Vectra A ⇒ COMANDO DOS VIDROS ELETRICOS - Vectra A
29 mensagens
Charles Cargnelutti
Registrado em: 06 Ago 2013, 19:54
Nome Completo: Charles Cargnelutti
Cidade: São Miguel das Missões
por Charles Cargnelutti » 17 Jan 2014, 23:27
BOA NOITE, PESSOAL ESTOU COM PROBLEMA NO COMANDO OD S VIDROS ELETRICOS DO MEU VECTRA A APOS DESLIGAR A IGNIÇÃO SAIR DO CARRO E FECHAR A PORTA OS BOTOES PERMANECEM COM A ILUMINAÇÃO ACESA E ENERGIZADOS. TAL FATO VEM ME CAUSANDO A DESCARGA DA BATERIA. O QUE PODE SER? ALGUEM PODE ME DAR UMAS DICAS? :9:
EmersonNunes
Registrado em: 27 Nov 2013, 07:12
Nome Completo: Emerson Nunes Dos Santos
Cidade: Itapema
Re: COMANDO DOS VIDROS ELETRICOS.
por EmersonNunes » 18 Jan 2014, 00:42
Eles ficam acessos por um certo periodo mesmo, eles nunca se apagam?
Ja fez o teste para ver se não existe uma fuga de energia? Ahh esqueci de falar, Pode ser um sensor de porta tambem.
jean dickel
Cidade: Dionisio Cerqueira
por jean dickel » 18 Jan 2014, 12:15
Pode ser mesmo o sensor de alguma porta que esta dando mau contato,pois quando fechamos a porta do motorista eles devem se apagar na hora.
vectradojoao95
Registrado em: 16 Jul 2013, 11:49
Nome Completo: joao evangelista da cruz
Cidade: nova serrana
por vectradojoao95 » 30 Jan 2014, 20:11
os meus tava assim um tempo atras troquei a chave do farol e resolveu o problema! e desligava o carro fechava a porta e os botoes dos vidros continuavam acesos agora parou!
tsousacosta
Interruptor vidros - Vectra A
por tsousacosta » 29 Dez 2014, 10:33
Boa tarde galera.
Estou com o seguinte problema: o botão do vidro do motorista não esta acionando, parece que perdeu a mola, com isso nao consigo nem abrir o vidro.
Alguém já passou por isso? Eu queria tirar a peça para abrir e dar uma olhada. Alguém já fez? Tentei tirar mas não consegui. Ela fica preza naquela peça branca próximo a marcha?
Me ajudem ai pessoal.
Abçs
Vectra CD 1995/1996
amf
Nome Completo: Marcos
Re: Interruptor vidros
por amf » 29 Dez 2014, 18:32
Não sei se é a mesma coisa, mas no meu ja aconteceu algumas vezes, da seguinte forma.
Por alguma razão se ha muitos acessorios e controles ligados, como luzes todas, ar condicionado, abre e fecha constantemente os vidros onde o sistema sobrecarrega, e momentaneamente os controles não funciona.
Como procedo, desligo o carro, aguardo 1 ou 2 minutos e religo, ou simplesmente abro a porta do motorista e pronto ja esta funcionando. Pelo menos no meu foi assim. :38:
tsousacosta
por tsousacosta » 29 Dez 2014, 20:02
Boa noite amf. Valeu pela dica.
O meu problema é que um dos botões pareca esta quebrado. Consegui tirar a peça e abri-la. O mecanismo da peça parece uma gambiarra por incrível que pareça. Um material fino tipo placa de circuito elétrico bem fina que pressionada pelo botão empurra uma outra peça, que parece ser feita de latão, fazendo assim o contato com a placa da peça.
Essa peça de "latão" estava com uma perna quebrada e ai o botão não conseguia acionar. Soldei a peça e recoloquei no lugar e agora esta tudo OK, só que para abrir tive que cortar os leds, ou não abria a peça.
Agora e só repor os leds novamente, mas melhor do que morrer em R$ 380,00 ou R$ 450,00 como vi no ML.
Da próxima vez que abrir para colocar os leds, tirarei fotos para fazer um how to.
Abçs
Vectra CD 1995/1996
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 09 Jan 2015, 09:19
Ola, tb abri o meu, resolvi dar uma geral nos controles dos vidros.
E eu estava com um led queimado.
O que estou enfrentando problema é o botão que trava e libera os vidros traseiros.
Desmontei e ali tem duas peças de plastico com uma mola, essas minhas peças estão gastas fazendo com que não funcione o travamento de maneira correta.
Alguém ja trocou essas peças?
fqueres
Registrado em: 03 Jun 2015, 21:38
Nome Completo: Fabio Queres de Mesquita
por fqueres » 03 Jun 2015, 21:41
Boa noite pessoal!
O meu está fazendo o inverso, só funciona com a chave virada, os interruptores não ficam ativos por nada!
Alguma dica para verificar?
Um abraço!
Raphael Neto
Registrado em: 22 Fev 2015, 10:55
Nome Completo: Raphael Ferreira Martins Neto
Interruptor do vidro elétrico lado motorista Vectra A.
por Raphael Neto » 19 Out 2015, 13:35
Estou com dificuldades de achar esse botão do vidro.
Alguém sabe se posso adaptar algum? Tenho visto de outros veículos do mesmo ano, como corsa, kadett…., e são bem parecidos. Alguém sabe me informar se algum deles serve?
Grato
Enviado de meu SM-G355M usando Tapatalk
Re: Botão do vidro elétrico lado motorista vectra 95.
por Ju_Bueno » 19 Out 2015, 13:51
Do Kadett não me lembro como é, mas os do Corsa tenho certeza que são os mesmos.
Raphael Neto
por Raphael Neto » 19 Out 2015, 13:53
Tem um do ML que tem 6 pinos. Será que ele serve?
por Ju_Bueno » 19 Out 2015, 13:57
Quanto ao conector, eu desconheço. Apenas suponho que seja tudo igual.
Raphael Neto
por Raphael Neto » 19 Out 2015, 14:47
Ok. Obrigado
Raphael Neto
Vidro elétrico vectra 95
por Raphael Neto » 20 Out 2015, 12:48
Não estou conseguindo comprar o interruptor do vidro do lado do motorista do vectra 95 gls. Alguém conhece algum que sirva?
por Alcir Andreoni » 20 Out 2015, 13:05
Juntei sua pergunta ao tópico que você criou!
Raphael Neto
por Raphael Neto » 20 Out 2015, 15:49
Ok , obrigado
Raphael Neto
Interruptorer dos vidros elétricos do console do vectra 95
por Raphael Neto » 26 Out 2015, 22:25
Gostaria de saber qual o conjunto de botões posso adaptar no console do vectra A?
por Ju_Bueno » 27 Out 2015, 10:14
Novo tópico fundido ao anterior por se tratar do mesmo assunto.
gabriel zanforlin
Registrado em: 17 Dez 2015, 09:39
Nome Completo: Gabriel Leôncio Zanforlin
Interruptores do Vidro Elétrico - Vectra A
por gabriel zanforlin » 17 Dez 2015, 09:42
Bom dia, tenho um Vectra A, CD, 1995. Os botões interruptores do vidro elétrico não estão funcionando, achei no Mercado livre usado por preço exorbitante. queria saber se tem algum modelo similar que funcionaria, como por exemplo, do Corsa, dizem que funciona. Obrigado.
29 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 08:06
