Som & TuningKit duas vias originais do Vectra C + Projeto de som.
Rafael HRibeiro
Registrado em: 01 Jan 2014, 22:25
Nome Completo: Rafael Henrique Ribeiro
Cidade: Contagem
por Rafael HRibeiro » 04 Jan 2014, 18:48
Estou montando o som no meu Vectra, é um Elegance 2006/2006, completo, tirando Teto e Cambio Auto.
Ele vem com o CDP2500 (quero trocar).
Os alto falantes são 2 Kits duas vias, um na porta dianteira e outra na porta traseira.
Sendo de 6" e 5" os mid e com os tweeter normais, parece que os tweeter da porta traseira estão chiando, tenho aqui em casa dois kits de duas vias que era pro projeto do meu Voyage Sport cs50b e cs60b.
Alguém sabe qual é o fabricante dos kits originais ? Os originais são melhores que os Bravox (cs50b e cs60b) ?
Agora falando do projeto, será :
- Modulo Soundigital 200.2 para os kits duas vias.
- Modulo Soundigital 400.1 ou 250.1 para um subwoofer, ainda não sei qual, de inicio seria um bravox premiun ou bravox uxp, por isso estou olhando os dois modulo, o de 400W seria para o uxp.
- CAIXA MODELADA NA LATERAL DO PORTA MALAS, FICA BOM ESSE TIPO DE CAIXA ? ACRÍLICO COM DUTO ?
Player:
- DVD PIONEER 2DIN 1580DVD OU CENTRAL MULTIMÍDIA (MARCAS XING LING)
Então senhores ai vem a minha duvida, vale a pena investir 1599R$ em uma central multimídia que serve somente no vectra, ou é mais negocio pegar um dvd 2din que posso usar em outros carros, além de ser Pioneer, ter a qualidade pioneer que todo mundo já sabe, queria um Kenwood, mas ta dificil achar.
AVH-X1580DVD - 806R$ :
http://www.americanas.com.br/produto/11 ... &WT.srch=1
AVH-X2580BT - 971R$:
http://www.shoptime.com.br/produto/1170 ... -90-smarts
Central multimidia Booster - 1499R$:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -versa-_JM
Então vale a pena investir em um central multimídia do PY ? Vale a pena pagar mais caro e pegar o AVH-X2580BT ao in-vez do AVH-X1580DVD? Que tem uma saída a mais RCA, tem Bluethooth, ambos os recursos que não vou usar, ambos os modelos 2580 e 1580 tem equalizador de 8 bandas, possibilidade de ligar câmera de ré, GPS, TV, conectar Iphone e Android.
Então senhores gostaria de uma ajuda sobre o meu projeto, se te necessidade de colocar um Bravox UXP, lembrando, quando eu for vender o carro vou tirar tudo, mesmo o modulo 200.2, o UXP poderia servir para um projeto mais bruto no futuro.
Gostaria de opiniões e sugestões sobre o meu projeto de som.
Com o Pioneer vou perder o comando do volante ?
Re: Kit duas vias originais do Vectra C + Projeto de som.
por serginho_vectra A » 04 Jan 2014, 20:27
ola amigo, estou com o mesmo problema q vc, em relação aos subs, não sei se uso um ou dois, tenho um modulo hurricane, mais dei uma pesquisada e vi q não são muito bons pra graves.
estava pensando em um sd 400 + algum sub na faixa de 350 400 rms...
ai deixaria o hurricane pro estereo, 2 kits 2 vias, cornetas e talz, e o SD pros graves...
axo q o dvd é melhor negócio pela questão de poder usar em outros carros...
agora o sd200 não sei se aguenta os kits, e ele tambem não tem RCA (me corrija se estiver errado) optaria pelo sd 250...
espero ter ajudado abraço
Rafael HRibeiro
Cidade: Contagem
por Rafael HRibeiro » 04 Jan 2014, 22:19
SD200.2 oferece 2 canais aproximadamente 100W em 2ohns, pelo oq eu li a soundigital fez ele pra isso, alto falante menores e kits duas vias, so sterio dentro do carro.
Os kits ficam ligados na saída normal do player e não em RCA, o SD200.2 não tem RCA e nem regulagem de ganhos, ele so tem Hi-pass para dois canais.
Acho que melhor do que ligado direto no player vai ficar kkkkkkkk.
Oq ta me colocando com o pé atrás sobre o DVD é perder o comando do volante que é muito bom por assim dizer, é confortável d+.
Teria que comprar um interface por 189R$ no ML pra usar os comandos, mais uma interface de 400R$ para usar GPS, mas GPS vou comprar um suporte pro celular, Xperia ZQ de 5" é melhor do que muito GPS de 4.3" e até 5", ai ligo ele e coloco carregando no acendedor de cigarros.
Mas oq desanimou mesmo foi a interface de 189R$.
É uma vergonha a GM vender um carro em 2006 sem MP3, eu tinha carro em 2006 com som com saida USB, player era 450R$ da Pioneer, então é uma vergonha oq a GM fez, assim como não usar chave canivete no Vectra C.
Leonam
Registrado em: 05 Jul 2013, 10:33
Nome Completo: sdad12esad12 123sad1
Cidade: Toledo
por Leonam » 04 Jan 2014, 23:55
Amigo,pegaria um DVD Pioneer e uma interface faaftech pra funcionar os comandos de som.
Náo colocaria módulo para os kits das portas, a não ser que parta
Para um SQ ou algo mais serio. É muita complicação para passar uma nova fiação para a porta....
por serginho_vectra A » 05 Jan 2014, 03:59
Leonam escreveu:Amigo,pegaria um DVD Pioneer e uma interface faaftech pra funcionar os comandos de som.
não sabia disso não, achava q não tinha esse problema de passar os fios, bom saber...
+1 tambem iria de dvd com interface para comandos de som
se é problema passar a fiação pelas portas, melhor dexa no player, o lado bom é que da pra investi mais no resto, tipo economiza a grana do sd 200 pra compra a interface ou pra da um up a mais no resto...
por serginho_vectra A » 05 Jan 2014, 04:02
e se a intenção eh usar o UXP, sera que numa sd600 não ficaria melhor/ devido a questão do headroom ( falante com sobra de potência) acho q na sd400 ia passa fome...
agora uma duvida aqui, se eu peda uma sd400. 4 com 2 bridge de 200 e liga num sub bobina dupla de 400rms 4+4, ele vai receber os 400rms??
Leonam
Cidade: Toledo
por Leonam » 05 Jan 2014, 09:47
Sempre ha uma diferença de potencia entre as bridges.
Fazer isso funciona mas náo é recomendado...
por serginho_vectra A » 05 Jan 2014, 13:17
A eh?? O que vc me sugere, nessa linha com bom custo beneficio?? Talvez uma sd 400.1 ligada num bomber upgrade bob simples 2 ohms?? Valew abraço
Rafael HRibeiro
Cidade: Contagem
por Rafael HRibeiro » 05 Jan 2014, 15:58
Ai surgiu uma duvida, os Kits ja estão instalados no carro, são os kits originais, não seria possível utilizar a fiação original ?
Meu plano é alojar o S200.2 atrás do DVD player, ai utilizar os fios originais que estão ali perto para levar o sinal para a saída dianteira e traseira.
Seria complicado se não tivesse os alto falantes nas portas, seria isso que vc quer dizer ?
Sou completamente contra Bomber, tenho birra com bomber, compro nada da bomber. Então um S400.1 com um NAR 12" bobina simples.
DUVIDA SERIA :6: :6: :6: , VERDADE QUE COLOCANDO O DVD PERDE O COMPUTADOR DE BORDO ? NÃO VIVO SEM AQUELE COMPUTADOR DE BORDO, SEM ELE O MEU CARRO DARIA 6KM/L, COM ELE SO ANDANDO RELANDO O PÉ DA 8,5KM/L NA CIDADE COM ESSA GASOLINA RUIM
por serginho_vectra A » 06 Jan 2014, 14:11
Vixi naum sei se perde o computador de bordo naum, mais axo q naum interfere naum...
por serginho_vectra A » 06 Jan 2014, 14:27
Em relaçao aos falantes das portas, se for colocar algo mais forte a fiaçao original iria criar uma barreira, por ser muito fina, necessitando da troca dela para um melhor resultado final...
Agora aproveitando o topico, qual a potencia real que uma bridge do hurricane 4.250 manda?? Estou pesquidando na net e vi q eles mentem um pouco na potencia...
Rafael HRibeiro
Cidade: Contagem
por Rafael HRibeiro » 06 Jan 2014, 21:54
Já tive um Hurricane, pegava uma Bridge (algo próximo dos 200w), ligava em um Bravox Premiun 10", quando subiu muito o volume dava uma distorção absurda.
Pode ser N motivos.
robson gtx
Registrado em: 28 Jul 2014, 13:28
Nome Completo: Robson Vitor de Souza
por robson gtx » 31 Jul 2014, 00:03
Galera,
Vale a pena colocar um módulo para o kit 2 vias original das portas da frente do meu vectra gtx 08? E se valer a pena...qual é a impedância deles pra eu saber se casa com o módulo 2 canais que já tenho?
por Thiago Menezes » 31 Jul 2014, 09:25
robson gtx escreveu:Galera,
Amigo, te respondi lá no tópico que você fez sua apresentação de uma olhada lá.
Pode colocar que vai ficar muito bom. A impedância é de 4ohms.
Bem-vindo: 11 Set 2026, 04:26
