Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Comando marca Sambel, alguém conhece?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 06 Jan 2014, 04:06
Pessoal, o motor em questão é de um Omega, no caso um 2.0 álcool, o carro ia ser vendido e na hora do comprador testar o carro o motor deu zica... Enfim... Estou fazendo o motor dele.
Como alguns devem saber, várias peças são compartilhadas com outros motores da mesma família, incluindo pistões, juntas, tuchos válvulas etc...
Porém, o comando de válvulas só saiu no Omega 2.0 álcool, e nenhum outro motor dessa família usa o mesmo comando. Não sei informações técnicas, só sei que a numeração dele é 93.225.099.
Estou fazendo o motor e quero tudo novo, com exceção do vira e bielas. O resto vai ser tudo novo, não quero me incomodar, afinal vou vender o carro e não quero ficar com reputação de que "vendi uma bomba". Muito pelo contrário, nessas horas a honestidade é primordial.
Sendo assim, a única peça que não encontrei "original", digamos assim, é esse bendito comando de válvulas. Original GM novo nem pensar, já procurei em todos os lugares e nada.
Usado, nem cogito, afinal, o desgaste é sofrido em conjunto, é burrice colocar todo o conjunto de válvulas, tuchos, escoras e deixar um comando velho, é pedir pra ter dores de cabeça.
Porém, sempre há uma luz no fim do túnel... Existem alguns fabricantes nacionais.
Começando pela Aplic, já usei produtos deles, porém eles "empurram" o comando do motor a gasolina como "servindo" para o Omega 2.0A também, o que não é verdade, o comando realmente é diferente. Fora de questão. Lamentável para uma empresa que produz produtos de ótima qualidade, mas isso é outra conversa.
Porém, existe uma outra empresa, que é a Sambel e, segundo o catálogo dessa empresa, ela produz o bendito comando sob a numeração SB-099, e segundo o catálogo da empresa, esse comando é exclusivo do Omega 2.0A.
Achei a Sambel bem mais confiável na parte de informação técnica.
A questão é... Alguém já usou ou usa algum produto dessa marca? Presta? Estou vendo que vou ter que ser o cobaia...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Amanary Carvalho
Cidade: Recife
Re: Comando marca Sambel, alguém conhece?
por Amanary Carvalho » 06 Jan 2014, 08:01
Last Warrior,
Dá uma olhada se existe realmente 1 peça dessa no estoque dessas lojas:
Cod.da Peça Descrição da Peça Marca
93.225.099 EIXO COM.VALV. GM
Nome do Cliente Cidade UF Telefone Qtd Data
SP AUTO PEÇAS SAO PAULO SP (11) 3341-1892 1 06/7/2007
GUERREIRO SÃO PAULO SP (11) 2253-7959 1 16/12/2013
Abraços,
Amanary Carvalho
JL 12W3V3 + SGRU12
2 Pioneer TS-CX7
JBL GTO 5EZ + GTO 804EZ
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 06 Jan 2014, 19:34
Já liguei nas duas e deu estoque "furado", ou seja, tem no sistema mas não no estoque... Não tem jeito, vou testar a marca Sambel mesmo!
Surfin
Registrado em: 12 Abr 2013, 23:12
Nome Completo: Felipe Surfin
por Surfin » 19 Nov 2014, 10:04
Usou o Sambel mesmo? ta aprovado? :2:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 20 Dez 2014, 01:02
Surfin escreveu:Usou o Sambel mesmo? ta aprovado? :2:
Bem, até agora tá tudo perfeito! O motor tá um avião... Vamos ver a longo prazo, mas por enquanto, 1 ano de uso, tá blz. O motor manteve as características originais do omega 2.0 A (lerdo em baixa, vira o capeta a partir de 3-3,5mil giros e estica bem até próximo dos 6 mil), ou seja, o comando realmente tem a mesma graduação do original.
Falo isso porque tem muita marca que jogam vários modelos tudo "no mesmo saco", por exemplo o comando do Omega 2.2 é diferente do Vectra 2.2 8v, e muita marca paralela fala que é o mesmo.
Pelo jeito a Sambel leva esses detalhes a sério, respeitando quem quer o motor 100% original.
Até agora, aprovado. A qualidade, por enquanto, me surpreendeu positivamente.
Mas, como disse, 1 ano ainda é pouco pra afirmar com certeza.
José Leal
por José Leal » 20 Dez 2014, 16:18
Já que passou-se quase um ano e ainda está em ordem, beleza. E se vc tivesse usado o cabeçote roletado,seria melhor? Já que, aparentemente, vc não vai vender mais o carro tão cedo...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Abr 2015, 22:00
José Leal escreveu:Já que passou-se quase um ano e ainda está em ordem, beleza. E se vc tivesse usado o cabeçote roletado,seria melhor? Já que, aparentemente, vc não vai vender mais o carro tão cedo...
Talvez sim, mas teria que reprogramar a injeção, já que o comando do Omega 2.0A é mais agressivo (pouco torque em baixos giros e ganho em altos giros), desenvolve 130cv sem ser roletado e com uma injeção arcaica...
Bem, qualquer problema (espero que não), atualizo o tópico.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 08 Abr 2015, 22:08
Injeçao arcaica nada ! ! Ela foi tipo uma "cobaia" da bosch pra desenvolver os Flex depois... lembro das matérias da época do lançamento desse omega, que infelizmente veio numa época de risco de falta de alcool nos postos. Então a injeção foi dotada de maior capacidade de processamento, juntamente com nova sonda lambda que permitiria que o carro andasse COM GASOLINA ! ! ! Tudo bem que ele daria umas engasgadas em virtude dos atrasos de ponto, mas o dono não ficaria na mao em caso de emergencia, temporária ou não...
http://4rturbo.blogspot.com.br/2013/04/ ... -1993.html
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 14 Out 2015, 17:09
Ressuscitando o tópico pra dar um feedback...
Não andei muito com o carro, mas por enquanto o comando Sambel está resistindo bravamente... O que é um bom sinal, talvez uma boa marca para reposições futuras do próprio Vectra.
Obrigado pela matéria, estava realmente procurando ela pra saber os detalhes...
Digo injeção arcaica comparado aos projetos recentes, mas pensando melhor, para a época era boa, era uma injeção Motronic 1.5.2 MPFI digital, com boa capacidade de processamento para época (64kb de memória, o dobro da Motronic 1.5.1 gasolina), atrasado somente no uso do sensor VAF (fluxo de ar) para medir a mistura (projetos modernos usam MAF "massa de ar" ou MAP "pressão do coletor"), e no uso do distribuidor em vez da ignição direta.
Mas, funciona maravilhosamente bem, o meu até hoje dá gosto de dar partida, parece um carro a gasolina andando, não falha nada nem muito frio, vc só lembra que é álcool na hora de abastecer e ao sentir o cheiro de álcool queimado no escape.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 14 Out 2015, 20:18
O bom mesmo era ver o preço do Omegão GLS completo nessa matéria... 44 mil doletas ! hehehheh! !! Eu babava monstruosamente e desavergonhadamente nesse carro quando era novidade !
Cristianbandeira
Registrado em: 03 Set 2015, 20:48
Nome Completo: cristian neves bandeira
Cidade: porto alegre
por Cristianbandeira » 04 Jan 2016, 07:53
Muito bom o tópico!Estou procurando um comando para o meu vectra 2.2 8v,apareceu este Sambel,pelo visto posso comprar que é quente.
Brendo Bernardes
Registrado em: 24 Jan 2016, 15:33
Nome Completo: Brendo Bernardes
Cidade: Martinópolis
por Brendo Bernardes » 17 Jun 2016, 16:26
Last_Warrior escreveu:Fuente del Mensaje
Saberia me dizer que letra usa esse comando?
J, k ou h?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 27 Jan 2017, 16:09
Opa desculpa demora. Esse comando não tem letra! No caso desse do omega 2.0 alcool. E o Sambel segue mssmo padrão.
por Almeidão » 10 Nov 2023, 14:18
Estava olhando algo aqui sobre comando e eu tenho um Letra K original marca FGP, paguei R$ 500,00 neles ou quase isto, andei menos de 6 meses com ele, está perfeito e será negociado. Quem tiver precisando, posso negociar.
Ele originalmente é usado no 2.2, S10 e alguns Kadetts e outros mais, é comando simples, não é roletado e estou procurando 4 balancins FGP ou GM novos, balancins planos, não roletados para Astra, Vectra e um monte mais de GM.
por chirola » 11 Nov 2023, 18:18
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje não é roletado e estou procurando 4 balancins FGP ou GM novos
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ae1910cbd8
so acho de kit de 8 , não achei soltos ou de 4 unidaddes
por Almeidão » 11 Nov 2023, 21:10
Perguntei lá Chirola se é GM ou FGP, vamos ver o que eles respondem. Obrigado
por Almeidão » 13 Nov 2023, 10:53
Não é original Chirola, é marca Autoluc e nunca ouvi falar disto.
por chirola » 13 Nov 2023, 13:36
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Não é original Chirola, é marca Autoluc e nunca ouvi falar disto.
que mal , eles publicam como original gm , muita gente deve comprar achando que é original e no fim das contas compram um produto da china
