Vectra AProblema com temperatura - Vectra A
142 mensagens
Elias Ribeiro
Registrado em: 01 Mai 2013, 22:35
Nome Completo: Elias Ribeiro
Cidade: Maringá
por Elias Ribeiro » 15 Mai 2013, 09:51
Bom dia meus amigos e amigas!
Comprei meu Vectra A a menos de 10 dias, fiz uma revisão nele, coloquei 4 sapatinhos novos (pneus), e fui pra praia!!!!
Na volta, subindo a serra, queimou a junta do meu cabeçote, resultado: voltar pra casa de guincho e deixar R$ 600,00 na oficina...
Alguém tem alguma dica para controlar esse aquecimento do vectra? Como fazer uma ótima prevenção para esses casos?
Obrigado!
Re: Alto Aquecimento
por Ricardo Crispim » 15 Mai 2013, 10:43
Bom dia Elias, primeiramente seja bem vindo ao fórum e parabéns pela compra e meus pesames para quem fez a revisão de seu carro... :15:
daqui a pouco nossos consultores técnicos (Almeidão e Last Warrior) já acessam aqui e te informam os procedimentoss para uma correta manutenção de seu Vectra...
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!!
Elias Ribeiro
Cidade: Maringá
por Elias Ribeiro » 15 Mai 2013, 11:00
Valeu Ricardo Crispim! Grande abraço!
por Arquiteto » 15 Mai 2013, 12:06
o que precisa ser verificado>>>
limpeza do sistema
verificar a necessidade de trocar o radiador caso não seja possivel varetar o mesmo
verificar os sensores de temperatura e reles que comandam o acionamento das ventoinhas
usar aditivo
verificar o estado das mangueiras e abraçadeiras
fazer teste de pressurização do sistema e corrigir vazamentos ...
verificar sensor de temperatura do painel ...
por Almeidão » 16 Mai 2013, 10:07
Prevenção ainda é impossível, porque houve um aquecimento e estourou a junta e por isto tem algo errado. E o pior de tudo que os mecânicos trocam a junta mas não acerta de imediato o que foi a causa da queima da mesma.
Se fosse eu, primeira coisa seria trocar radiador, válvulas termostática e cebolão. Depois de montado com agua pura tentaria pegar uma estrada livre e checar qual seria a temperatura dele nesta condição. Ok, já sei agora vamos pra garage e verificar se a ventuinha está armando e isto com o motor desligado, somente com as informações do cebolão, acertaria a parte elétrica como troca de fusível, relês e limpeza deste local, verificaria se com o ar ligado ela funciona ou não. Bem, funcionou, então vamos ligar o carro e verificar quando ele arma ela etc. Depois disto eu andaria nele uns 15 a 20 dias e sempre verificando se a agua não baixa ou se tem outros vazamentos, tipo tampões do motor e bloco. Estando tudo certo, eu trocaria todas as mangueira por trás do motor que são as mais difíceis, e me conhecendo como sou, eu na verdade trocaria todas e ai jogaria a agua fora em um processo melhor de limpeza do resto que ficou e montava tudo com o aditivo apropriado. Não compre qualquer aditivo, porque uns genéricos além de não fazer nada para ajudar, ainda é pior que agua pura.
Lembrando que eu colocaria um radiador novo, não acredito que ele esteja bom.
Elias Ribeiro
Cidade: Maringá
por Elias Ribeiro » 17 Mai 2013, 09:20
Valeu pessoal, vou considerar todos os conselhos, eu peguei ele na oficina e tinha rompido os selos do bloco do motor, estavam todos enferrujados, esse carro ficou 1 ano e meio parado. Graças a Deus não afetou pistões ou valvulas, dos males o menor...
Um abraço e obrigado a todos!!!
tsousacosta
por tsousacosta » 28 Jun 2013, 21:02
Boa noite Elias
Comprei o meu tambem a pouco tempo, e troquei o radiador. antes a temperatura ia a quase 100º e depois da troca nao passa dos 95º.
comprei em uma loja de SP, por R$270,00 (novo) e ate agora é so alegria
nao gosto muito de recondicionar peças pq sempre pode te deixar na mão ne?
qq coisa e so perguntar
abçs
Vectra CD 1995/1996
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Out 2013, 05:01
O Almeidão falou tudo, trocar radiador, termostática e cebolão, abastecer com água pura e testar o funcionamento das ventoinhas, só então depois de ter certeza que não deu vazamento e que as ventoinhas funcionam perfeito, abastece na proporção recomendada de aditivo e água desmineralizada ou destilada.
Se a ventoinha não funfar direito, conferir relés, chicotes, conectores, até achar o problema.
Sobre aditivos, recomendo AC Delco, Lubrax, Paraflu, Texaco, RV Cool, Valeo Protect, Delphi. Outras marcas por sua conta e risco!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Almeidão » 08 Out 2013, 12:23
Eu acrescento Havoline Long Life, mas independente de qual estejam usando e que não seja qualquer um, quem trocou o radiador e tem uma nova temperatura a frente, basta seguir ela porque se mudar algo, algo de errado aconteceu. Temperatura não muda com o passar do tempo sem que algo aconteceu no sistema ou seja termostática estragada, aditivo adulterado, radiador entupido ou até mesmo uma mangueira furada. A minha segue firme há bem mais de 5 anos, identica ao dia que coloquei o radiador e já troquei de aditivo umas 2 vezes e sempre que troco meço a vazão dele.
Nada vem para melhorar algo em um radiador, ele por si próprio é a melhora estando em perfeito estado. Se uma ventuinha começar armar mais cedo, isto não é sintoma de ajuda divina, é o cebolão mesmo que está indo pro saco.
Só existe uma divergencia em cebolões, as vezes com o ar ligado o cebolão entra em alta rotação logo após ligar o carro em um local muito quente e isto se deve a pressão do gas que está alta e armou ele para baixar esta pressão. O resto que vir diferente do normal é problema e deve ser sanado.
Denardin
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:46
Nome Completo: Airton de Nardin
Cidade: Xanxerê
por Denardin » 12 Out 2013, 17:40
Bom pessoal, no meu aconteceu de sobreaquecer umas duas vezes, sempre baixou o nível de água, não tive dúvidas comprei um radiador novo e troquei eu mesmo achando que ele estava furado pois não via sinal de vazamento nas mangueiras (manchas coloridas do aditivo). Não resolveu aqueceu de novo então fui no meu mecânico e ele testou a tampa do reservatório com uma bombinha que eu nem sabia que existia, então, não mantinha a pressão, se tivesse ido logo no mecânico não teria gasto R$ 250,00 mais que o necessário. Fica a lição!
por serginho_vectra A » 12 Out 2013, 20:55
putz isso aconteceu com o corsa do meu avõ esses dias, agente nunca espera que a culpa seja de uma maldita tampinha...rsrs
por Almeidão » 12 Out 2013, 21:43
É amigo, o problema é que esta tampinha tem uma válvula só para liberar a pressão que pode ser ouvida se o carro estiver bem quente e desligado em um local silencioso. Se a valvula estraga a agua sairá para o lado mais fraco que que na maioria das vezes é a tampa, melhor que seja ela.
Mas quem trocou o radiador se ele já tinha um bom tempo de uso, pode ter certeza, não perdeu nada não. O carro sempre agradece umas peças novas.
Denardin
Cidade: Xanxerê
por Denardin » 13 Out 2013, 18:36
Pois é Almeidão, eu gosto tanto do meu carro que estou sempre mantendo ele como novo, agora já comprei o kit de embreagem AC DElCO e dois amortecedores traseiros Monroe, mês que vem vou trocar tudo junto com o trambulador de marchas que eu mesmo estou recondicionando, pois não achei novo nas autopeças daqui, estou fazendo as buchas no torno de um amigo e vai ficar zerado.
E pra dezembro está previsto dois pneus novos traseiros Goodyear Excellence 195 x 60 x 15 que dão muita segurança na chuva.
Afinal ele já está comigo à 6 anos e nunca me deixou na estrada, viajo com a família para Lajeado - RS, minha cidade de coração, a cada 3 meses, e é sempre assim deu folga no trabalho pego a chave e a família entramos no carro e estrada faça chuva ou sol.
Valeu!
por Almeidão » 14 Out 2013, 12:43
Eu também acho viável acertar este trambulador com um bom torneiro e se o cara for bom, fica melhor que novo. Estes engates onde tem uma bucha plástica e atravessa um pino ligando garfo do tambulador e o trambuladore e que com tempo aparece uma folga grende, eu também tinha mudado no meu, mas não fiz a bucha plástica, ela eu comprei e pedi a fazer um pino de metal com um lado achatado porque se tivesse porca ia pegar na caixa e o outra ponta com parafusos lógico tudo isto depois de ter acertado o furo no garfo em cima da caixa. No lado achatado eu fiz tipo fenda e do outro lado eu coloquei uma porca auto travante. Na época ficou muito bom e não se esquecer que o meu é um Vectra B, porem o sistema é parecido. Hoje eu adaptei no meu o cambio com cabos de aço, coloquei o do Astra e mesmo assim eu mudei ele por inteiro porque achei que precisava mudar para melhorar e não é que melhorou mesmo? kakkakakkakak.
Sou muito parecido a ti, meu carro é meu xodó, tem que estar perfeito em tudo. Eu diria que só perde por um novo por causa do cheiro kakakkakakka
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 23 Mar 2017, 21:42, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
por Ricardo Crispim » 15 Out 2013, 11:23
Last_Warrior escreveu:Sobre aditivos, recomendo AC Delco, Lubrax, Paraflu, Texaco, RV Cool, Valeo Protect, Delphi. Outras marcas por sua conta e risco!
Todos bons aditivos, mas acrescentaria o da havoline e o Bardahl Long Life por terem vida estendida.
por Alcir Andreoni » 15 Out 2013, 12:04
Ricardo Crispim escreveu:
Esse RV é bom!
Tenho ele no meu e não estou muito confortável!
por Ricardo Crispim » 15 Out 2013, 14:42
Porque não está muito confortável? :9:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 23 Mar 2017, 21:43, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 15 Out 2013, 15:22
Cara o aditivo antes era bem laranja. Como eu troco o aditivo a cada ano resolvi colocar esse no meu carro, mas fico meio na dúvida, porque meu reservatório nunca juntou aquelas gotas por dentro e agora está aparecendo...
por Alcir Andreoni » 19 Out 2013, 19:45
Vou reativar o tópico!
Estava hoje no trânsito de São Paulo, para ser mais exato na Av. Paes de Barros, no bairro da Moóca, andando belo e formoso com meu carrão, quando trânsito parou.
Fomos andando por mais ou menos 200m, calor, trânsito parado, motoristas folgados e de repente, vi fumaça saindo do capô do meu carro, no lado esquerdo. Olhei para o painel e o ponteiro estava na primeira marca do painel.
Encostei o mais rápido que eu pude, abri o capô e vi aquela água e fumaça saindo do vaso de expansão. Nesse momento a ventoinha estava funcionando e a água borbulhando no reservatório.
Abri um pouco a tampa e deixei sair um pouco da pressão. Nesse momento o ponteiro passou do meio, quando decidi desligar o carro.
Deixei sair toda a pressão do reservatório e retirei a tampa. Até então a água no vaso estava acima do nível e eu deixei o carro esfriar. Depois de frio verifiquei o nível da água e ela estava bem baixa, indicando que sistema tinha perdido muito água.
Repus a água, com água de torneira mesmo e procurei um outro lugar para estacionar o carro. Depois de quase uma hora fui conferir o nível da água e estava vazio.
Repus com água mineral e me dirigi a um lugar para efetuar a troca do óleo, filtro e líquido de arrefecimento.
Fiz a troca por máquina...
Depois de limpo o sistema coloquei 2,5l de Bardhall Rad Cool Long life...
Agora a pergunta que não quer calar.
Por que meu carro ferveu?
por rgapski » 19 Out 2013, 21:29
Alcir,
O carro só ferve se a água for perdida ou não resfriada.
Temos diversas situações que causam aquecimento excessivo:
1) Radiador com fluxo insuficiente;
2) Valvula termostatica travada (defeito mais comum);
3) Vazamento do liquido de arrefecimento;
4) Travamento da bomba d'agua;
entre outras causas que atrapalham a circulação/resfriamento do liquido.
Como seu carro fumaçou, recomendo que voce verifique se a agua esta misturando com o óleo.
Basta retirar a vareta e a tampa de abastecimento de óleo e verificar se há algum sinal de algo parecido com café com leite.
Em geral, quando ferve a ponto de fumaçar, a junta do cabeçote vai pro espaço e começa a misturar os fluidos.
Para saber se queimou, basta media a compressão dos cilindros, e fazer um teste de pressurização do sistema de arrefecimento.
Verifique isso o quanto antes, pois rodar com oleo contaminado voce acaba com o motor do seu carro.
142 mensagens
Bem-vindo: 05 Abr 2026, 21:47
