Vectra CComando do Som no Volante com problema - Vectra C
76 mensagens
lugier
por lugier » 06 Jan 2014, 16:40
Boa tarde,
Comprei fazem 3 dias um Vectra Elite 2005/2006 e percebi que apenas o botão para cima que avança a faixa da música não funciona, mas para baixo funciona caso eu queria voltar uma faixa anterior.
Teria conserto? não consegui achar esse controle individual no Mercado Livre para venda. obrigado
Re: Comando do Som no Volante com problema
por Thiago Menezes » 07 Jan 2014, 07:38
Lugier
Provavelmente é mal contato, seu modelo é o mesmo que o meu, e quando comprei ele só aumentava o volume não baixava e também só passava musica e não voltava, dai eu fiz uma coisa bem simples sem abrir o volante mexi nas divisões do volante onde fica os adesivos pratas, deu uma apertada melhor e movimentei para cima e para abaixo e dei uma apertada também nos botões, pronto voltou a funcionar tudo perfeitamente.
Se você fizer isso e não voltar, abra o volante e verifique as conexões dos fios, provavelmente como eu disse anteriormente é mal contato já que para uma função ele realiza o trabalho.
lugier
por lugier » 07 Jan 2014, 21:32
thiago.onacto escreveu:Lugier
Sexta vou mandar para o mecânico fazer uma boa revisão nele e vou passar essa dica para o eletrecista, achei o controle novo na internet por absurdos R$290,00 + Frete, cada 1, o do volume lado so está gasto mas funciona.
Caso eu queira fazer deixa eu entender, removo a capa da buzina e ja vou ter acesso aos fios?
por Thiago Menezes » 07 Jan 2014, 22:30
lugier escreveu:
Exatamente :88:
por Janderson » 08 Jan 2014, 02:36
Paraaaa tudooo pessoal, nada de mexer no volante se tiver Air-bag sem antes desconectar os cabos da bateria e aguardar pelo menos uns 15 ou 20 minutos, ok.
O risco de dar uma "caca" com o air-bag ou mesmo o risco de acidente pessoal, com o air-bag estourando na cara pode ser fatal, então muito cuidado e cautela, desligar sempre os cabos da bateria antes de mexer em qualquer coisa no volante ou proximidades do volante em carro que tem air-bag.
por Janderson » 08 Jan 2014, 03:09
lugier escreveu: achei o controle novo na internet por absurdos R$290,00 + Frete, cada 1, o do volume lado so está gasto mas funciona.
Lugier, não me lembro agora que concessionária GM tem ai na região de Santa Maria, mas por curiosidade liguei aqui na Sinoscar e passei o código de um dos lados do controle do volante, do lado direito, então, não tem essa peça a pronta-entrega, mas o carinha lá no setor de peças me falou que dá para encomendar para a GM, leva uma semana pra chegar, me passou o valor de 198,00 sem nenhum desconto, como em média eles dão uns 20 ou 30% as vezes (dependendo do relacionamento do cliente) isso daria uns 140,00 / 150,00 a peça, na boa, acho válido comprar um novo por esse valor, até quem sabe comprar os dois, aí tu terá tudo novinho e por um bom tempo, vale lembrar que essa peça pega sol, suor dos dedos e aquela borrachinha vai desgastando causando uma má impressão, além de não funcionar direito.
Só tenho os códigos dos controles na cor prata que são:
-CONTROLE do rádio no volante de direção LE 93384127
-CONTROLE do rádio no volante de direção LD 93384126
Para conhecimento geral da nação, os Vectras C quando foram lançados, as versões Elegance (que tinham air-bag e controle de som no volante como opcional) e Elite vinham com os controles e aquele aplique plástico na parte baixa do volante na cor prata, ou seja, os volantes eram iguais em ambas versões, no caso do Elegance tudo bem, pois o painel tinha tonalidade cinza com apliques prateados, então combinava, no Elite se reparar fica feio , pois só o volante prata destoa do restante do painel com apliques na cor cinza escuro titanium, isso foi corrigido pela GM a partir da linha 2008, aí o Elite começou a vir com o volante com os apliques e controles na cor titanium igual ao restante do painel, uma dica então, peça na concessionária os códigos dos controles na cor titanium, e conforme o valor troque os dois e também aquele aplique na parte de baixo que já ouvi falar que é bem baratinho, daí tu vai ganhar duas vezes, com os controles novos e com a aparência interna que vai ficar muito melhor, tu vai ver como vai mudar.
Olha as fotos desse Elite que está a venda, repare no volante com os apliques na cor do painel, veja como fica mais harmonioso, não fica com cara de remendo que tinha antes, pensa nisso, ok.
http://www.autoclassicpoa.com.br/carro.asp?id=1736
Abraços e parabéns pela aquisição da nave :102:
por Thiago Menezes » 08 Jan 2014, 07:46
Janderson escreveu:Paraaaa tudooo pessoal, nada de mexer no volante se tiver Air-bag sem antes desconectar os cabos da bateria e aguardar pelo menos uns 15 ou 20 minutos, ok.
Sim Janderson, excelente lembrete eu não cheguei a comentar pois ele disse que ia levar no mecânico, então obrigatoriamente o mecânico tem que saber disso certo? Mas bom deixar esse comentário para quem for mexer no carro ''pessoalmente''.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 10 Jan 2014, 14:03
Olha, quando peguei o meu mesmo problema.... ai fiz o que o amigo me falou... mexi na parte cinza e voltou hahahah aas vezes para e faco a mesma coisa de novo hauhauhauahuaha
lugier
por lugier » 10 Jan 2014, 14:58
Obrigado Janderson, vou ligar para concessionária, eu nem fiz isso antes pois como eu via na internet por esse preço nem tentei na autorizada.
Realmente as capinhas do meu são em prata, destoando do cinza escuro do restante.
Agora eu baixei a viatura na oficina, provavelmente demora uma semana, mas eu fiz uma lista para o mecânico de tudo o que tem para fazer, separando o "prioritário" do "não prioritário". mas agora vou deixar para resolver isso depois, pois existem prioridades maiores, e talvez mande trocar na própria concessionária, já que as borrachas estão bem gastas, não valendo a pena o conserto.
Vou ligar para concessionária e informo os preços.
por Thiago Menezes » 10 Jan 2014, 16:45
Paty1521 escreveu:Olha, quando peguei o meu mesmo problema.... ai fiz o que o amigo me falou... mexi na parte cinza e voltou hahahah aas vezes para e faco a mesma coisa de novo hauhauhauahuaha
hahahahahha exatamente :88:
Rafael HRibeiro
Registrado em: 01 Jan 2014, 22:25
Nome Completo: Rafael Henrique Ribeiro
Cidade: Contagem
por Rafael HRibeiro » 23 Fev 2014, 18:14
Dando um revivida no tópico.
Meu apresenta isso na troca de faixa, mas como falaram só ir mexendo que volta.
Sinal de mal contato.
Será que se jogar um limpa contato nos ponto do comando no volante o problema seja resolvido ?
por Thiago Menezes » 24 Fev 2014, 11:49
Talvez um WD40 ? Será? :47:
MarconeJunior121
Registrado em: 16 Mar 2014, 00:06
Nome Completo: Marcone Lima de Oliveira Júnior
Cidade: Garanhuns
Troca de Volantes
por MarconeJunior121 » 16 Mar 2014, 00:44
Amigos meu Vectra tem o volante simples sem comandos,eu posso trocar o volante por um com comandos ?
alanhot
Registrado em: 05 Mai 2014, 18:35
Nome Completo: Alan soares costa
Cidade: maua
por alanhot » 14 Mai 2014, 23:59
Pra dar uma ajuda aqui no meu vectra elite 06 tava com mau contato na volume pra baixo ,eu sou meio curioso pesquisei na internet e nada fui la peguei uma chave de fenda fininha deu uma cutucada por baixo e e consegui soltar a parte cinza por dentro uma chapinha de ferro envergada q faz o contato a minha aparentemente tava quase reta fui la dei uma envergada nela e pronto problema resolvido .Super facil e sem risco de quebra pode fazer sem medo.Espero q Ajude
Re: Troca de Volantes
por Thiago Menezes » 15 Mai 2014, 09:38
MarconeJunior121 escreveu:Amigos meu Vectra tem o volante simples sem comandos,eu posso trocar o volante por um com comandos ?
Seu carro tem abs? :47:
Jhecko
Registrado em: 21 Jul 2014, 12:10
Nome Completo: Jheckson Balbinot
Cidade: Guarapuava
Comando de Som com erros.
por Jhecko » 16 Set 2014, 15:32
Boa Tarde Pessoal,
sou novo aqui no clube, e tenho um vectra elegance 2006, automatico, e estou com um problema nos controles de som tenho uma central multimidia, configuarado tudo certo os controles com as funções, porém quando uso eles pela primeira vez quando funciono ele faz outras funçoes da que esta configurada, ai buzino e ele volta ao normal ate eu desligar o carro novamente, alguém sabe o que pode ser, me informaram que teria que trocar o volante, ai peguei de um carro batido e ficou a mesma coisa, obrigado.
Re: Comando de Som com erros.
por Thiago Menezes » 16 Set 2014, 15:51
Jheckson
Seu tópico foi criado na seção errada, fique atento as seções para criações de tópico e de uma olhadinha nas regras do fórum!
Sobre seu problema, seus controles devem está com mal contato, tira as capas dos controles e de uma limpeza neles com wd40 na maioria dos casos resolve apenas fazendo limpeza.
Jhecko
Cidade: Guarapuava
por Jhecko » 16 Set 2014, 16:04
Obrigado Thiago Menezes vou fazer isso.
MCHIABAI
Registrado em: 09 Out 2014, 19:22
Nome Completo: MARCELO CHIABAIM
Cidade: SÃO GABRIEL DA PALHA
COMANDOS DO VOLANTE NÃO FUNCIONA
por MCHIABAI » 09 Out 2014, 19:36
BOA NOITE GALERA !!!!
COMPREI MEU VECTRA 2007 ELEGANCE ,FAZ 2 SEMANAS
E NOTEI QUE OS CONTROLE DO RADIO NO VOLANTE NÃO ESTÃO FUNCIONADO,ALGUMA DICA AI?
DESDE JA OBRIGADO.
BOLASETE
Registrado em: 10 Out 2014, 03:35
Cidade:
Re: COMANDOS DO VOLANTE NÃO FUNCIONA
por BOLASETE » 10 Out 2014, 04:04
Ele esta com o som original? Eu troquei o som do meu e pra funcionar teve que instalar um sensor infravermelho. Senao nao funciona mesmo. Custou 250,00.
76 mensagens
Bem-vindo: 14 Jul 2026, 02:56
