Geral ⇒ Ar Quente nao esquenta
Frana
Registrado em: 15 Jan 2014, 17:26
Nome Completo: Michael frana da Silva
Cidade: Caxias do Sul
por Frana » 18 Jan 2014, 13:00
Boa Tarde
Tenho uma duvida
É normal do vectra nao esquentar muito o ar quente ?
Sendo que o A/C dele esta sem gas,interfere em alguma coisa isso?
QuackMastter
Cidade: Gramado
Re: Ar Quente nao esquenta
por QuackMastter » 18 Jan 2014, 13:10
Eita galera aqui do RS sofre com o frio hehe.
Olha ele esquenta bem sim, porem o teu motor precisar estar com a temperatura mais elevada para esquentar.
caso já esteja elevada e não esquentar, você precisa verificar algumas coisas, tais como válvula do ar quente, radiador interno da agua quente...
Ate onde eu sei não interfere pois ar quente é uma coisa e frio é outra, o frio funciona sim somente com o gás e compressor.
Você pode pesquisar aqui no fórum que tem alguns outros tópicos relacionados a este assunto.
por Almeidão » 19 Jan 2014, 14:01
Voce precisa checar se o sistema eexiste no seu carro, porque tem muitos sem juizos que tiram este sistema simplesmente deviando a mangueira de aguamou aé mesmo tira a mangueira e usam um tampão. Se tudo estiver normal, então pode ser probelama na Valvula de ar quente ou o vacquo que aciona ela.
Não tem nada a ver o Ar frio com o quente, o ar quente funciona independente frio.
loco
Registrado em: 26 Jan 2014, 08:33
Nome Completo: emerson rezende
Cidade: CAMPO LARGO
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por loco » 27 Jan 2014, 22:18
Amigao quando o meu vectra deu isso fui olhar a mangueira que fica conectada na válvula de vácuo que faz abertura para o ar quente, estava com um furo pequeno e não deixava abrir e ficava bem fraco
Usuários navegando neste fórum: LucasXD e 58 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:57
