Manutenção, Mecânica & ElétricaTroca do escapamento CD 2004
Gilian Prigol
Registrado em: 12 Nov 2013, 23:37
Nome Completo: Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 27 Dez 2013, 17:21
Boa tarde
como sabem acabei de por os pneus novos, agora a vez do escapamento q ta todo podre e com buracos.
ele tem aquele com a ponteira dupla, é original dele assim ou é aquela oval??
fiz dois orçamentos pra trocar a ponta e o intermediario, da Mastra que segundo o vendedor eh "original" gm pediram 580 com a ponteira simples e 620 com a dupla tudo, e em outra loja o da IDM pediram 365 com essa ponta dupla e 320 com a simples.
qual a diferença entre esse mastra e o IDM, pq essa diferença toda?
e o ponta dupla pro simples muda o que, só estética??
obrigado desde já pelo esclarecimento deminhas dúvidas.
Re: Troca do escapamento CD 2004
por Arquiteto » 27 Dez 2013, 21:31
originais mesmo e o magnetti marelli , mas além de difícil de achar vai custar bem mais caro
ja use o mastra , durou cerca de dois anos e meio ... o traseiro dele e encorpado e lembra bem o original
ja o intermediário e bem inferior ao original , na falta de opções não há o que fazer ...
ha uns dois anos atrás paguei acho que 260,00 no traseiro ...
so fica atento a montagem do traseiro do mastra que fica com a saida bem torta em relação ao parachoque
se fazendo necessário um ajuste no ternimal de saida pra disfarçar
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 27 Dez 2013, 23:23
A Mastra tem qualidade razoável, assim como a Tuper que comprou a antiga Vanzin, essa sim tinha qualidade de original, se vc achar um estoque antigo da Vanzin, compre...
Caso contrário, dessas paralelas as menos piores são Tuper e Mastra.
Boa sorte!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Gilian Prigol
Cidade: Itajai
por Gilian Prigol » 02 Jan 2014, 14:29
ia colocar tudo IDM mesmo, ai coloquei, mas a ponteira da idm ficou com um ronco horrivel, pra dentro do parachoque e alta, andei uma volta começo esquenta o parachoque, chegou derreter por dentro, o barato sai caro, fora o ronco horrivel.
ai voltei la e paguei 200 reais de diferença e troquei pela ponteira mastra, que é identica a original, a ponteira, o abafador e tdo, montou e ficou exato como a original e o ronco ficou muito bom, mesmo com o intermediario IDM.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 03 Jan 2014, 19:31
Legal, mais um relato... Como disse, Mastra e Tuper são menos piores.
Vanzin de estoque antigo é o filé do filé, esse dura igual original e não custa caro.
Williams
por Williams » 05 Jan 2014, 01:12
Tá aí algo que eu nunca cuidei, recentemente tive que trocar o intermediário do Vectra, o antigo tava furado e com o miolo solto, parecia a preparação da bateria de uma escola de samba quando tava na lenta, se deixava o ar ligado que a lenta era um pouco mais alta, parecia uma patrola, paguei no novo R$ 140, porém não sei nem que marca é, até vou entrar debaixo no carro pra ver, mas a principio, ficou perfeito. Um silêncio como nunca tinha visto antes.
