Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
849 mensagens
vec99
Registrado em: 04 Nov 2014, 10:05
Nome Completo: Marcos Moreira Barbosa
Cidade: Sete Lagoas
Para que serve isso?
por vec99 » 01 Mai 2018, 22:59
Mexendo no som do meu Vectra 2.2 8v 99,achei esse chicote do conector preto e os fios marrom e branco.Gostaria de saber qual a finalidade dele já que está desligado.ImagemImagem
Enviado de meu ASUS_Z011D usando o Tapatalk
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 02 Mai 2018, 01:19
Conector C do ISO 10487, e esses fios são para ligar o som ao MID/TID.
Instalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
por Ju_Bueno » 02 Mai 2018, 09:30
Mensagem movida para tópico apropriado.
fernandohund
Registrado em: 31 Jul 2015, 19:51
Nome Completo: Fernando Hundzinski Fernandes
Cidade: Paiçandu
Idade: 30
[VECTRA B] Computador de bordo do 97 2.2 16v serve no 98 2.0 8v?
por fernandohund » 22 Mai 2018, 14:27
Meu vectra é 1998 2.0 8V GLS e encontrei um computador de bordo de um vectra 1997 GL 2.2 16v, pelo que sei meu vectra é mais simples que o outro que tem teto solar entre outras coisas, mas será que se eu colocar o painel inteiro desse outro vectra o computador de bordo vai funcionar?
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 22 Mai 2018, 15:00
Provavelmente vai ser necessário mudar a calibração dele com o Tech.
por Ju_Bueno » 22 Mai 2018, 16:53
Mensagens fundidas à este tópico já existente sobre o assunto.
fernandohund
Cidade: Paiçandu
Idade: 30
por fernandohund » 23 Mai 2018, 13:42
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Provavelmente vai ser necessário mudar a calibração dele com o Tech.
Mas e os chicotes são os mesmo?
o que seria essa calibração com o Tech?
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 23 Mai 2018, 18:59
Não sei se os chicotes são os mesmos.
A calibração é o ajuste do computador para o tipo do motor. Colocando o de um 2.2 em um 2.0 vai marcar errado. Precisa do scanner de concessionária para fazer a alteração.
por Ju_Bueno » 24 Mai 2018, 09:34
Tudo o que é preciso para essa adaptação está nesse tópico. Só iniciar a leitura desde o início que as dúvidas serão sanadas.
fernandohund
Cidade: Paiçandu
Idade: 30
por fernandohund » 24 Mai 2018, 13:47
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Tudo o que é preciso para essa adaptação está nesse tópico. Só iniciar a leitura desde o início que as dúvidas serão sanadas.
Ja dei uma boa estuda sobre a adaptação, mas fiquei agora pensativo na questão de ser de um vectra 2.2 e marcar tudo errado
fernandohund
Cidade: Paiçandu
Idade: 30
por fernandohund » 24 Mai 2018, 16:04
Gente mais uma duvida, vou comprar o MID usado, qual os pinos que posso ligar direto na bateria só para eu poder testar ele la na hora na frente do dono?
wcarshop
Registrado em: 26 Mai 2018, 18:48
Nome Completo: Marcos Souza
por wcarshop » 26 Mai 2018, 18:59
Também tenho interesse nessa resposta! Olhando de FRENTE são:
32 Pinos qual pino refere se ao Positivo e Negativo para testar o MID e verificar se não tem falhas?
att
wcarshop
fernandohund
Cidade: Paiçandu
Idade: 30
por fernandohund » 28 Mai 2018, 09:34
Acabei comprando sem testar, porque quem me vendeu não sabia o valor e me ofereceu por 300,00 o MID com o painel completo e o chicote de 32 pinos, porem de ultima hora ele tava querendo não fazer mais negocio porque percebeu que esse conjunto todo que ele me vendeu vale umas 3x mais, ai pra eu fechar logo o negocio paguei e não testei la na hora, mas ele me garantiu que se não funcionar ele me devolve o dinheiro.
Mas mesmo assim ainda queria testar pra ver ele ascender.
fernandohund
Cidade: Paiçandu
Idade: 30
por fernandohund » 30 Mai 2018, 10:36
Galera consegui instalar meu MID, meu vectra tambem não tinha o pino 32 e tive que fazer um pra por no lugar, o MID aparentemente ta funcionando legal só tenho que rodar um tempo pra ver se os calculos que ele faz estão certo, eu só to com problema na minha temperatura externa, ja fiz o que falaram aqui de limpar o termometro mas mesmo assim não resolveu
A uma coisa, sabem me dizer como que tira aqueles avisos quando a gente liga o carro e fica falando pra checar freio, luz, agua do reservatorio.....? se eu aterrar os fios desses sensores eles param de avisar?
fernandohund
Cidade: Paiçandu
Idade: 30
por fernandohund » 30 Mai 2018, 10:43
Eduardo guerra
Registrado em: 29 Mai 2018, 10:02
Nome Completo: Eduardo prado de Paula guerra
Idade: 43
Duvida data do MID vectra B
por Eduardo guerra » 09 Jun 2018, 23:09
senhores adquiri um Vectra b cd e mexendo na mid dele consegue acertar tudo hora data zerar os contadores mas depois de acertar a data ele fica apagada.
gostaria de saber como faço pra deixar ela aparecendo na tela do mid
Eduardo guerra
Idade: 43
por Eduardo guerra » 11 Jun 2018, 11:15
Eduardo guerra escreveu:Fuente del Mensaje senhores adquiri um Vectra b cd e mexendo na mid dele consegue acertar tudo hora data zerar os contadores mas depois de acertar a data ele fica apagada.
ajuda galera
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 11 Jun 2018, 11:34
A data só aparece com o rádio desligado.
Eduardo guerra
Idade: 43
por Eduardo guerra » 12 Jun 2018, 13:54
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje A data só aparece com o rádio desligado.
obrigado pela explicação
teria algum esquema pra ficar mostrando a data mesmo com o radio ligado?
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 12 Jun 2018, 18:09
Reprogramando o MID para desabilitar a exibição dos dados do rádio.
Alguns podem dizer de cortar o fio de remoto entre o rádio e o MID, mas acho serviço porco.
849 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Itamar rodrigo e 63 visitantes
