Geral ⇒ | Dúvida - Ar Digital
22 mensagens
| Dúvida - Ar Digital
por Alez » 13 Jan 2014, 11:14
Senhores, uma dúvida boba.
Como que zera mesmo o erro do ar digital quando aparece aqueles dois (--) ao desligar o carro?
O procedimento correto é colocar a chave na posição II e segurar primeiro o auto e depois o off ou o contrário?
Ou seria apertar os dois ao mesmo tempo?
Se ficar muito tempo sem usar o ar ele aparece esses dois (--) no visor ou tem algo errado com o ar do carro?
Grato!
Re: | Dúvida - Ar Digital
por Alez » 13 Jan 2014, 17:21
Como ninguém respondeu fiz a busca da dúvida em outras fontes e consegui.
Gira a chave na posição II da ignição, acende o painel.
Aperta os dois botões Off e Auto simultaneamente até ouvir um barulho de algo re-iniciando.
Feito o barulho ligue a ignição e deixe o carro funcionar até a ventoinha disparar.
Serve para resetar aquele erro de (--) que aparece no ar-digital.
por Arquiteto » 13 Jan 2014, 18:05
este procedimento segundo o manual e para re equalizar os motores
mas não fala sobre a questão dos dois tracinhos ou mesmo de deixar o carro funcionar ate a ventoinha
acionar o segundo estagio,
dai concluo que sua fonte não foi so o manual... mas se resolveu o problema maravilha
muito ja se discutiu esta assunto dos dois tracinhos e ate então não tinhamos uma solução ...
assim que o Crispim e muitos outros lerem sua mensagen vão tentar por em pratica com certeza ...
por Alez » 13 Jan 2014, 22:59
Arquiteto escreveu:este procedimento segundo o manual e para re equalizar os motores
Tinha feito da outra vez e os dois tracinhos sumiram.
Agora fiquei muitos dias sem usar o ar por puro descuido e por ter ficado uma semana guardado na garagem sem andar...
Quando sai cedo apareceu os tracinhos ao chegar no destino e desligar o carro.
Daí quando cheguei em casa fiz o procedimento e dei partida depois mais 3x ligando e desligando o ar pra testar e pra ver se voltava os tracinhos.
E nada.
Odirlei Montanha
Registrado em: 15 Dez 2013, 03:20
Nome Completo: Odirlei Montanha
Cidade: Boa Vista
Estado: Roraima
por Odirlei Montanha » 14 Jan 2014, 00:22
Alez escreveu:
E nada.
Ola nao sei se vc sabe posso ser que estou errado tambem mas o que causava esse erro no meu vectra b era quando eu desligava o carro com o ar ligado .Pois eu tambem nao sabia disso quando eu fazia o procedimento que vc relata sumia depois aparecia do nada .
por Bruno Cesário » 14 Jan 2014, 01:00
Hein Arquiteto ?
Explica ae por favor man...entendi não
rs
e o meu desde que tenho é assim, e eu uso o ar todo dia e pelo menos 3 horas de ac.
Uma coisa que notei é que ele tá fraco, na Grand Tour na velocidade 1 gelava tanto que batia queixo. rs
No Vectra na velocidade 9 quando o tempo tá extremamente quente, tá muito fraco...já troquei filtro, fiz uma limpeza caseira e neca.
bruno241281
por bruno241281 » 14 Jan 2014, 07:26
Uma pergunta aos entendidos.
No meu caso não sei nem se os vidros funcionam, rsrsrs...
Claro que é uma ilustração, mas o caso é que ligo e desligo o carro com o ar ligado e não o desligo nem no frio, entendo que se o sistema do carro permite esse procedimento não é para causar qualquer problema ao sistema, mas qual a recomendação dos senhores?
por Ricardo Crispim » 14 Jan 2014, 08:38
hahahaha..Acertou na mosca, daqui a pouco vou verificar isso e fazer esse procedimento...
Forte abraço!!!!!!!!!!
por Arquiteto » 14 Jan 2014, 08:44
Bruno 's,
quando a eficiência do ar começa a cair há probabilidade do nível de gás ter caído
devido a vazamentos que o ocorrem ao longo do tempo
a falta de uso contribui para o ressecamento das vedações do sistema ...
o meu 02 gela de doer e desde que comprei nunca foi necessário completar gas ...
mas uso bastante o ar ...
bruno do rio, no seu caso e tomar cuidado pra não ligar o carro com sistema ligado pra
não força o sistema elétrico e quando possível passar para ventilação sem resfriar na velocidade maxima
pelo menos uns 10 minutos antes de desligar
uma vez por mes deixar o carro funcionar por uns 10 a 15 min com o ar quente no maximo
para higienizar o sistema ...
geralmente estes procedimentos são suficientes para manter o sistema em bom funcionamento
e sem aquele cheiro de pano de chão molhado e sujo ...
alemão gpva
Registrado em: 14 Jan 2014, 09:28
Nome Completo: ezequiel metzger
por alemão gpva » 14 Jan 2014, 09:55
Bom dia
com relação ao ar digital tenho uma duvida tenho um Vcd 97 e achei um painel de controle de ar digital em um desmanche existe a possibilidade de eu trocar meu controle (painel) analógico pelo controle (painel) digital?
por Arquiteto » 14 Jan 2014, 16:38
alemão gpva escreveu:Bom dia
alemão não rola ...
muito ja foi discutido sobre isto e o consenso e que seria muito trabalhoso e dispendioso ...
e de quebra, muitos ja quiseram e tentaram mas ninguém conseguiu de fato :61:
Paulão
Registrado em: 10 Ago 2014, 19:54
Nome Completo: Paulo Luciano Silva Neto
Cidade: São Domingos do Prata
por Paulão » 28 Fev 2015, 12:55
sobre os dois tracinhos (--), o meu também dava isso toda vez q desligava o carro. No meu caso, tava faltando o sensor de temperatura externa, que vai no pára choque dianteiro. Foi só colocar o sensor e o defeito sumiu. fica a dica!
Enviado do meu Moto E via Tapatalk
VECTRA GLS 98 2.0 8V + AR DIGITAL
ANTERIOR: KADETT SL 91 CARBURADO
AndreMRM
Registrado em: 28 Abr 2013, 15:27
Nome Completo: Andre Mattos Ramos Murad
por AndreMRM » 17 Abr 2015, 22:46
O meu começou a aparecer os tracinhos ao trocar uma lampada queimada. Passei o opcom e acusou vários sensores e solenóides fora. Desmontei limpei os contatos, religuei, zerei os erros e voltou a ficar 100%
rfortuoso
Registrado em: 06 Ago 2015, 23:25
Nome Completo: Ronaldo Fortuoso
por rfortuoso » 15 Set 2015, 11:06
Alez escreveu:Como ninguém respondeu fiz a busca da dúvida em outras fontes e consegui.
uma duvida!
o carro deve ficar com o ar ligado ou pode ser na posição ECO? :47:
√ - GM Vectra GLS 2.0 8v 98
√ - GM Vectra Elegance 140cv 10/10 AT
√ - VW fusca 1300L 81
X - GM Astra GL 1.8 99
X - VW Gol 1300 air cooled 80
por Alez » 15 Set 2015, 20:24
Fiz sem usar o ECO.
rfortuoso
por rfortuoso » 16 Set 2015, 10:38
Alez escreveu:Fiz sem usar o ECO.
ar condicionado ligado então?
por Alez » 16 Set 2015, 14:25
rfortuoso escreveu:
Sim, se usar o ECO, desliga o ar condicionado.
No ar - digital o ECO serve para usar a ventilação normal.
rfortuoso
por rfortuoso » 16 Set 2015, 17:05
Alez escreveu:
rfortuoso escreveu:
sim,
perguntei pq tem 3 opções, desligado, ligado no eco e ligado o ar condicionado.
ai fiquei na duvida qual resolveria, pq tentei com o ECO ligado não deu certo, vou tentar com o ar condicionado ligado!
rfortuoso
por rfortuoso » 24 Set 2015, 22:45
Realmente, pra mim não resolveu!
será que tem algum sensor do ar que está com problema?
como consigo saber se tem algum sensor com problema?
rfortuoso
por rfortuoso » 30 Set 2015, 21:38
Alguém conhece bem esse sistema de ar digital do vectra B? :47:
22 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:08
