Vectra AMarcha Lenta - Vectra A
Baco Silveira
Registrado em: 07 Abr 2013, 14:28
Nome Completo: Lisandro da Silveira
Cidade: Florianopolis
por Baco Silveira » 06 Jan 2014, 21:31
Boa noite estou com um problema e não achei nada relacionado,
seguinte o meu VCD quando roda na gasolina fica com a lenta por volta dos 1800 e no gás roda nos 1000
Isso é normal?O que posso verificar?
Re: Marcha Lenta
por Luiz Antunes » 06 Jan 2014, 22:26
Pra começar , verifique o mais simples , todos as mangueiras, e tubos que estão conectados a borboleta e ao coletor e admissão , qq tubo solto, ou podre , rachado , aumenta a rotação .
Baco Silveira
Re: Marcha Lenta
por Baco Silveira » 07 Jan 2014, 12:14
Já olhei todos e nada...o que acho estranho é estar com a lenta boa no GNV e tão alta quando passa pra gasolina...Não é atuador de marcha lenta que regula as duas?Ou são reguladas diferente?
nicholas_nsj
Registrado em: 20 Jun 2013, 02:27
Nome Completo: Nicholas Strausz Jardim
Cidade: Resende
Re: Marcha Lenta
por nicholas_nsj » 10 Jan 2014, 00:40
Baco Silveira escreveu:Já olhei todos e nada...o que acho estranho é estar com a lenta boa no GNV e tão alta quando passa pra gasolina...Não é atuador de marcha lenta que regula as duas?Ou são reguladas diferente?
Não é só o atuador de marcha lenta que regula a rotação. MAF e entrada de ar falsas podem deixar a rotação irregular, mais como fica antes do sistema de gnv, também afetaria com o gnv. Aconselho verificar além do sensor de rotação, sonda lambda e seu gnv. Problema elétrico também é uma opção (aterramento, etc). Abraço
Pouco a pouco fica zero...
EmersonNunes
Registrado em: 27 Nov 2013, 07:12
Nome Completo: Emerson Nunes Dos Santos
Cidade: Itapema
Re: Marcha Lenta
por EmersonNunes » 15 Jan 2014, 23:23
Baco Silveira escreveu:Boa noite estou com um problema e não achei nada relacionado,
Muito provavelmente é o sensor de Fluxo de Ar, Ele faz a marcha lenta ficar anormal.
bruno241281
Re: Marcha Lenta
por bruno241281 » 16 Jan 2014, 10:07
Os kits até terceira geração transformam o carro num carro carburado, sendo assim não utiliza qualquer dos sensores da injeção, a não ser que tenha chipado o carro para GNV.
Sendo assim o problema provavelmente é em algum dos sensores que compoem o sistema, como mencionado, o MAP, posição de borboleta, sonda lambda.
Um teste bastante simples e util é visualizar o TBI por cima e verificar se a borboleta esta atuando, ou seja esta variando a velocidade, pois se não é bem possivel que seja o sensor de posição dela.
Independente de qualquer coisa compra limpa contato eletrico e da uma limpada em todos os conectores destes sensores pois pode ser ainda mau contato por zinabre.
Boa sorte.
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:48
