Som & TuningSom original
ivan.freitas
Registrado em: 22 Mai 2013, 16:38
Nome Completo: Ivan Mateus Alves de Freitas
Som original
por ivan.freitas » 06 Jan 2014, 13:14
Olá caros amigos ...
Estava querendo trocar de Vectra (vender e pegar outro carro, que ainda não sabia qual era), porém ao ver que estou quitando, e que não precisa fazer muita coisa no meu, vou começar a investir e ficar com a máquina.
Estava procurando no mercadoLivre e encontrei uma opção interessante de rádio original da Chevrolet.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... usbaux-_JM
Será que esse rádio é um tipo de Plug'n'Play da GM? Se eu tirar o toca fitas original que tenho no Vecão, posso plugar esse?
(*Pelas fotos parece ser a mesma pinagem).
E ele aceitaria a disqueteira original da GM?
Caso não seja, alguém tem a pinagem do som original?
--==Vectra CD 99/99 Preto Liszt - Pra fechar legal só faltou o teto solar==--
bruno241281
Re: Som original
por bruno241281 » 06 Jan 2014, 13:32
ivan.freitas escreveu:Olá caros amigos ...
Amigao o negocio e o seguinte,
Comprei um desse que e para o astra com fundo âmbar, fica muito bomito, funciona com o controle de volante mas nao com a disqueteira e interfere no MÍD, precisa ou cortar um fio cinza e vermelho na entrada do MÍD, para isso devera tirar o painel ou arrumar alguém com o TECH 2 para desabilitar... Outra coisa o som e molificado e o do Vectra nao, sendo assim o som ficou extremamente alto, ate um pouco incomodo, no meu caso que tenho caixa de sub original.
Um abraço e boa sorte
ivan.freitas
Re: Som original
por ivan.freitas » 06 Jan 2014, 14:06
Entendi ...
É que na verdade mandei vir da china os leds iguais o do painel do Cobalt para trocar no painel do Vectra (Ar digital, e botões)
http://carros.ig.com.br/fotos/2011/620_ ... 20_413.jpg
Daí encontrei esse som, e pensei em utilizar ele.
Quanto a desativar o MID, já tinha desativado ele quando instalei um pioneer e re-ativei ele quando voltei o original.
Quanto ao som ficar alto, ficou tipo muito alto?
Tinha um amigo meu que tinha um Buster, que colocando no volume 2 já estava estourando. Seria mais ou menos assim?
Bem-vindo: 11 Set 2026, 09:45
