Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Reservatório de espansão Original ou Paralelo ?
32 mensagens
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 07:53
Amigos gostaria de saber dos mais entendidos sobre o assunto, no inicio deste ano, acabei fazendo eu mesmo a troca do radiador do Vectra, e passei a utilizar única e tão somente a solução de Aditivo e agua desmineralizada, porem nesta troca a única coisa que não troquei foi a bomba d'agua que tenho uma nova aqui, e o Reservatório de expansão, fiz algumas cotações e um reservatório original esta na média de 150 dilmas e um paralelo da marca "Gonel" na casa dos 40 dilmas, minha duvida é: será que nestas circunstancias há problemas em usar peça paralela?
Alguém conhece esta marca?
Vale a pena a economia?
Outra coisa, está pra chegar a hora de fazer uma nova troca de correias do 8V, estou pensando em seriamente fazer tudo isso quando fizer a troca da correia, pois assim aproveito que ela esta fora e já troco a bomba d'agua que tenho uma nova aqui e fica uma coisa e menos para me preocupar.
O que vocês acham?
Um grande Abraço
Keliton
Re: Reservatório de espansão Original ou Paralelo ?
por Thiago Menezes » 27 Dez 2013, 08:57
Keliton
Você pediu ajuda dos mais entendidos, bom como eu já entrei aqui e vi seu comentário resolvi dar a minha opinião, se servir pra alguma coisa já está ótimo :88:
Recentemente eu troquei um conjunto de peças em meu carro: Correia dentada, correia do alternador, rolamentos, esticador, filtros, velas, cabos e aproveitei e troquei a bomba d'agua também, ela estava horrível como pode perceber no link abaixo:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 5&start=15
No caso como meu aditivo ainda não havia chegado ainda, o mecânico deixou apenas água mesmo no sistema de arrefecimento, desta forma agora depois do ano novo vou mexer no sistema todo, fazer uma limpeza geral e colocar o aditivo.
Vou aproveitar e trocar meu reservatório de expansão, ele já foi trocado na agência onde comprei meu carro, mas como ele borrou todo e quase não consigo ver a marca do aditivo vou aproveitar e trocar ele também.
Minha humilde opinião, já vi várias marcas de reservatório mas como é uma coisa que se troca de muito em muito tempo o que acha de colocar uma coisa de melhor qualidade? Eu sinceramente vou de original pelo fato de ser extremamente importante e também de não precisar de ser trocado sempre, acho que o custo x beneficio nesse momento deve ser deixado um pouco de lado.
Abração!
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 09:26
thiago.onacto escreveu:Keliton
Abração!
Fala tiagão beleza?
pô cara não foi o que quis dizer não em relação aos mais entendidos :38: mas sim se alguém já passou por isso rsrs
então eu também sou sempre de ir de original até mesmo pela qualidade né.
sempre coloquei as peças no meu azulão originais, buchas, coxins, recentemente as coifas da homocineticas, até o liquido de arrefecimento uso o original rs
Sua opinião como a de todos é sempre muito importante para termos um parâmetro e até mesmo para mostrar as experiências de cada um né! por isso eu até acho legal tornar a mostra as opções de produtos aqui :38:
A propósito nossa nem quero ver como deve estar minha bomba d'agua, pois tenho certeza que o antigo dono não cuidava muito bem.
Um grande abraço Amigão. :88:
por Thiago Menezes » 27 Dez 2013, 09:37
keliton escreveu:
Abração!
Fala tiagão beleza?
Tudo na paz Keliton :88:
Se você viu aí o estado da minha, verificou que passou da hora de trocar ela hahahhahahaha, no caso no meu carro é uma antiga dona, era uma médica eu sou o segundo dono, ela até que cuidava bem do carro, mas essa da bomba d'água aí acho difícil ela ter ficado sabendo né? hahahahhahahaa
É sempre bom colocar peças originais ou do fabricante que fornece para GM, você se sente seguro mas nada impede de colocar peças paralelas, existem marcas boas no mercado mas sinceramente essa que você mencionou acima eu não conheço! Eu vou comprar o meu reservatório de expansão pelo mercado livre, só estou esperando virar o mês para mandar ver no cartão assim eu compro junto refil + anel da termostática para fazer tudo de uma vez só!
Abraços e boa sorte!
zau
Registrado em: 15 Set 2013, 16:33
Nome Completo: Diego Franco
por zau » 27 Dez 2013, 09:42
Fala Keliton,
Minha opinião se baseia em experiências com outros carrros, mais especificamente, Marea e Focus, no caso do Marea sou participante ativo do clube e por lá nem se fala em reservatórios paralelos pois existem inclusive fotos de alguns que virão um balão com o sistema quente e presurizado.
Já com relação ao Focus, comprei ele com 48 mil KM de um conhecido em uma cidade a 150 KM de BH, onde moro, quando fui buscar o carro lá estava, reservatório paralelo, marca Frolio que dizem ser uma das melhores, mas como todo bom entusiasta resolvi dar uma inspecionada antes e lá estava, vazamento no reservatório em si e falha na vedação da tampa com o mesmo, enfim, baseado nas experiências que tive, penso que vale a pena colocar o original, afinal arrefecimento é um ponto critico em um pais tropical como o Brasil, se deixar devendo nessa parte pode pagar uma conta muito alta depois e por se tratar do reservatório, é um peça que vai trocar por 2 ou 3x durante toda a vida útil do carro, então nem vai pesar muito.
Espero que tenha ajudado.
[]`s
ZAU
Diego Franco
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 09:48
keliton escreveu:
Abração!
Fala tiagão beleza?
:88: pois é cara, aminha também deve estar igual ou pior que a sua :62:
poxa cara se eu tive todas ferramentas eu mesmo mexeria nesta parte de correia, tem muita coisa que eu mesmo faço no meu azulão, eu gosto muito de por a mão na massa :38:
eu também vou esperar o mês pra poder mecher nisso, pois fim de ano o dinheiro some né kkkkk
RicardoGLS
por RicardoGLS » 27 Dez 2013, 09:50
A única coisa do reservatório paralelo, é que ele muda de cor, ou seja,fica um pouco opaca, nao fica bem transparente como o original, mais para uso não causa nenhum problema, tenho como experiência q as originais são de maior qualidade.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 09:57
Valew Familia, a decisão foi unanimê irei original mesmo, foi como pensei, não compensa essa pequena economia, visto que como o Zau disse, irei trocar pouquíssimas vezes...
Muito obrigado a todos pela ajuda.
Irei deixar o tópico aberto para consulta de novos membros com a mesma duvida. :88:
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 27 Dez 2013, 09:59
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 10:03
sidnei cbm escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-524152224-reservatorio-de-expanso-do-vectra-9705-_JM
O seu é esse modelo?
Kraca Sidnei, é desse modelo mesmo heim só que sem o sensor, porem meu GLS está com o mid ai já iria poder funcionar também. a única coisa é que não sei o que vou fazer com aquela outra saída que ele tem ali. pois o motor 8V o reservatório só tem um que é o respiro do radiador..
e o preço ta muito bom heim....
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 27 Dez 2013, 10:44
Se tivesse um tampão, seria o ideal.
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 10:52
sidnei cbm escreveu:Se tivesse um tampão, seria o ideal.
hihi fechei a compra Sidnei :38:
Valew Amigo pela Ajuda :88:
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 27 Dez 2013, 11:23
Aí é atitude. :88:
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 11:29
Logo mais após o almoço vou buscar a peça e posto a foto dela aqui :6:
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 27 Dez 2013, 11:50
Eu recentemente coloquei um reservatório paralelo só pra testar mesmo, paguei 32 reais. Deixei o original guardado caso alguma coisa desse errado. Até agora só alegria, ta inteirão como se fosse ontem que eu troquei.
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 11:59
CaioMs escreveu:Eu recentemente coloquei um reservatório paralelo só pra testar mesmo, paguei 32 reais. Deixei o original guardado caso alguma coisa desse errado. Até agora só alegria, ta inteirão como se fosse ontem que eu troquei.
É o que vou fazer Caio, vou colocar o novo e deixar o velho guardado vai que......... rsrs
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 27 Dez 2013, 14:51
Deixa pra apelar para as paralelas o dia que não existir mais as originais!!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 15:20
A pessoal acabei de chegar com as peças, sim as peças, pois acabei trazendo também a lanterna da seta do lado esquerdo que a minha estava trincada e sem vedação na lateral. :38:
agora é só aguardar pra instalar e aproveitar pra trocar correia e bomba d'agua"preventiva"
Valew Familia :88:
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 27 Dez 2013, 15:26
Como vai tampar a outra entrada de água?
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 15:31
sidnei cbm escreveu:Como vai tampar a outra entrada de água?
estou pensando ainda rsrs estou até pensando em pegar um pedaço rígido de alumino e prender ele dentro de uma mangueira ou mandar fazer um "Y" também de alumínio para conectar á outra do retorno, o que você acha ou sugere?
32 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 27 visitantes
