Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Paleativo para borrachinhas do comando de som no volante
23 mensagens
alansulivan
Registrado em: 04 Jan 2014, 13:12
Nome Completo: Alan Súlivan Selestrino
Cidade: Mariana
por alansulivan » 15 Jan 2014, 00:32
Bom dia a todos
Estava dando uma zapeada na net e encontrei algumas fotos interessantes sobre o que fazer com o desgaste da borrachinha do comando do som que fica no volante.
Lembrando que não fui eu que tirei as fotos, foram achadas na net.
Segue algumas fotos:
Forte abraço a todos ... :38:
"NÃO EXISTEM SITUAÇÕES DESESPERADORAS.
EXISTEM PESSOAS QUE PERDERAM A ESPERANÇA DE RESOLVÊ-LAS."
Re: Paleativo para borrachinhas do comando de som no volante
por fabio.haya » 17 Jan 2014, 14:29
Olá Alan,
Não consegui entender direito o que se fez ao tirar a borrachinha do volante.... Foi trocado a borracha inteira ou apenas invertido????
Fabio
por Arquiteto » 17 Jan 2014, 15:07
acho que debaixo da borracha e assim, dai ele retirou a borracha ... :47:
por Alcir Andreoni » 17 Jan 2014, 15:48
fabio.haya escreveu:Olá Alan,
Fabio
2X
por Arquiteto » 17 Jan 2014, 18:17
Arquiteto escreveu:acho que debaixo da borracha e assim,
e so uma capa de borracha
vai na fé , eu ja perguntei isto a ele ... :38:
filipemk
Registrado em: 25 Set 2014, 17:39
Nome Completo: Filipe Mattos Kuhn
Cidade: Novo Hamburgo
por filipemk » 26 Set 2014, 08:39
Pessoal, na verdade não entendi.. Assim.. ok, vi as fotos, mas como que tira a capinha de plástico para chegar na borracha?
E não entendi também se ele viro o lado da borracha, ou trocou.. alguém já fez esse procedimento? Preciso fazer no meu, já procurei essa borracha e não encontro!!
Abração!
por Thiago Menezes » 26 Set 2014, 08:54
Sinceramente também não entendi, eu já pensei em abrir o meu e colocar o movimento dele um pouco mais adiantado ou atrasado para as linhas ficarem visíveis.
Faltou pegar uma explicação mais detalhada ou quem sabe colocar um passo a passo mais detalhado.
Th!@go
Registrado em: 15 Mai 2013, 20:01
Nome Completo: Thiago Nais
Cidade: Alfenas
por Th!@go » 26 Set 2014, 09:10
Acompanhando, o meu está com desgaste tbm, não tanto como o da foto ai auahuahauha.. mas ta rs
Vlw, xD
Vectra GTX
º DH / º Air Bag / º ABS + EBD / º S. de Chuva / º Ar Digital / º PC de Bordo / º Retrovisor Escamot. / º C. de Som no Vol. & Etc..
UPS:
º 2din Pioneer / º Aerotwin Bosch / º Abafador 3/8 Inox / º Apoio de Braço
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 05 Out 2014, 18:32
Não da pra girar a capa,
Ela é somente meia lua, o que ele fez foi remover a borracha e deixar apenas a peça plástica que fica abaixo da borracha
filipemk
por filipemk » 14 Out 2014, 20:53
hum.. blz.. então agora falta agente descobrir como abrir essa parte da direção para consertar isso!
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 14 Out 2014, 21:56
filipemk escreveu:hum.. blz.. então agora falta agente descobrir como abrir essa parte da direção para consertar isso!
Não tem segredo. .sao pequenas travas nas laterais...sem parafusos nem nada.
filipemk
por filipemk » 15 Out 2014, 16:06
Poxa.. vou tentar então! Se conseguir aviso vcs!
philypes
Registrado em: 22 Set 2014, 18:54
Nome Completo: Philype Soares
por philypes » 16 Fev 2016, 22:36
Gostaria muito de ver as fotos, e entender como faz...
por Thiago Menezes » 17 Fev 2016, 07:28
philypes escreveu:Gostaria muito de ver as fotos, e entender como faz...
Infelizmente não deu para recuperar as fotos, o dono do tópico deve ter excluído do local onde hospedou elas :13:
philypes
por philypes » 18 Fev 2016, 18:08
Então, só pra dar um parecer... hoje desmontei e consegui deixar menos feio... Só retirei a ''tampinha cinza'' e ja tive acesso aos botões... muito fácil, se alguém tiver interesse posto um tutorialzinho.. Retirei as borrachinhas com a mão mesmo, limpei os botões e deixei só o plastico debaixo, aproveitei e arrumei o volume pq estava com mau contato... 100%.
valeu!
carlinhos.alb
Registrado em: 16 Out 2015, 12:44
Nome Completo: Carlos Alberto
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por carlinhos.alb » 22 Mar 2016, 18:23
philypes escreveu:Fuente del Mensaje Então, só pra dar um parecer... hoje desmontei e consegui deixar menos feio... Só retirei a ''tampinha cinza'' e ja tive acesso aos botões... muito fácil, se alguém tiver interesse posto um tutorialzinho.. Retirei as borrachinhas com a mão mesmo, limpei os botões e deixei só o plastico debaixo, aproveitei e arrumei o volume pq estava com mau contato... 100%.
valeu!
Amigoo, gostaria do tutorial!
O meu esta com mal contato !!
Manda as fotos ai !!
Ia me ajudar muito msm!
philypes
por philypes » 03 Ago 2016, 12:40
Bom, vou tentar postar um tutorial para a retirada das borrachinhas...
Primeiro com uma chave de fenda pequena você consegue retirar a proteção plástica sem muita dificuldade... Faça com delicadeza, e coloque a chave no local que eu coloquei, e force um pouco para cima, para retirar.
Então já estará solta, só retirar...
Retira o botão que fica em volta da ''bolinha'' hehe. Na foto a minha está lisa pq eu já retirei a borracha que fica em volta dela...
Só retirar a bolinha e fazer a limpeza da borracha que fica em volta... A minha estava toda grudenta, nojenta... Ficou bem melhor.
Para montar, apenas tome cuidado para aquele pininho branco encaixar no local correto da proteção plástica. Sem muito mistério, apenas pressione e encaixe a proteção de volta :)
Repita o processo no outro lado, não muda nada...
Quando eu abri, aproveitei para arrumar a latinha que da contato do botão com a placa de contato.
Não foi um tutorial muito claro, mas acho que não tem mistério não...
Qualquer coisa estou a disposição!
por Edcezar » 08 Ago 2016, 15:19
Este tópico já me ajudou...
Queria saber como são os leds que iluminam o volante pois de um lado não estão funcionando, agora já sei como é caso queira substitui-los
Valeu
philypes
por philypes » 31 Out 2016, 20:21
carlinhos.alb escreveu:
valeu!
Amigo, veja o tutorialzinho que fiz! Abraço!
juninhovotu
Registrado em: 24 Nov 2016, 08:21
Nome Completo: Edmilson Rodrigues da Silva Junior
por juninhovotu » 05 Dez 2016, 10:35
O do meu Vectra também não está funcionando! Show de bola este tutorialzinho, Philypes. Vou fazer em casa hoje a noite. Abraços!
23 mensagens
