AGRADEÇO A DICA DE TODOS VCS, VOU TROCAR O FILTRO NOVAMENTE MESMO SENDO O ORIGINAL ACDELCO, MAS JÁ AGENDEI COM O MECANICO PARA ABRIR O CARTER E FAZER UMA LIMPEZA NA BOMBA E NO CARTER, POIS TEMO QUE HAJA BORRA NO FUNDO OBSTRUINDO A BOMBA, MAS LAMENTO MUITO A QUALIDADE DOS MECANICOS DE MINHA CIDADE, POIS A MENOS DE UM MES MANDEI TROCAR A JUNTA DO CARTER, E NEM SE DERAM AO TRABALHO DE LIMPA LO, JA QUE DESMONTARAM... O PIOR QUE E UMA OFICINA CREDENCIADA BOSCH.
DESEJO A TODOS OS AMIGOS UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO REPLETO DE ALEGRIAS,,,,
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 26 Dez 2013, 15:14
adriano-vrb escreveu:AGRADEÇO A DICA DE TODOS VCS, VOU TROCAR O FILTRO NOVAMENTE MESMO SENDO O ORIGINAL ACDELCO, MAS JÁ AGENDEI COM O MECANICO PARA ABRIR O CARTER E FAZER UMA LIMPEZA NA BOMBA E NO CARTER, POIS TEMO QUE HAJA BORRA NO FUNDO OBSTRUINDO A BOMBA, MAS LAMENTO MUITO A QUALIDADE DOS MECANICOS DE MINHA CIDADE, POIS A MENOS DE UM MES MANDEI TROCAR A JUNTA DO CARTER, E NEM SE DERAM AO TRABALHO DE LIMPA LO, JA QUE DESMONTARAM... O PIOR QUE E UMA OFICINA CREDENCIADA BOSCH.
Cara se vai mandar abrir o carter aproveita e faz um flush no carro (não sei se tu é contra ou a favor) mas ajuda bastante dae ja aproveita e tira a tampa de válvulas e faz uma limpeza ali em cima também que o carango vai ficar mais show ainda! :88: Abraço.
DarkStein
por DarkStein » 26 Dez 2013, 16:59
abineh escreveu:Se não me engano falta de fluido de freio tbem faz acender a luz do oleo.
HEIN???? ?????? Daonde isso???
Will_Sena
Registrado em: 27 Nov 2013, 23:24
Nome Completo: William Sena da Silva
por Will_Sena » 22 Mai 2014, 21:06
O meu carro esta com este problemas mas em frenagem bruscas ou mesmo quando faço uma curva muito acentuada.....e agora???
por Thiago Menezes » 22 Mai 2014, 22:30
Pois a falta do fechamento do tópico com a solução acaba acontecendo isso, a pessoa fica sem saber o que aconteceu, qual foi a solução, enfim.....
Já tem bastante dica acima, eu começaria pelo mais simples fluido de freio, se estiver baixo faz a luz acender, de uma olhada, não achando bom dar uma olhada no filtro, sem solução vá para sensor, bomba, pescador etc
por Alcir Andreoni » 23 Mai 2014, 09:17
Will_Sena escreveu:O meu carro esta com este problemas mas em frenagem bruscas ou mesmo quando faço uma curva muito acentuada.....e agora???
Luz de freio ou luz do óleo do motor? :47:
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 23 Mai 2014, 14:14
Eu estava com meu astra piscando a luz do freio de mão e realmente era o fluido de freio baixo!!
Completei e ficou zerado.
por Alcir Andreoni » 23 Mai 2014, 14:36
Eu acho que a questão do tópico é referente à luz do óleo e não do freio! :47:
Williams
por Williams » 23 Mai 2014, 21:28
Luz de anomalia no sistema de lubrificação não acende se o fluido de freio estiver baixo. O que acende quando isso acontece é a luz de advertência de freio de mão acionado.
Por acaso nessa troca de óleo você não mudou o Óleo mineral para um Semi ou até mesmo totalmente Sintético, certo? Porque se fez isso é muito provável que o óleo sintético tenha limpado as pareces do motor, e como essa sujeira não tem por onde sair, começa a entupir a bomba. O mesmo vale se tiver feito flush.
Lembrando que óleos grossos (20W50 - 25W50 ...), tem a tendencia de demorar segundos a mais para desligar a luz de advertência quando se da a partida com motor frio.
Aposto na mesma teoria que você, no mínimo tem sujeito entupindo a bomba.
Will_Sena
por Will_Sena » 26 Mai 2014, 21:40
Alcir...no meu caso é luz de óleo de motor...Fiz um flush na ultima troca....claro que coloquei óleo novo e troquei o filtro sendo este trocado sempre junto com o óleo....to acreditando que seja sujeira do ultimo flush no pescador......mas o mais intrigante que é na FRENAGEM que a luz acende........tb pensei no sensor de pressão de óleo..
Thiago.Onacto, o fechamento do tópico não elucida todas as dúvidas, ainda mais pq temos todos Vectras diferentes e conhecimentos diferentes.... Fechar o tópico não quer dizer que ninguém terá algum problema semelhante!
por Thiago Menezes » 27 Mai 2014, 09:04
Will_Sena escreveu:Alcir...no meu caso é luz de óleo de motor...Fiz um flush na ultima troca....claro que coloquei óleo novo e troquei o filtro sendo este trocado sempre junto com o óleo....to acreditando que seja sujeira do ultimo flush no pescador......mas o mais intrigante que é na FRENAGEM que a luz acende........tb pensei no sensor de pressão de óleo..
Amigo acho que você não entendeu o meu comentário, eu escrevi ele para te ajudar pois você descreveu um problema semelhante ao criador do tópico, sendo que o mesmo nunca mais retornou aqui e disse como foi, a experiência o que deu certou ou o que não deu para assim te ajudar mais em seu problema.
Fechar o tópico é importante sim como eu disse acima, as vezes a pessoa resolve o problema e não chega a descrever a solução dessa forma deixando de ajudar o próximo foi nesse sentido que eu disse em ''fechar o tópico'' = falar sobre sua solução, não fiz relação a ''trancar'' o tópico.
Boa sorte na solução e se conseguir resolver seu problema retorne e poste a solução assim vai ajudar o próximo (esse é o sentido que eu quis dizer) :88:
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2014, 10:31
Will_Sena escreveu:Thiago.Onacto, o fechamento do tópico não elucida todas as dúvidas, ainda mais pq temos todos Vectras diferentes e conhecimentos diferentes.... Fechar o tópico não quer dizer que ninguém terá algum problema semelhante!
Acho que você não entendeu o comentário do Thiago! :47:
Ele estava comentando sobre usuários que postam no fórum e não apresentam a solução, ou seja, o tópico fica em aberto aguardando um fechamento por parte do usuário... :88:
70 mensagens
