José Leal escreveu:Será que a trepidação não seria do auto teste do sistema de ABS? Vc dá a partida com o pedal pressionado? Seu carro é automático?
Sugiro que ao dar a partida, espere as luzes do ABS, TC (se tiver), air bag e reserva de combustível apaguem. Assim, dá tempo da bomba de combustível pressurizar a linha e do ABS fazer o auto teste:
http://www.youtube.com/watch?v=3Fi0cHLzjDY
JonatasCl escreveu:Uma dúvida:
Toda vez que ligo o carro e ao andar com ele a 1ª vez depois que liga, escuta-se um barulho vindo do carro, como se fosse um compressor se enchendo "tchxiii", se eu tiver numa descida, obviamente sairei segurando no freio, quando o carro anda um pouco mais de 10km/h ele faz esse barulho e sinto no pedal uma espécie de "soco". Isso é normal? Só acontece quando ligo, tipo, toda vez que ligar e o carro sair, acontecerá isso.
marcusbatera1 escreveu:não meus amigos nao do partida com o pé no freio, e quando o carro começo qlqr deslocamento, liguei o carro comecei a andar ao pisar ele da umas trepidadas tremidas tipo uns rebotes msm, mas logo depois para, ai desligo o carro, ao andar novamente, novamente acontece as trepidações. Explicado?
Williams escreveu:JonatasCl escreveu:Uma dúvida:
Você deve estar com o ar-condicionado ligado, esse barulho de algo enchendo "Tchxii" é barulho da válvula de expansão expandindo o gás. Parece barulho de algo vazando certo? Só confira se você não está deixando o ar-condicionado ligado (símbolo de neve no painel de instrumentos) ou se for digital, para desativar a entrada do compressor ou desligar o mesmo é apertando a tecla ECO, se não estou enganado.
Outro barulho semelhante a esse que não seja a válvula de expansão (o barulho é perfeitamente normal) eu desconheço. Sobre o soco no pedal pode ser que seja o alto teste do ABS, quando a uma descarga muito alta na bateria (por uma partida e a carga da bateria não está das melhores) o ABS pode refazer o teste, verifique se depois da partida a luz do ABS não liga. (Gire a chave, não de partida, espere a luz do ABS apagar e de partida, se a luz do ABS acender é isso.) O soco no pedal, seria normal nesse caso, é o auto-teste do ABS, mas porém só um.
isso aí não é normal não. Nem perto, vamos esperar os mais experientes para isso, se eu tivesse que acusar alguém, eu acusaria o Hidrovácuo, questão de intimidade e tal. -n KKK
